Косяки
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
в моем сообщении речь про трубку железную которая входит в радиатор
тогда сорри, сам пока не имею орла, я думал про большой охлаждающий контур...;)
2 Май 2012
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Утром призапуске холодного двигателя начинают "гулять" обороты. То 1200, то 900. И так 3-5 минут. Потом всё нормально. Подскажите, может это вариант нормы?
Славчя
Давно тут
11 Мар 2012
Orlando Base+Кондиционер
У меня тоже,на холодном гуляют обороты.
denvertirex
парю над землей
Teramont
поменяйте заправку
пробег у вас какой?
Славчя
Давно тут
11 Мар 2012
Причем тут заправка? Заправляюсь на Лукоел,Газпромнефть и т.д.Пробег 2200 км
denvertirex
парю над землей
Teramont
было у меня такое правд на другой машине плавали обороты, поменял заправку и все прошло
2 Май 2012
Тоже не понимаю, при чём здесь заправка. Всегда заправляюсь на Лукойле или ВР. Пробег 7000км.
у кого ещё есть такая проблема, отзовитесь. Лечится ли она?
16 Янв 2012
Audi 80 B4 avant
Очень похоже, что датчик температуры, который работает на мозги, дурит.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Всем привет. Не понял еще, что это - косяк или поломка, но проблема вот в чем: в багажнике перегорела лампочка. При замене выяснилось, что новая тоже не светит, как и то, что старая не перегорела. Предохранитель в порядке. Через 3 тысячи поеду на первое ТО, пусть там и разбираются...
5 Май 2012
Про плавающие обороты - может проблема в климате?
Скажу по своему личному опыту. У меня не климат, а просто кондей. Suziki SX4 1.6MT
Обороты плавают при включении и выключении кондея даже на прогретом авто (его релюха периодически переключает).
У меня разброс на холостых был 700-900 rpm.
Шевроле Орландо 1.8LT+ МТ
Добрый день всем. Кто сталкивался со стуком в ступицах вернее в суппортах помогите.При ударе по колесам слышен металлический стук, а от переднего левого так и в машине слышно при движении. Офицалы говорят, что это нормальный косяк производители и он проходит после смазки направляющих скобы, но это все туфта у меня почему-то не прошло.Кто что знает по лечению подскажите пожалуйста. Может это где-то обсуждается не могу найти извините.
ninuka спасибо, что-то около того будем рыть дальше.
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Что то около недели назад, заметил какие то странные царапинки на левой фаре.При ближайшем рассмотрении оказалось что это микротрещины.И вот пытаюсь связаться со своим ОД,на предмет определения, откуда взялись эти трещины.Следов удара нет.Да и слишком много должно было быть ударов.
5 Янв 2012
Orlando LS
Привет! Не знаю - косяк ли, поломка или еще что:
некоторое время назад стало пикать в салоне - быстрое Пи-Пи-Пи. С периодичностью раз в минуту. При более высокой скорости периодичность пиканья кажется уменьшается, но не проходит. Ни у кого нет предположений что это?
PS: хотел создать новую тему, но форум не дает возможности: "У вас слишком мало сообщений" - ну не глупость ли??
dimman
Владею
24 Янв 2012
Белый Орел LT
у бати в таком режиме сигналка пикала, он там случайно на брелке понажимал, в сервисе устранили, киа соул.
20 Янв 2012
Вчера был у ОД ,инженер по гарантии сказал фары под замену ,заводской брак.:eek:
rombik76 - в прилагаемой книжке к Орлику читал, что при превышении определенной скорости (если не ошибаюсь 120 км/ч) должен раздоваться звуковой сигнал о превышении скорости, разовый или нет не понял. Попробовал проехать на этой скрости и выше, ничего не пропикало. Может у тебя эта функция активна. При какой скорости начинает пикать?.
LoginOFF
странствующий
Orlando LS Plus 5MT
мож датчик ремня безопасности глючит?
Добавлено через 49 секунд
пощевели разъем колодки под креслом (в ковролине лючек есть)
Печалька! А это невооружённым глазом видно? Я не присматривался как-то.
