У меня тоже бежевый салон, но что-то у себя такого не наблюдал. Может как вариант тебе прозрачную пленку наклеить или что-то подобное с обратной стороны ремня на бархат .... Если конечно проблема именно в ней.vlad70 написал(а):Всем привет!
Косяк или не косяк, но вот такая не красивая штука, на черной пластиковой штуковине ремня наклеена бархатная, скорее всего антишумовая накладка, она сдирается ручкой подъема/опускания кресла и оставляет на пластике черный след. Было у кого такое и как решили данную проблему?
ничего подобного не замечено...vlad70 написал(а):Косяк или не косяк, но вот такая не красивая штука, на черной пластиковой штуковине ремня наклеена бархатная
Буду пробовать клеить, когда на улице потеплеет.vlad70, Как вариант не рассматривал подклеить на локтайд или на другой клей , бархат ... Ведь следы по твоему фото оставляются из-за отслоенного бархата, т.е. от клеевой основы, что за бархатом....
Отметок об осмотре нет, машине уже третий год. Как мне объяснили у ОД, осмотр лакокрасочного покрытия автоматом на ТО не делается, якобы это отдельная операция, у некоторых ОД даже платная! Отдельная , т.к. осмотр ЛКП проводится раз в году, что не обязательно совпадает с временем прохождения ТО ( некоторые автовладельцы делают по 2- 3 ТО за год).Слезает краска на пороге с внутренней стороны.По ребру зашелушилась и слезает.Записался к ОД на гарантии.Вопрос к форумчанам у кого нибудь есть отметки в сервисной книжке о ежегодном осмотре кузова и лакокрасочного покрытия ,при прохождении то ,ставилась ли печать с отметками повреждений и сколов.У меня то пройдены а отметок нет не обращал внимание на это.
Есть такая хрень. Сильно не беспокоит, косяком не считаю. Оттер черноту обезжиривателем -и все! Можно заморочиться и поменять бархотки на другие, светлого цвета, чтобы при протирании, следов не оставалось.Посмотреть вложение 9527
Всем привет!
А что, салон реально БЕЖЕВЫЙ??? Я думал, что есть только светло-серые и черные ...У меня тоже бежевый салон, но что-то у себя такого не наблюдал.
Похож на бежевый... заводской... Фото конечно не высшего качества, но рассмотреть можно...north_friend написал(а):А что, салон реально БЕЖЕВЫЙ??? Я думал, что есть только светло-серые и черные ...
По моему свечи либо модуль зажигания под замену (либо ремонт). Целая тема где-то есть, вроде модулем зажигания называется.Покури её...Косяк ?
Написал ещё и в "Двигатель".
Простите !
Такое вот дело...
Еду позавчера и вдруг начало слегка дёргаться и плохо едет.
Загорелся символ вверху слева оранжевый "машинка с кривыми следами".
Газ давишь - начинает мигать ЧЕК.
Встал. Заглушил. В инструкции написано - система стабилизации.
Завёл, поехал тажа фигня.
Если держать обороты не выше 2500 то вродь едет и не дёргается.
Стоит сильнее нажать на педаль - дёргается.
Сегодня стало чуть лучше. И символы не мигают.
Но если втопить то дёргается опять.
Это что ???
Сначала тоже про неё подумал,но не менял и езжу и по сей день с прежней.Значит не она.kpp написал(а):Батарейку в ключе поменять попробуй, у меня было отсутствие связи с иммобелайзером
У меня было подобное, но точностью наоборот. До 2500 дергалась и не ехала, а после 2500 ехала как положено. Обратился в салон, после диагностики вынесли вердикт:"накрылся модуль зажигания". По гарантии заменили за два дня (ждали запчасть).Косяк ?
Простите !
Такое вот дело...
Это что ???
Я смотрю и не могу понять. Где у меня в Орлике данное устройство. По фото понимаю, что с водительской стороны, но оно должно находиться между сидениями. Или это не Оррландо? Не сочтите за шутку или издевательство, подскажите что это.Посмотреть вложение 9527
Всем привет!
