Климат-контроль дурит!
Дмитрий Комаров; написал(а):
у меня когда кнопку кондея нажмешь только тогда включается. я назиму вырубаю.
нажмите кнопку принудительного обдува лобового стекла (крайняя правая в верхнем ряду) и он включится без какой-либо индикации.
Летом кондей автоматически включается при запотевании стекла. но зимой такого не замечал...
makstor; написал(а):
ну да, обдув включен (который совместно с головой-ногами)
Если через изменение направление потоков - но это не то. Я про отдельную кнопку, о которой выше упомянул
7 Авг 2016
Volvo XC70
нет, она не нажата. У меня просто по умолчанию выбран режим такой обдува. Больше никаких кнопок не нажимаю. И компрессор кондея подключается сразу при нажатии включения климата независимо от запотелости лобового - это заметно сразу по звуку, оборотам, вибрации. Стал такое замечать вот именно после прошивки на холодный термостат. Ну завтра еще проверю конечно еще раз.
тогда к прошивальщику вопрос - чего он тебе прошил :)
6 Сен 2013
Всем добрый день. При вращении рукоятки регулировки температуры не происходит изменения установленной температуры. Замерла на 23 и ни меньше, ни больше. Была такая проблема у кого-нибудь?
@lexey
2 Фев 2015
Всем привет!
Искал но не нашел, пишу здесь.
Правая сторона дует горячий а, левая дует холодный!!! В чём может быть проблема ?
Крутил регулировку, но бестолку. Не реагирует. Помогите советом.
7 Авг 2016
Volvo XC70
проблема может быть в заслонках. попробуйте включить режим "только в лицо" и если при этом разная температура - то большая вероятность того, что таки одна заслонка каюк
@lexey
2 Фев 2015
Тоже самое. На ветровое, в ноги и в лицо. Холодное с лева. Будем тогда заслонку делать. Движок заслонки модет накрытся ?
makstor, посмотрите в настройках авто возможно у Вас включенно антизапотевание, оно и вкл постоянно компрессор...
@lexey, по симптомам - заслонки. Или менять, или ремонтировать.... моторедуктор ни при чем.
а оно тут причем? только воздух сушит, но температуру на уменьшает. Тем более разная температура справа и слева - 99% что тяги заслонок.
7 Авг 2016
Volvo XC70
так и было, спасибо форуму, помогли - в декабре еще отключил эту функцию.
там один движок на обе заслонки. его вроде как по звуку можно продиагностировать, или визуально сняв кожух со стороны водителя. а так вообще к Филу заглянули бы - думаю, он диагноз за пару минут поставит.
сам себе и отвечу... перепутал от кого вопрос, думал, что ответ по запотеваю идет на вопрос про разную температуру :ah:
@lexey
2 Фев 2015
Ну до Фила даликовато, примерно 2500км...
Раньше потрескивала когда работала заслонка, теперь тишина. Пока руки не дошли до ремонта( в гараже надо разобрать чтоб, ремонтировать)
26 Янв 2013
Кстати, насчет антизапотевания. 4 года было всё нормально. Последний год постоянно включался кондей. Перепробовал все варианты направления потоков на стекло/в салон - не помогает, в меню включал/выключал антизапотевание - не помогает, кондей включается. Пару недель назад ждал супругу и в очередной раз полез в настройки. То, сё, пятое-десятое, плюнул, сбросил настройки до заводских, выключил зажигание, открыл-закрыл дверь и вуаля! Перестал включаться кондиционер. Вот какого хрена, спрашивается?
7 Апр 2014
...сбросил настройки до заводских, выключил зажигание, открыл-закрыл дверь и вуаля! Перестал включаться кондиционер. Вот какого хрена, спрашивается?
Как сейчас? Мне это не надолго помогло...
Есть мнение, что провода перетираются при открывании панельки. Потеплеет - разберу, посмотрю, сейчас пластик жалко.
Шо за панелька?
На ручном управлении где-то писали (сам пробовал, но врать не буду) - при направлении только "на стекло" у нас всегда включается кондер периодически (ну разумеется не зимой, если только температуры выше плюс 3 вроде). При этом на кнопке "на стекло" горит огонек включения. Если еще раз нажать на эту кнопку - огонек погаснет (типа вообще обдува никуда нет), но будет дуть на стекло и без кондера.
26 Янв 2013
Последнее время катаюсь - стекла потеют, ничё не включается, время от времени вручную кондей врубаю, чтоб дорогу видно было xD
Правда тут выше сказали, что при минусе кондей не включается. А у нас тут неделю назад, можно сказать, первый раз зима пришла с минусом и снегом. Будем наблюдать дальше.
29 Мар 2017
Сыро, проветривай салон после поездки, чтобы конденсата меньше было
Была тема на форуме - клинила заслонка рециркуляции. Что до влажности - хорошо прогретый салон уберет всю влажность. Сколько езжу - не проветриваю никогда. И никогда у меня изнутри ничего не обмерзает. Скорость вентилятора как правило третья (из 6), обдув или стекло или стекло-ноги.
