МЕНЯЕМ САМИ ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА (САЛОННЫЙ) - ФОТООТЧЕТ
1 Авг 2013
Всё понятно . Но всё равно вопрос-Daewoo13271190Фильтр, внутренняя вентиляция это же не угольный фильтр?
Orlando full
Если он белый, то 99% что он не угольный.
Угольный - либо черный, либо сероватый.
Угольный нужен в основном для города. ИМХО.
25 Июн 2012
Orlando Акпп, LT
Спасибо за инструкцию подробную, менял по ней сам два раза, один раз летом, перед поездкой в Крым и зимой 15ого в декабре. Был сильный мороз и у меня отломались защелки что держат крышку салонного фильтра. Вот такие вот дела )) )
autolion написал(а):
1.Открываем бардачек. В местах ограничителей хода с двух сторон сдавливаем его вовнутрь, одновременно потянув на себя:
А вот у Круза этот узел сделан на "пять с плюсом". Ограничители хода съемные. Убедился лично сам, так как менял салонный фильтр зятю.
В крайнем номере Авторевю тест салонных фильтров для Поло. Занимательно. Я понял что мой любимый и дешевый угольный ТСН - дерьмо еще то. Попробую из рекомендованных заказать - Бошш, Манн. А сейчас стоит купленный комплектом АМД (масляный, салонный, двигателя) - не угольный. К зиме заменю нах.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
т.е. он херовый? себе тоже такой прикупил, еще не успел поставить
Ну не знаю, ставил и масляный, и воздушный, и салонный угольный AMD. Вроде все норм.
avs написал(а):
т.е. он херовый?
В комплекте (масляный, двигателя, салонный) салонник идет обычный. Комплект вроде 600 рублей стоил. Из теста видно что обычные фильтры ни пыль нормально не задерживают ни прочую каку. Буду пробовать рекомендованные угольные. А угольный ТСН - занял последнее практически место. Но дешевый, этого не отнять. Я наверное раза два три ставил такие. Но панель действительно покрывается пылью достаточно с частой периодичностью.
У меня дизелюка, и на него комплектов нет, подбирал вразнобой. Салонник ТОЧНО угольный, во всяком случае копоть от Камаза в салон не пропускает.
25 Май 2014
Стоит Вам сесть в машину при среднем порыве ветра - вот и пыль в салоне. Вся Москва в пыли - микро"торнадо" наблюдал не раз:) В других городках предполагаю тоже самое
avs
17 Июл 2014
Поменял сегодня фильтр салона на АМD из комплекта. Справедливости ради, родной Делфи выглядит по качественнее, бумага армирована пластиковой сеткой. Не знаю влияет это на что нибудь или нет. Но тут почти за цену одного 3 фильтра.
avs, я перед сменой на такой же в жаркий день +30 обычно включал кондей на 2 скорость, а после замены в такую же погоду на 1 скорости замерз, пришлось тепла добавлять. А старый фильтр оказался прилично забитым.
Orlando full
Ноукоммент
В купленном комплекте все вполне цивильно и аккуратно. А по ссылке на драйве реально караул.
А вот мой фотоотчет о комплекте, с предыдущим постом не сравнить начиная от упаковок и заканчивая внешним видом фильтров.
Так точно Сергей
ставил такой же комплект
Все аналогично ( качество и упаковка) на уровне
Присоединяюсь к форумчанам отписавшимся выше,стоит сейчас этот комплект все на уровне. Не понятно что хотел человек за 75 руб.
14 Сен 2015
Но еще и непонятно на что рассчитывает производитель, выпуская такой шлак? В конце концов фильтр должен фильтровать, если он дешевый, то пусть недолго и не все, но должен. К тому же он должен подходить к корпусу и не быть с дырами в палец. Дешевизна не должна проявляться в том, что тебе откровенный мусор и брак продают.
20 Сен 2013
Так и у меня тоже стоит такой же комплект от AMD, пока все нормально, весной после замены будет видно что там с фильтрами...
avs
17 Июл 2014
У меня этот же комплект. Я хотел сказать что качество визуально все же уступает родным, менее жесткий, нет армирующей сетки(не знаю есть ли в ней какой смысл).
