когда переобуваемся?
Пора?
  • Всего проголосовало
    412
steve
Dmitry751, да, что-то припоминаю. Коллега из Германии, вроде.
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
В Москве 23.04.2018 обещают ночью 0 градусов
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
В субботу (14,04,) переобулся. Ленинград.
Забрал сегодня шины, собрали на шиномонтаже. Ставил сам в гараже. Снова неприятно удивлен износу задних колодок - пора менять (толщина накладки приблизительно равна толщине стального основания). Пробег на них около 40 ткм. Пригляде какие-то UBS, оранжевого цвета, Россия (заказ в Экзисте). Посмотрю завтра еще в магазине по наличию.
Возьми сангшин колодки и не мучайся! Отлично ходят!
С пробегом сбрехал, меньше. Стоят Блюпринты. До этого ставил Сангшины, но осень они пылят. Пробег на них чуть больше прошел. Читаю отзывы в нете про ubs колодки.
17 Фев 2012
Черный Шевроле Орландо LT, ГБО OMVL
Расскажу я вам комрады интересную историю. В воскресенье решил перекинуть колеса, все бы хорошо, но одну гайку на заднем колесе скрутить не удалось. После многочисленных попыток сначала с гайки на 19 слетел внешний нержавеющий колпачок. Соответственно, гайка превратилась в гайку 18. Далее, после многократных попыток ее открутить с помощью жидкого ключа, обрезка трубы и т.п. гайка потеряла свои грани и стала..... круглой. В ход пошли головки на 17 - тот же эффект. Когда разломал головку на 16, понял, что сам не справлюсь. На работе одолжили специальные усиленные головки для скручивания таких гаек, но фортуна мне не улыбнулась.... Пришлось ехать на сервис. Там цирк продолжился - трое мужиков 40 минут пытались ее открутить, грели газом, сломали три воротка, гайка, сволочь безмолствовала...... В итоге приговорили к высверливанию. Благо в соседнем рынке купил шпильку и новую гайку. Продавец предложил шпильку только на перед, номер GM 09595179, типа на заднее колесо она другая. За неимением выбора взял "переднюю", разницы не почувствовал, если только новая на 1 мм короче остальных.
В итоге полноценно переобулся и понял, что высверливание и замена шпильки не такая уж и страшная работа, даже ступицу не откручивали, сняв только тормозной суппорт, шпилька заводится изнутри, а снаружи через шайбу вытягивается гайкой.
Не открыл Америку, но все ж может кому и пригодится)
24 Окт 2011
Столкнулся с подобным еще в начале эксплуатации, сразу пошел и купил новый комплект гаек, обычных, стальных - все норм.
Перед зимой переобувался на шиномонтаже (зимняя резина у меня на штатных стальных дисках) - мужики отметили что некоторым гайкам кирдык - туго крутились. Вчера снимал колеса (сам менял) - несколько гаек крутил до конца ключом - вручную никак не шли. Подумываю приобрести или обычные гайки как для литья или типа как на Хундаях под стальной диск и колпак - с шайбой которая прижимает колпак. Или диски литые на зимний комплект искать...
Переобулся не так давно, снег наконец таки сошел.
stns, у вас комплект летней резины две машины переживёт!
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Я первый с лета отпишусь.
Москва-Люберца. Смена резины намечена на 20-21 октября.
steve
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Калининград, температура днём +18 - +20°С. Положено на зимней резине с 15 октября :)
Обе машины переобуты 2 недели назад
