Климатическая установка
steve,
Не не правильно. Выставляй нужную температуру, скорость вентилятора и направление обдува и наслаждайся. Перед этим кнопку АВТО отключи.
Парни, кто знает, где находятся приводы управления заслонкой отопителя (у меня не климат, ручное управление)? Можно ли на них взглянуть без разбора-снятия передней панели? Это я к чему: иногда бывает ощущение (хотя может быть это субъективное мнение), что заслонка или не совсем открывается или подклинивает. Греешь салон на температуре max., по мере прогрева уменьшаю печку (что естественно). Так вот, скажем еду, управление температурой на 3/4 (т.е. половина красной шкалы), тепло и комфортно, двигатель прогрет (на улице надо сказать градуса 2-3 минус). Заглушил, отвел ребенка в сад (это пять-десять минут), завел машину, поехал. Так вот, кажется, что воздух идет более теплый, чем до остановки. Убавляю. А вообще при непрерывной езде скажем 20-30 минут, при забортной температуре те же минус 2-3 перевожу регулятор на середину или на один-два щелчка в холодную зону.
18 Фев 2013
Народ!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь климат в авто-режиме вентилятор на максимальную 8-ю скорость вентилятора включал? У меня какую температуру не ставь, максимум 6-я скорость была.
14 Янв 2014
орландо ls мт
при работающем климате появляется болотный запах стекла резко запотевают. на резких поворотах веет ледяным воздухом.потели стекла и раньше .заводишь все окна затягивает включаешь климат все отходит.есть ли у кого подобное отпишитесь пожалуйста
Салонный фильтр ( фильтр кондиционера) давно менял? Начни с него. Если запотевание пройдет, после замены- почисть систему кондиционирования что бы болотный запах устранить ( на форуме есть тема по этому вопросу).
Если ничего не поможет, следующий вопрос - шумку не делал? Если делал , то есть "специалисты" которые заклеивают вентиляционные отверстия в кузове - проверь....
Точно Болотный? Не сладковатый? А то в соседней теме описывал свою ситуацию:
Обратил внимание на следующее. Если ехать по трассе, то после обгона секунд через 20, начитают потеть окна и появляется сладковатый запах в салоне - антифриз однозначно! При спокойной езде ничего подобного не наблюдаю, в городском цикле тоже... Если выйти из автоматического режима климата и отключить циркуляцию воздуха внутри салона, т.е. включить забор воздуха с улицы, запотевание при обгоне не наблюдаю... И ещё наблюдение...Допустим, подъезжаю к переезду жд, климат на автомате... Встал... стою минуту-2... тут - БАХ! резко всё запотело... и тут же оттаивать начало... опять же сладковатый запах... Под капотом всё сухо... В салоне всё сухо (перечитал темы про течь печек), антифриз не уходил... Капельная течь? Но где? Блин, что за дела?
Пардон за дублирование... Может тут кто ответит...
steve
У меня, конечно, машина без климата, но такое резкое запотевание происходит, если включить рециркуляцию в дождливую или холодную погоду. При выключении рециркуляции запотевание очень быстро проходит. Климат-контроль, насколько я понимаю, включает-выключает её по своему усмотрению... м.б. в этом всё дело, если уровень антифриза в норме? Тем более исходя из того, что:
riv371
Илюха
26 Апр 2012
26 Мар 2013
Добрый день. Ребят подскажите на климате прочерки в место установленной температуры! Что может быть?
Попробуй снять клемму с аккамулятора, если не поможет то к ОД
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Dmitry751, Заслонку рециркуляции видно, если снять фильтр салона. Заслонки печки - их две слева і справа от "бороды" находятся в неразборном кожухе печки. Чтобы на них посмотреть нужно разрезать корпус печки.
26 Мар 2013
Пробовал. Сначала все нормально но когда заново заводишься все повторяется. К ОД поеду в воскресенье по поводу сигналки, тоже глючит.
Дмитрий Комаров,
Не написано, но сигналка 99% не штатная, а дополнительная.
По всему, с КАН шиной установщики накосячили.
Видно и без снятия: открыть бардачок и посмотреть. А если его откинуть (как для замены фильтра), то видна и шестеренка привода этой заслонки. А вот по заслонке(кам) радиатора отопителя - засада, если все так, как вы пишите. С ув., Дмитрий.
MAV
14 Мар 2012
Дмитрий Комаров,
Этож какая кривизна рук нужна чтоб так накосячить с двушя проводками...xD
26 Мар 2013
ну так уровень то нормальный.... не доливал ничего...
Доливал воду. Уходило понемногу. В сервисе нашли утечку. Но в сервисе сказали что сладковатый запах может быть от кондея "фреон". Но верится с трудом!
