Ну так делись если знаешь. Сказал А скажи и Б.
в отзыве же написано,наверно не внимательно читаете
цитата из отзыва: Разобрав зеркало,сразу поняли что это брак при сборке.В поворотном механизме,установлена пружина как на клапанах,грубая,и жёсткая.С верху укладывается шайба,с бортиками,и в неё ,плотно к бортикам, должна ложиться плоская стопорная шайба.А стопорная шайба зачем то отштампована как шарик.вот она и выскочила от лёгкого движения ,при раскладывании.Сделали тут же приспособление,и очень просто всё собрали!!!Теперь ,шутили мужики,на Сто,на ,,вечно"!!!!......
Дополняю: Снять и разобрать зеркало оказывается очень легко!Главное ключи иметь обычные гаечные!
Поворотный механизм очень прост.Толстая шпилька из алюминия,на неё надевается как выше указано,,пружина как на клапанах"она реально такая же )))))
Ещё пошутили с мужиками,,наверно корейцам пружины девать не куда,вот и ставят на зеркала....)))))
Вы сами уже успели заметить, что зеркала раскладываются не легко.
Но дак вот,надев на шпильку(у шпильки на верху есть проточка) пружину,сверху накладывается шайба с бортиками,с верху укладываем стопорную шайбу.(ту что была в Корее сделана ,,полусферой",предварительно сделайте её плоской),и с верху кольцо металлическое с продольной проточкой(делается самостоятельно).
Начинайте аккуратно сжимать пружину в тисках. Стопорная шайба войдёт в паз проточки.Ослабляйте сжатие,при полном разжатии пружины,стопорная шайба плотно ляжет в шайбу с бортиками!!!! Стукните пару раз по краям бортиков,и(проверьте плотно ли легла стопорная шайба в шайбу с ботиками)!!!??? всё готово!!!
приспособление то,что нужно при сборке,очень простое.
можно сделать даже из обычной водосточной трубы,лишь было в диаметре чуть меньше ,,шайбы с бортиками.Высота-хватит 3х-4х сантиметров,и сделайте проточку продольную!!!!
Вообщем смикнёте на месте!!!! Главное аккуратно вытащить САМО ЗЕРКАЛЬЦЕ!!!! Пытайтесь,и у вас получится!!!
Теперь что касается предохранителей на прикуриватель:
Под рулём,с лева,чуть ниже,есть маленький бардачок.его надо выдернуть.и вот под ним и есть те самые предохранители!!!!Номера не помню,но в эксплуатационной книжке номера указаны!!!
Успехов на дороге!!!!!
