Косяки
densid
Ездун на GM-мобилях
30 Дек 2011
Orlando LT (AT) + Cadillac Seville=446лс
Помогите советом. Появился скрежущий звук в задней части особенно при езде по неровностям задними колесами.
Было подобное, искал долго, сам сидел в багажнике на ходу, локализовывал звук)). Оказалось причина в пластике, там где замок (вернее пластик около него) задней двери с ответной скобой в кузове встречается. Вот на подпружиненую пластину (где скоба) брызнул и все ок.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
ninuka написал(а):
Я дня три искал казалось что из багажника а оказалось что крепление к полу сидения скрипит.
Второго ряда? У меня есть подозрение на третий ряд, а теперь и второй стоит проверить видимо. А про скрежет или скрип точно не могу сказать, что-то среднее.
То есть виновата именно ответная часть, что на кузове? Ее брызгать? Дверь сама не причем? Тоже попробую.
У меня эта подпружиненая "пластина" при открытой двери не полностью закрывалась (не доходила до верха). Я снял всю панель и подточил (подрезал) соединение "пластины" с панелью. Сейчас все ок. Но она у меня вообще не скрипела. "Скрипеть" скорее всего может возвратная пружина (трется об "пластину").
densid
Ездун на GM-мобилях
30 Дек 2011
В моем случае источником звука было трение пластика о пластик в указанном месте. Брызнул WD'шкой сверху на подпружиненую пластину и на пластик около замка задней двери (в сам замок тоже на всякий) и уже месяц тишина.
Seregan, У меня было на втором ряду, третий не раскладываю. Вообщем лей везде где написали ниже не поможет бум думать.
30 Апр 2012
Думать надо в сторону уплотнителя задней двери.скрежет именно там.попробуй открыть и поездить, уверен будет тишина.
В выходные пробовал так: разложил все ряды сидений, подергал их - тихо стоят; пластину под замком задней двери утопил совсем и зафиксировал. Результат - цоконие есть. Поднимал средний ряд (для прохода на третий) и ездил - цокает. Нигде не брызгал, не было времени брызгалку искать, да и охота найти место скрипа. Все больше склоняюсь, что это в салоне все же...
А ездить с открытым багажником как-то не хочется, да и тогда стук от бряканья двери будет.
17 Апр 2012
бежевый Орлик LT+
да и почему-то в инструкции по эксплуатации запрещают ездить с открытой пятой дверью.. ))
zalex, моряк? Я вот на обеде проехался, прислушался и теперь правда кажется, что уплотнитель пятой двери. При этом особенность скрипа то, что цокает при раскачке авто влево и вправо (на поворотах).
Как же это раздражает, уже и радио не включаю, все езжу слушаю скрип...
17 Апр 2012
бежевый Орлик LT+
Seregan, нет, почему так решил?
Тебе нужно обязательно помошника взять - чтобы пока ехал он сзади сидел - например на 3 ряду - сразу станет понятно - дальше 3го ряда или ближе, а то и вовсе с низу со стороны крепления запаски
Заметил, что хромированные молдинги окон стали мутные(не блестят), как бы на них какой-то налёт(не смывается). Причём такие-же молдинги на задних глухих боковых окнах блестят как новые. Хром на радиаторной решётке и двери багажника тоже в порядке. У кого-нибудь(обладателей LT) такое наблюдается?
А ведь прав человек оказался! Открывать на полную 5 дверь не решился, а вот захлопывать не стал, получилось приоткрытой. Так вот при езде тишина, звук этот пропал. Закрыл багажную дверь - снова заскрипело. Выходит уплотнитель и по памяти после мойки началось, попала наверняка моющая жидкость и вот.
Чем лучше устранить?
WD протереть, поможет?
Силиконом (где можно взять, какая фирма)?
Вот специальная смазка для уплотнителей.
Надо поискать и купить, раз есть прямо для уплотнителей, думаю, что скрип пропадет.
Seregan, купи любой силиконовый спрей.... на крайняк простым очистителем пластика обработай
30 Апр 2012
Конечно прав,всю крышку разобрал в поисках косяка.вдшка не помогла, пока оставил как есть.
Такую не нашел, но купил баллончик спрея с трубочкой для точечного распыления. Обработал часть уплотнителя, которая непосредственно прилегает к двери. Проехался - снова звук услышал... Обработал сильнее весь уплотнитель вместе с внутренней складкой, а также замок брызнул и приемную часть замка. Проехался - скрипа нет! Но через час открыл багажник 2 раза, затем через 15 минут еще два раза, а вот 3 раз не открылся - жму пальцами кнопку, тяну кверху, а не открывается. И звука срабатывания кнопки багажника тоже нет. Весь день пробовал, но так и не открывается. Два вопроса:
1. Мог ли повредится механизм от силиконового спрея?
2. Нде-то писали, что зимой-весной не один уже по открыванию к дилеру обращался и там все делали по гарантии и даже где-то описано как отверткой изнутри можно открыть багажник. Помогите найти тему (сообщение).
N
NWEOEZ
.... Обработал часть уплотнителя, которая непосредственно прилегает к двери. Проехался - снова звук услышал... Обработал сильнее весь уплотнитель вместе с внутренней складкой, а также замок брызнул и приемную часть замка.
Ну а в замок-то зачем, о Боже.... ???? Это из серии потенциальных улучшений для любимого автомобиля?
Объясните, между замком и уплотнителем существует хотя бы какая-нибудь отдалённая взаимосвязь? Нет, ну то, что это однокоренные слова - это и так понятно с первого взгляда....
В общем, хотелось, как лучше, а получилось, как всегда.
как у всех
А вроде писал что инженер...
