Кондиционер
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Да нее, по осени думаю отключать не буду, дожди зарядили, пущай стережет мой обзор.
2 Мар 2012
CHEVROLET ORLANDO KL1Y
У меня просто кондиционер, так вот когда начинается дождь без включенного кондиционера начинают запотевать стекла. Только включением кондиционера лечится? Или кто-то нашел другой способ? На ваз-99, на вольво-940 обычный обдув воздуха не допускал образования "росы" на стеклах.
20 Дек 2011
maalp, Можно приоткрыть боковые окна, на ВАЗах так поступал когда окна запотевать пытались.
20 Дек 2011
Ещё систему рециркуляции не включать.
На старой машине как-то в пробке включил из-за чадящего камаза и забыл выключить, стекла запотевать начали, ехал с открытыми окнами пока не вспомнил что сам балбес не выключил рециркуляцию xD
Добрый вечер форумчане!!! Подскажите пожалуйста если потёк кондей есть смысл к ОД обращаться или лучше к спецам по кондеям
DOG
17 Янв 2013
А машина на гарантии? Если да, то к ОД. Если нет, тогда где дешевле.
12 Мар 2013
мой
DOG, На гарантии. ОД бесплатно посмотрит или тоже бабулей попросит?
DOG
17 Янв 2013
Если машина на гарантии и кондиционер не работает в силу технической неисправности или заводского брака, ОД должен вернуть в рабочее состояние безвозмездно...
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Шевролет Орландо LTZ 1,8
А что подразумевается под вопросом потек?
Куда потек?
Под машину, в салон?
Утечку фреона можно обнаружить только с помощью УФ лампы, если в фреоне был такой краситель.
Кондей перестал холодить?
Если течет в салон или перестало работать - к ОД.
Caravan737, Потёк под машину. Когда работает кондей течёт в движении и когда на месте стою.
Подразумевается, что течёт ручьём под машину
Sand
понаехавший
27 Мар 2013
Олег74, может это все-таки конденсат (в смысле вода).
Если да, то насколько я понимаю он и должен стекать под машину. А "обильно" или "почти незаметно" это от режима эксплуатации кондиционера зависит.
Олег, с правой стороны, где-то в районе бардачка машины, под днищем ? правильно? Это конденсат из осушителя льётся..
Добавлено через 31 секунду
Sand, :handshake:
Просто раньше такого не было, только вчера обнаружилось, кондей эксплуатировал по полной программе
Добавлено через 46 секунд
Правильно в том районе и течёт примерно
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
А разве фреон не испаряется мгновенно при атмосферном давлении и температуре?
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Что бы вытек фреон много времени не нужно и на сколько помню при малом давлении (при отсутствии фреона) кондиционер отключится. Что бы проверить давление, т.е. только присутствие фреона, есть клапан заправки, легонько надавить и при присутствии оного будет "пшик", а если нет то и ничего не будет. У меня такое было на предыдущей машине, я просто подъехал к кондиционерщикам (к проверенным, я у них заправлял и обслуживал кондиционер) и попросил посмотреть, т. к. со стороны муфты появился шум сам так и не сумел определить от куда. За пять минут посмотрели послушали муфту прибором и сказали что с них стороны к кондиционеру претензий нет, даже денег не взяли. И тогда решил - Машина едет, кондиционер работает нормально, т.е. холодит, вот когда уж что сломается тогда и буду думать что делать, а мучиться и гадать не имеет смысла. Но только машина была давно уж без гарантии, а при этом случае решать Вам. Но я думаю что если шумов нет и кондиционер работает, то и не надо искать себе лишнюю проблему. И ещё повторюсь - РЕШАТЬ ВАМ. :)
SlaF, Да он холодит, всё нормуль просто течет сильно, у меня просто никогда не было автомобиля с кондеем, поэтому чуть-чуть и паникую
