Косяки
10 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 2,0 Diesel, LTZ АКПП
При движении ацки скрипит большое сидение среднего ряда, если находится в сложенном состоянии. Я один такой счастливый или у когото тоже?
В связи с отсутствием багажника и постоянной загрузкой третьего ряда детскими сидениями часто вожу вещи на месте среднего ряда, складывая сиденье, вот в таких ситуациях и тележно-диванно скрипит :-(
13 Дек 2011
LT АТ
MAE,
отрегулировать замок ... попробую ,спс )
Focus`04
13500 пробег, уехала регулировка фар. 300р у дилера проблему решили, отчего появилась - ответить не смогли. Лампочки не менял, авто не бил :) Грешу на корректор, но на ниссане такой фигни не было :( Заодно показал накладку руля, отфотали, отослали в Москву, будем ждать ответа...
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
n_eo, Если это тебе дилер сказал,то не факт что это есть на самом деле.
Focus`04
Не совсем понял вашу фразу. Вы имели ввиду, что про уехавший свет мне диллер сказал? Так это не так :) со времен девятки ощутимо заметно, когда регулировки уезжают. У Орландо правая фара стала светить на встречку, левая чуть ушла вниз. За 300 дилер честно все поправил. Светить стало точно также, как и на новом авто.
SpamS
Зяблик
Orlando LT
Единственный косячок который заметил,это при вставленной флешки и после включения и выключения машины она может пропасть(не видет) приходиться открывать бардачек и заново вытаскивать и вставлять.
У меня такого нет 100% часто слушаю музыку с флешки.(голова родная )
Focus`04
И снова уехал ближний. 4 дня после регулировки прошло. Видимо из-за корректора. Поеду завтра выносить мозг дилеру :(
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
У меня та же проблемка.
20 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT
Открутилось рулевое колесо. Пробег 6 тысяч. Ехал по по "стиральной доске", чувствую руль как-то вибрирует. Остановился - пробую: шатается относительно вала. Офигел. Ладно, записываюсь к дилеру. В Лауре в Туле сами предложили присутствовать при починке. Зачёт! Ну сняли центральную панельку с сигналом с руля. Там болт с большой шляпкой под шестигранник. Закрутили. Относительно контрольной метки с краской после затяжки вручную болт затянулся градусов на 15 больше!!! Все офигели, видимо на заводе только наживили, но не протянули.
Там же поправили тепловую защиту запасного колеса - дребезжала при закрывании дверей с левой стороны. Простым отгибанием :). Крепления там совсем какие-то детские. Скорее всего у многих будет дребезжать со временем.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Это уже не первый случай откручивания руля, видно нужно ставить на резьбовой герметик.
N
NWEOEZ
Мне почему-то вспомнился мультик "Ну, погоди!", где волк остался с одним рулём.....
Интересно, эта чаша минует кого-нибудь?
SpamS
Зяблик
Orlando LT
какой объем флешки?
на гиг. тут как таковой последовательности и нет. То выключу машину выйду через день включаю работает. То зашол в магаз на 15 мин погасил врубаю не видет.:bh:
Нужно просто нажать кнопку AUX, не нужно никуда лазить :)
Я использую флешку на 16 Гб - все читается отлично.
20 Янв 2012
Наверняка на конвейере собирают не с тем моментом затяжки. Я думаю скоро поправят, если такие случаи часто будут повторяться. Скорее всего конструктивно нам всё нормально просчитано.
Добавлено через 9 минут
Вот это-то и есть самая жесть. Не хотелось бы, что бы кто-то попал. Но я думаю болт там достаточно длинный всё-таки... у водителя кстати тоже... , я имею ввиду голову надо иметь, ведь с неисправным рулевым управлением эксплуатация транспортного средства запрещена. И над такими косяками как шатание руля водитель должен в первую очередь задумываться. :bc:
SpamS
Зяблик
Orlando LT
Если не нажимать кнопку выключения,кнопку AUX нажимать не нужно, само включается при зажигание;)на чем остановился при выключении машины. Повторяюсь что флешку тока начинает видеть после открытия бардочка вытаскивание и вставлении ее заново. Единственный выход сменить флеху но все руки не доходят:)
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Chevrolet Orlando, LS+, 1.8 AT, Carbon Flash
Как совет - перед тем как ключ зажигания переводить в положение старт дождитесь чтобы погасли все контрольные лампочки на приборной панели, уверяю именно в том момент когда они гаснут на дисплее пишется "устройство обнаружено" и флэшку перетыкивать не надо. Если сразу завести машину то флешку приходиться передергивать, по крайней меру у меня так. Я уже к этому привык и завожусь только когда лампочки гаснут.
18 Апр 2012
Обратился к ОД с негромким "бздынь" иногда сзади слева при проезде даже 5 км/ч поперечных глубоких (5х4 см.) трещин в асфальте. Через 3,5 ч. вердикт: это не является неисправностью, не лечится, есть на 80% КРУЗОВ и перешло на ОРЛАНДО (наверно вирус). Через 10-15 тыс. км. колодки притрутся (а "бздынь" от них) и всё пройдёт.
