Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
Кто подскажет номер болтов крепления шестерен к валам?
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
У меня лежат в коробках от производителя INA (который идет в оригинале), шли в комплекте с шестернями
Вячеслав_Орландо, странно. Я когда покупал болта не было в комплекте...
5 Апр 2018
Шефроле Орландо
У меня другое. Такое чувство что тяга немного пропала, раз и для два при запуске "рыкнула" шестерня. Менял десять тысяч назад. Снова? Ничего не горит (предупреждающие символы).
Такая же хрень , то тяга появляется , то исчезает. Показывает Р000В
Кто сталкивался с этой ошибкой?
Сбросили ошибку. Еду по городу , прет на все 140 кабыл, ездил несколько дней все в норме и ошибки небыло, выехал на трассу дал просраться и началось снова, тяга пропала и чек загорелся. Уже два разв это повторяется....
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
Р000В - на французских авто эта ошибка означает "регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала" (На Опелях и Орландо аналог данной ошибки - Р0013)
Скорее всего виноват масляный клапан выпускного распредвала либо сами Фазовращатели (я купил их и готовился менять, но более тщательная проверка показала, что виноват был именно клапан)
Мда... Послушать бы мнение гуру. Хотя удаленно диагностировать конечно тяжело. Следим за развитием событий. Кстати, про клапаны - кто при ревизии оных сетки выкидывал? В сети пишут то они обкаточные и снимать надо, то не смей трогать - короче кто во что горазд.
На Орландо выкинуты на 17 тыс.км. Сейчас 120 тыс.км. Без разницы, по работе двигателя ничего не изменилось. На Крузе, 175 тыс.км. сетки стоят.:)
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
Считаю снимать не нужно, производитель поставил и не указывал на необходимость снимать их после обкатки.
У меня сетки чистые - доп сопротивления маслу не создают, а если грязные - значит выполнили свою функцию - помыть и поставить обратно.
а что же тогда делал фильтр?
11 Июн 2012
Доброго времени суток всем! На днях снимал клапана фазика т.к. на последнем ТО в конце апреля сказали, что их надо чистить. У них это стоит 2100 р. Центр правильного обслуживания на Турбинной. Сейчас пробег 54 тыс.. Так вот они оказались чистыми. И сеточки на месте и не забиты. Все равно продул очистителем турбин Winns. Просушил и на место. Резиновые уплотнители не менял (в Hi-Cars одно колечко 500р.):eek:. Масло не течет. Болтик, который крепит клапан ближе к салону можно уронить. Сделал вот так: насадку Torx и шляпку болта обмотал изолентой воедино. Наживил болт на резьбе, а потом пинцетом размотал и снял изоленту.
Юрий-70, Как то очень много телодвижений.
14 Фев 2016
Orlando 1.8 LS
Так же делал , очень удобно и нет риска потерять болт!
10 Июл 2018
орландо
всем привет. 1.8 бензин. проег 150 тысячь. после долгих мытарсв с клапанами и шестернями фазика залил хороший 95 и очеститель инжекторов (слабый) и чек потух сам. правда иногда опять загорается и опять сам пропадает. заметил одну закономерность-когда заводишь движок -нодо перегазовывать.толи масло гавно толь бензин иль просто масленой насос не выдает нужного давления для фазиков.
и чек потух сам.
Через 5-6 запусков двигателя чек гаснет сам.
Когда фазовращатель начинает выходить из строя, после запуска двигателя надо дать время секунд 40 для наполнения фазиков маслом не трогая педаль газа, поэтому можно и не перегазовывать..
29 Мар 2013
Серый крокодил
Менял шестерни второй раз, через 7 тыщ опять забрякали, сменил масло на мобил 0w-40, бряк пропал, как то странно это.
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
У меня на 84000: сначала ЧЕК только периодически включался, а потом загорелся постоянно. И после сбрасывания, опять через небольшое время стал загораться.
Планировал уже менять фазики, купил комплект, но при более тщательном обследовании оказалось что выноват был Впускной Клапан фазовращателя.
Купил INA 427001410 (GM 55567050) за 2650р - машина побежала как новая :).
Сейчас пробег 114000: фазики и прокладка клапанной крышки еще ждут своей очереди. Родные фазики уже начали постукивать сразу после заводки :)
17 Май 2019
День добрый не могу купить сеточки на клапан фазорегулятора ,только в комплекте может кто подскажет чем заменить или где купить?заранее спасибо
