Всем доброе время суток!
Знатоки, отзовитесь пожалуйста.
Тут вот такая проблема. После вот этой эпопеи
после завода перестала навигация видеть SD карточку с картами, которую я не помню когда вынимал. При заводе пишет, что типа вставлено USB несовместивое устройство, которое необходимо вытащить, иначе полноценно работать не будет. После того как нажать ОК, то естесвенно пишет, что карта SD не обнаружена. Самое интересное, если завестись с уже вытащенной карточкой из слота, то происходит тоже самое. Карточку родную SD с картами для NAVI 600 глянул на компе, все читается. Видимо дело в железяке, точнее в SD-разъёме. Ещё есть предположение, что при большом разряде АКБ если в голове NAVI что-то наподобе линукса, то драйвера USB возможно как-то встали "раком", и решить возможно с полным перезагрузом головы.
Вобщем нужны советы, конечно могу и сразу в
морг сервис, благо есть гарантия. Но без навигации нормально доехать до сервиса - тоже проблема
К сожалению обычный USB вход протестировать не удалось, так как под рукой не было флэшки.
