Клапан фазорегулятора GM F-347555.02 и шестерни фазовращателей.
Poleno, ты как та золушка, и дачу успеваешь строить и ремонты делать и многое др...;):) Инфу раскидал по разным темам, термос, клапана, сальник (что в принципе и правильно), вот бы еще общий отчетик, все в одном таксказать, слицезреть
сзот
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Поменял сегодня у phil-а впускную шестерню. При этом по итогам диагностики старой phil сказал, что она рабочая. Но на горячую очень заметно дизелила и гремела, плюс мотор работал громковато. В общем я настоял на замене, заодно разобрались и устранили причину потения кожуха ГРМ. С новой шестерней запуск тихий и мотор тише работает, на больших оборотах восстановилась имевшаяся раньше приемистость (по моим ощущениям). В общем считаю замену полостью оправданной. Заодно после снятия клапанной крышки получил приятный отзыв, что внешнее состояние двигателя лучше чем в среднем по больнице :)
Скажите пожалуйста. Какую по каталожному номеру ставили шестерню? Мне как раз ее надо будет менять. Возможно, дотяну еще тройку тысяч до замены масла. В мое случае надо менять и выпускную. То же подстукивает. А уж как стучит впускная, сегодня попробую ролик записать. Не то что бы дизилит. Стучит как КПВТ. При запуске стучат обе, а при работе только впускная. На дороге я обычно теперь, центр внимания. :)
Slepoj Pju, К сожалению никаких документов по итогам работ на руки не выдают, а коробку с шестерней я увы не сфотографировал :(
Со слов phil-а поведение шестерен и шум прямо противоположные. Впускная шумит при запуске и по мере прогрева шум стихает, а выпускная наоборот - чем больше температура двигателя, тем она громче шумит. Вам бы диагностику шестерни сделать и понять примерный остаток ресурса. Моя же только только начала шуметь (месяца два как по теплу), при этом диагностика показывала ее исправность. Но уши не обманешь и сейчас звук мотора совсем другой.
stns, да какой отчетик то? Поменял термостат и шестерню, посадили на герметик опоры сальников распредвалов и все :) Делал бы своими руками - был бы повод для отчета, а так все на сервисе.
Slepoj Pju, спасибо за видео! Честно говоря поражен, что на радикале видео можно выкладывать!
Ну и в этом видео нашел ответ на свой вопрос:
не совсем такой у меня звук был, но очень похоже на то
Кстати, трещина на лобовом у меня такая же была, только намного ниже:)
орлик серебристый
каким образом проводят диагностику шестерни? :)
vex2008, Подключают сканер к диагностическому разъему, заводят машину и начинают подгазовывать наблюдая за изменениями цифр на мониторе компа, углы открытия фаз известны и должны находиться в определенных допусках. Если шестерня неисправна, показатели отличаются от нормальных. Выше phil комментировал этот момент
Poleno написал(а):
Поменял термостат и шестерню, посадили на герметик опоры сальников распредвалов и все Делал бы своими руками - был бы повод для отчета, а так все на сервисе.
И сколько встало по деньгам и времени? Если секрет какой или типа "реклама" то можно в личку.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Не. Не надо в личку. Хотя бы понять. Какими цифрами оперировать при разговоре о ремонте.
Подскажите пожалуйста. На просторах форума, не могу найти способ просмотра кода ошибок без код грабера. Но знаю, что было и не запомнил как. Сколько то раз ключ в замке повернуть или нажать на что при повороте. Забыл. У меня. механика. Спасибо.
Dmitry751, по деньгам - термостат phil прилюдно озвучивает регулярно, под ключ 5500. Шестерню со всеми работами в районе 15 тр. Я еще прокладку клапанной на новую поменял. В общем у меня все немногим более 20 тр обошлось. Повторюсь, все можно у phil-а уточнить. По времени в сервисе провел 7 часов, но на этот срок повлияли некоторые организационные обстоятельства. Плюс решали проблему запотевания кожуха грм. Если просто поменять шестерню - 2-3 часа максимум.
