Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
16 Апр 2016
чем вообще грозит двигателю езда на неисправных фазиках?
Будут вылазить ошибки по несовпадению фаз. С холостых тупо не будет ехать. А может ещё вылазить ошибка по цепи ДПКВ. В этом случае во первых тахометр будет в ноль падать, а во вторых может глохнуть при остановках, например на светофоре или в пробке. Самое интересное, что когда по трассе едешь, то практически никак не влияет, и даже ошибки могут сами уходить
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Много лет ездил на не исправных, но до такого состояния как выше, наездить не смог. 😁😁😁
3 Дек 2014
Во время инспекции фазиков выяснилось следующее:
фазики в метках, фиксаторы шестерен вставил, коленвал в метке, НО стопорная планка распредвалов входит только в впускной распредвал, а в вЫпускной нет. вЫпускной распредвал провернут буквально на меньше_миллиметрика.
Фазики ковырял сервис 30тыщь назад, ошибок нет, тяга не пропала( правда я и езжу пенсионерСтайл).
Вопрос - чем чреват в веках повернутость вЫпускного распредвала в градус-два? Бежать за новым болтом и перекрутить выпуск в метки и в стопорную планку?
Ну вообще странно. Фазорегуляторы могут быть не в метках вроде как (при этом коленвал в метке, распредвалы стоят по планке). Но если они в метках и коленвал в метке - то наверное да, нужно сделать все по уму.
