Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
M
Mix
Для статистики, что заливаешь, условия (город, трасса), и интервал замены масла?
#16 §
должен держать масло в фазиках после поездки
Кто-то писал об этом на форуме. Но тогда вопрос - при смене масла не все грязное масло сливается? Часть остается (даже 50-100 мл)?
25 Ноя 2014
рено-логан +орландо lt
в фазиках точно остается и в колодцах движка ,но при замене масла остатки старого смешаются с новым и сильно не влияют на качество ,но можно уперетца и замутить промывку всей системы смазки , но я-бы еще попросил проверить обратный клапан в системе подачи масла к фазикам :chevy:
Клапан, препятствующий сливу масла из шестерней, находится в корпусе теплообменника, запирается масляным фильтром.
25 Ноя 2014
Может уважаемый Phil подскажет ,как до него добраться и вообще как часто проводить диагностику этого клапана и продлит ли жизнь фазикам такая забота? :chevy:
5 Фев 2012
Привет всем,а у кого на скольки тысячах пробега застучали эти шестерни,у меня 80000км,особо не слышно.масло родное GM,замена через 10000км.По ходу тоже готовиться надо,сколько по цене выходит??? Спасибо за ответы.
25 Май 2014
Вчера у ФИЛа побывал. Тоже "боюсь" этих фазиковxD. Попросил проверить сколько им "жить" осталось. Проверили ( с помощью компа конечно-же ) - сказали = "здоровье в порядке" :chevy:.
При каждом холодном пуске = ушки на макушке. Прислушиваюсь к движку. Дизеления и грубого шума не слышал. ПРОБЕГ = 105 000 км.
25 Ноя 2014
для полной картины по живучести фазовых шестерен хорошо-бы указать пользователям год выпуска ,тип масла с переодичностью замены ну и на каком пробеге они устали работать :eye:
Ну и дополню вопрос.Фазорегуляторы менял местами,а звук дизеления на холодную остался.Ошибок нет.Менять оба фазика?
Dmitry751, Да вроде да. По крайней мере,при заказе идет только один каталожный номер.
Странно. Экзист: General Motors 55567048 - Шестерня распредвала с приводным механизмом выпускная,
General Motors 55567049 - Шестерня распредвала с приводным механизмом впускная. Я конечно извиняюсь, но местами вроде меняли клапаны, но не шестерни.
Сори. Я неправильно указал. Клапана фазорегуляторов. Они одинаковы.
Обе шестерни менять глупо. Стук при запуске исходит только от впускной шестерни, выпускная начинает стучать по мере прогрева, такая у них специфика на именно этом моторе.
Менять нужно тогда, когда будет либо ошибка по рассинхронизации (Р0011, Р0016), и/или маши в динамике становится похожа на жигули, и иногда помогает перезапуск; или же по мере прогрева резко ухудшается динамика. Это внешние проявления начинающей дохнуть шестерни.
Чтобы вЫпускная кончилась - это очень редкий случай, наверное, одна -две на сотню впускных.
Что там пишут в интернетах - это неважно. Обычно, когда пишут про обе, это касается моторов серии A...XER (astra j - zafira C - insignia - aveo и аменриканские круз орландо) - у них фазовращение немного иначе реализовано, и шестерни другие.
phil, У меня звук появляется через раз. Ошибки нет. Вот я и спрашивал,может попробовать сначала поменять клапана фазорегуляторов? Менял кларана местами,то же самое.
Пусть стучит, это уже, как правило, необратимо, если не помогает нормальное масло и мойка клапанов.
Бывали случаи, что с момента начала трещотки проходило 2-3 года до кончины, хотя обычно существенно меньше.
Так что не спешите тратить деньги - всё равно придется менять, так лучше поздно, чем рано, главное, что она продолжает обеспечивать нужные позиции валу пр и работе, остальное вторично.
29 Мар 2013
Серый крокодил
Застучали шестеренки на 64000 км пробега, поменял обе, вышло в 19 тыс. руб., из них 15 тыс. руб. за шестерни и 4 тыс. руб. за работу. Сейчас ничего не стучит и не брякает.
Mix, Судя по вашему посту,половина владельцев олени,льющие камазовское масло. У людей начинало постукивать и на новом авто. У меня хвук появился на 5тыс.км. И вы думаете,что я за все время не менял масло или лил в машину за 1лям говно?
18 Июл 2013
Доброго вечера, одноклубники!! Кто подскажет какой фирмы шестерни ставили? (OPEL, GM, RUVILLE,INA/LUK)
