Проблема как я посмотрю у комплектации LT у меня LS+ голова у нас одинаковая а глюки у LT.Про флэшку подтверждаю, что после выключения/включения зажигания - недоступна. Надо переткнуть, как и у SpamS. Попробую рецепт от Wild завтра.
Я думаю, что на 90 % это тепловая защита зап. колеса. У меня так же было. Особенно когда машина стоит - хлопни дверью - если услышишь то точно оно! Отгибанием этой тепловой защиты лечится.Обратился к ОД с негромким "бздынь" иногда сзади слева при проезде даже 5 км/ч поперечных глубоких (5х4 см.) трещин в асфальте. Через 3,5 ч. вердикт: это не является неисправностью, не лечится, есть на 80% КРУЗОВ и перешло на ОРЛАНДО (наверно вирус). Через 10-15 тыс. км. колодки притрутся (а "бздынь" от них) и всё пройдёт.
Вот может в этом действительно и весь секрет,что может видеть и через день а может пропасть и через 10 минут после выключенияКак совет - перед тем как ключ зажигания переводить в положение старт дождитесь чтобы погасли все контрольные лампочки на приборной панели, уверяю именно в том момент когда они гаснут на дисплее пишется "устройство обнаружено" и флэшку перетыкивать не надо. Если сразу завести машину то флешку приходиться передергивать, по крайней меру у меня так. Я уже к этому привык и завожусь только когда лампочки гаснут.
Просто адски скрепит задняя дверь ,локализовать источник не могу так как проблема обнаруживает себя только на ходу,если у кого то есть соображения на этот счёт прошу подсказать что может так скрипеть.
Тогда вопрос к МАЕ: как регулировать замок двери???Отрегулировать замок и резиновые упоры двери, чтоб плотнее закрывалась. Плюс сбрызнуть уплотнитель силиконовой смазкой. Может поможет.
На флешке записано еще что нибудь кроме музыки?(фото,документы и т.п.)Mishakin "Проблема как я посмотрю у комплектации LT у меня LS+ голова у нас одинаковая а глюки у LT."
У меня LS+, а с флехой та же проблема. Иногда даже на ходу "теряется" и передергивание рычажка на руле (переключение "радио-CD-USB-AUX") не помогает. Система просто не видит флешку. Но если ее вытащить и снова вставить, то флеха обнаруживается и начинает играть с того места, на котором пропала. Какой-то закономерности не заметил, иногда играет неделю без передергивания, а иногда в день по нескольку раз. Пробовал поменять флешку, не помогает.
У меня тоже LS+ но фича с потерей флэшки на ходу не встречалась еще ни разу, только при старте (как лечится писал выше). Или флешку в топку или попробуйAlexandr написал(а):Иногда даже на ходу "теряется" и передергивание рычажка на руле (переключение "радио-CD-USB-AUX") не помогает.
оставить только музыку на ней (хотя не понимаю как это может влиять).Mishakin написал(а):На флешке записано еще что нибудь кроме музыки?(фото,документы и т.п.)
Странно, у меня на LS+ нет проблем с флешкой. Единственное, что флешки с большим объемом долго грузятся, при первоначальной инсталляции.Alexandr написал(а):У меня LS+, а с флехой та же проблема.
Вот и у меня LS+ и никаких проблем.Слушаю музику с двух флешек так одна вообще дешевка 2 гига выставочная,подарочная )))Странно, у меня на LS+ нет проблем с флешкой. Единственное, что флешки с большим объемом долго грузятся, при первоначальной инсталляции.
Похоже это косяк у многих такой.У меня тоже самое.Валерий написал(а):COFFIE - у меня с задней щеткой тоже самое.
У меня так же, обнаружил еще весной, когда стекла очищал - на 5см и больше не отгибается. Сейчас лето и все также. А есть те, у кого ее можно отогнуть?Валерий написал(а):COFFIE - у меня с задней щеткой тоже самое.
влияет на индексирование файлов, система натыкается на файл который не может воспроизвести и пытается его несколько раз "прощупать"Wild написал(а):оставить только музыку на ней (хотя не понимаю как это может влиять).
Эм.... что-то у меня большие сомнения что при индексировании система пытается считать теги файлов с не поддерживаемыми расширениями, индексируются только те файлы расширения которых она знает.strelok написал(а):система натыкается на файл который не может воспроизвести и пытается его несколько раз "прощупать"
