Косяки
считаете меня совсем уж... не острым? Как, по-Вашему, я смог обнаружить этот ключ/пинцет, не сделав Вами предложенное?
Смысл моего поста, вообще-то, о логике инженеров GM, на которых многие молятся, типа "онижепрофи, не зря свой хлеб едят, крученихтолькогоры".
Спасибо, конечно. Скажу больше-я сегодня этот блок пытался располовинить, от слова совсем. Но не получилось. Косу проводки для этого надо распустить. Не решился.
И может кому будет полезно - при постановке на охрану ни один предохранитель в этом блоке не обесточился.
Извините, если обидел, но ироничности о логике мышления инженеров GM в вашем посте не уловил.:(
А вот почему все предохранители у Вас при постановке на охрану остались под напряжением странно. К примеру предохранители, что стоят на прикуриватель и розетку второго ряда активны только при включённом зажигании. На них у вас тоже было напряжение?
Реакции: tvt
Стоп, специально сегодня поставил на охрану и пробежался по предохранителям тестером!
Может не сразу питание отрубается?
Щас тот пост почищу, не вводить в заблуждение для. Завтра ещё посмотрю.
BROO Дершафт, :handshake:
Валерий, :handshake:
Благодарю, проверю.
tvt, ночь теперь не усну...
Итак, проверил. На моей машине при постановке на охрану (штатную) салонный блок предохранителей не обесточивается. Прикуриватель, розетка, МУМУ гаснут, а контролька, подключенная к чистой массе и шине предохранителей - горит.
Кстати: в блок предохранителей очень хорошо подошли обычные узкие автомобильные клеммы.
Вообщем где-было - не нашел. Писали как-то про сомнения в хлипкости крышки бачка омывателя, дескать сломается. С месяц назад как-то неловко я его открыл и надорвал место сгиба. Заказа новую крышку в Экзисте. Пять лет прослужила старая. До конца не оторвалась, но сменил. 200 рублей удовольствие.
Дабы не плодить тем спрошу здесь - стала жутко хрустеть задняя правая дверь - при открытии. Чувство что в районе ограничителя - смазал - все равно. Думаю ослабить болты и снова закрутить. Петли также промазал (не ВД-шкой, смазкой). Кто что подскажет?
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Dmitry751, Не помню как на Орландо, но примерно везде одинаково. Механизм ограничители фиксатор имеет колесико и доступ к нему плохой. Если периодически не смазывать, то закисает. Нужно побрызгать вдшкой или подобной и когда начнёт работать без хрусталя смазать нормальной смазкой
На многих машинах этот валик прям внутри двери, его видно, но не добраться, чтобы покрутить. Бывает приходится вслепую брызгать внутрь
mikh-g, благодарю. Смазкой мазал и саму тягу ограничения и немного внутрь (как смог). У ВД подлиннее носик, попробую по Вашему совету - поглубже в дверь. На Элантре, кстати, ограничители снимались очень просто, без демонтажа обшивки (вроде бы, если не путаю).
И что б вы думали - не веря в удачу по совету ув. mikh-g брызнул ВД-шкой подальше в дверь в районе расположения ограничителя. Позакрывал дверь. Ноль результата - хрустит. Но через день все пропало и сейчас дверь легковесна и тиха! Спасибо, mikh-g!
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Dmitry751, не за что. Периодически при ТО смазывать и не будет записать. Сам всегда забываю... На каждой моей машине в какой-нибудь момент такое было (кроме Орландо, 5 лет пока не скрипит)
21 Апр 2013
Orlando LT+
А здесь нет "гуру" по климатконтролю случайно?
сегодня заметил непонятное: ставлю 26 градусов при хорошо прогретом двигателе - на заднее и пассажирское сидение дует горячим, а на водительское прохладным воздухом. За час ситуация не изменилась. С настройками контроля пробовал поиграть - не помогло.
Это наверное к Алексею(phil). Сервис у Фила обратитесь. Похоже на заслонки.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Aleksashka, Я думаю вам тему про печку и ремонт заслонок.
12 Апр 2020
Шевроле Орландо 2013
:) УГУ :), почти двадцать лет не рисовал, как диплом защитил. :)
Еще по сути добавление:
Три винта внутри стакана черной ножки, которыми крепится к ножке низ поворотного механизма - завинчены с краской и требуют мощную отвертку с хорошей крестовой битой.(чтобы не развальцевать у винтиков крестовину)
ps: Вообще я смотрю у Орлика весь крепеж - не каленый, наверное китайский, закручено все без смазки, и склонно к сминанию граней у болтов и развальцеванию ямок-крестиков для отвертки у винтов. (сравниваю с предыдущей старой японской машиной)
Здравствуйте.у меня был брак, эти три болта не закрученные до конца, попробовав закрутить или выкрутить (разными битами) все грани слизись , теперь думаю как быть...
Высверливай. Надо было сразу использовать хорошую даже ударную отвертку. в начале темы писали. иначе капут. )) Я сам одиин высверливал
12 Апр 2020
Высверлил, поставил хорошие болты надёжно закрутил.люфт зеркала заметно уменьшился, но все равно немного есть.... да, и продырявили при снятии селиконовую прокладку которая находится между зеркалом и дверью. Она несёт функцию против влаги и воды? Стоит ли ее менять? И продается ли она отдельно без зеркала? Спасибо.
на разборах на Авито полно этой фигни. Можно и зеркала поторговаться и не дорого найти
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Заметил брешь на лобовом стекле. И вот идёт спор с мастерскими, они говорят, что ничего не должно быть, просто стык. И предлагают стянуть два этих уплотнителя. Я внимательно посмотрел, подёргал, да не может такого быть, чтоб так разъехались. Думаю, что стояло что-то в этом отверстии.
Вот где взять? Или из чего сделать?
А вот тут точно косяк. Облезла часть чёрного пластика на двери. Пострадала опять же пассажирская та, что за водителем (там и уплотнитель стекла болтается...). Вчера мыл машину и заметил на другой пассажирской пузырьки, а значит скоро тоже облупится.
Чем можно заделать, заменить? Вид ужасной язвы ((