Slepoj Pju, по ошибкам не подскажу, у меня ошибок не было, а простые можно через стоящий Мультитроник посмотреть.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Открываем мануал к VC731, стр 14. Чтение и сброс кодов ошибок :handshake:
30 Сен 2014
Белый Орлик
Народ подскажите можно ли как нибудь например при помощи сканера или еще как проверить нормально ли работает фазовращение в двигателе? Ато двигатель работает как то так - нажимаеш гдето процентов на 40 педаль газа и разгоняешься, где то после 2500 оборотов происходит подхват как будто еще один цилиндр заработал и если с этого момента одновременно с ускорением продолжать плавно продавливать газ машина разгоняется очень весело, но если не давить дальше то через мгновенье ощущение подхват пропадает, к тому же если сразу топтать в пол то подхват вообще не чувствуется. Или это все специфика работы нашего мотора и я просто ищу проблему на пустом месте?
IvanGrozniy, Попробуйте у phil-а поинтересоваться, доступны ли простым автовладельцам и какие способы, у него в сервисе через комп все диагносцируется.
Ждем вердикт phila
Насколько мне известно, параметры фаз закрыты протоколом, и простенькими елм-ами эти параметры недоступны. Ошибки по фазовращению, опять же, не во всех версиях программного обеспечения выводятся на лампу check engine. Обычно для углубленной диагностики нужен боль-мень профессиональный девайс.
Что же до интуитивного определения проблем с впускной шестернёй, то, как обычно выражаются владельцы проблемных машин, в динамике в нижней половине оборотов, примерно до трех тысяч, машина становится похожей на жигули :)
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
у меня таки уже присутствуют оба типа звука и легкое дизеление с утра по холодному и после быстрой езды по шоссе (120-130) ткм. на горячую
после замены свечей и масла в акпп все стало заметно тише, но мой музыкальный слух все равно улавливает следы непорядка.
на тяге пока никак не сказывается. пробег 52 ткм. полетаем - увидим.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Ну я как бы и догадывался что простым сканером не подбирешся, просто раньше работал автоэлектриком и у нас были разные свои секреты как например при помощи обычной контрольки (лампочка с проводом) проверить очень много даже на иномарках, думал может тоже есть какая хитрость.
Да вот я и не могу интуитивно разобраться, машина то стартует как ошпаренная, то тупит, чем то оправдывает мой диагноз то вводит меня в ступор.
M
Mix
Вот, что пишут те кто создавал этот автомобиль (двигатель), взято из "technical information service GM".
Механическая часть двигателя - 1.8 л (2H0)
Диагностическая информация и процедуры
Признаки неисправностей - Механическая часть двигателя
Все процессы диагностики должны логично следовать друг за другом. Алгоритм диагностики предполагает поэтапное тестирование всех систем. Для поиска неисправности всегда можно использовать диагностический подход. С помощью диагностического подхода можно начать выполнение ремонтных работ.
Нас интересует: (смотри вложения).
1. Шум при запуске двигателя на протяжении нескольких секунд.
2. Шум двигателя под нагрузкой.
3. Шум в верхней части двигателя, не зависящий от частоты оборотов.
4. DTC P0011 P0014.
5. DTC P0016 P0017.
6. Диагностика и проверка давления масла.
7. Замена обратного клапана потока масла.
8. Замена предохранительного клапана давления масла.
__________________________________________________________
Практически во всех разделах упоминается о свойствах моторного масла и его давлении, оно наверное и верно так как для нормального функционирования системы регулирования распределительных валов имеет непрерывная подача масла из масляного контура двигателя с расчетным давлением и расходом.
Соответственно причинами неправильной работы системы являются:
1. Несоответствие качества и вязкости моторного масла:
Качество масла влияет на чистоту двигателя, защиту от износа скорость старения масла.
Вязкость говорит об устойчивости свойств масла при температурных колебаниях .
2. Электрика касаемо гидравлических управляющих клапанов с электромагнитным приводом.
Такие явления как забитые сетки клапанов или если уже сеток нет то заклинивший шток клапана, пригоревшее масло, неправильно работающие из за отложений обратный клапан потока масла и предохранительный клапан давления масла - все это относится к причине номер один и напрямую влияет на давление и расход масла.
Вопрос те у кого проблемы с "шестернями" проверяли соответствие качества и вязкости моторного масла, давление масла, наличие отложений (грязи), смотрели состояние обратного и предохранительного клапана?
30 Сен 2014
Белый Орлик
У меня встречный вопрос, как в домашних условиях (ну или даже не в домашних) проверить качество и вязкость моторного масла? И еще вопрос а нельзя ли при помощи сканера посмотреть давление масла, ведь должен же у двигателя быть датчик давления кроме аварийного.
