Не работает радио.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
У меня такая проблема:
Включаю радио - все нормально - через некоторое время (5-10 секунд) звук ухудшается (приглушается). Переключаю на другую станцию и резко обратно - звук нормальный становится, потом опять ухудшается.
Кто сталкивался с подобным?
Чудеса да и только. Она на гарантии у вас? Не пробовали обращаться? Я со своей тоже не знаю что делать.
7 Июн 2013
LT+ 5MT серебро
Не сталкивался. но..
Может включена "Компенсация уровня громкости в зависимости от скорости" см. руководство пользователя стр.116
На этой же странице описание - "Ограничение уровня громкости при высокой температре (только CD300/CD400)". Может есть причины для перегрева? Это уж вам искать или ехать к ОД.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Подскажите пожалуйста. Есть проблема, при переключении на ранее сохраненную радиостанцию на дисплее отображается ее название например "Русское" а воспроизведения музыки нет до тех пор пока не сместишь частоту на 0.5. И так происходит с каждой запомненной станцией на каждой кнопке.
Можно я еще раз подниму свой вопрос с непонятным для меня поведением магнитолы? Что за надпись возникает на дисплее "Поиск программы ТР."? Вот после нее воспроизведение начинается не всегда. Хозяин машины (это не я) недоволен.
10 Янв 2014
Orlando LT+автомат
Тут обратил внимание что радио звучит намного тише чем слушать музыку с флешки. Сначала думал что с магнитолой разберусь всё нормализуется. Но так и не понял как сделать чтоб одинаково было. И на скорости звук не прибавляется хотя компенсация стоит на высоком.
1 Фев 2013
Также,видимо это норма.
dimonishe202,
Отключите в настройках все, что связано с РДС, там где-то в двух местах встречается, и будет счастие....
mshorohov,
Я точно не помню, где отключал, но помогло.
Тему покури, вроде не такая большая-6 пост, 17 пост, мож еще где
RDS если отключить, то чувствительность антенны не изменится....надо усилок ставить... Наша антенна пассивная.
Типа такого усилка...
Лёха, ты уверен что наша антенна пассивная?
На 100%. Когда менял штатную на TriFlex, после установки разбирал штатную. ПАССИВНЕЕ НЕ БЫВАЕТ!))))))
"вононоЧЁ, Михалыч" (С), а я что-то удовлетворился ответами на форуме, что наш антен активный, и не стал дальше размышлять об усилке... хотел что-то из этого воткнуть
ChevroLeshka,
Что имеется ввиду под "....разбирал штатную..."?
Где то писали что усилитель не в самой антенне, на потолке под обшивкой, там где она к крыше крепится. Или там нет ничего?
Речь не о силе сигнала, а о том, что голова настроена только на каналы с ТП и РДС:
dimonishe202
.....Можно я еще раз подниму свой вопрос с непонятным для меня поведением магнитолы? Что за надпись возникает на дисплее "Поиск программы ТР."? Вот после нее воспроизведение начинается не всегда. Хозяин машины (это не я) недоволен.....
Разбирал штатную в прямом смысле. У неё аллюминевое основание и винтики под шестигранник. Кабель там один, высокочастотный , 75 ОМ который уходит в разъём. Под обшивкой крыши лично я никаких усилителей не видел, кабель уходит куда то в шину. Если и есть усилок, то он где то около магнитолы в таком случае, но я сильно сомневаюсь.
DFK
Владелец
6 Май 2012
Orlando LS+, 5МТ
Я тоже разбирал. Так вот, под пластмассовой крышкой основания антенны находится искомый усилитель. Питание идёт по р. кабелю
А я такого и не видел! А у меня такого нет! Охренеть! Там была простенькая платка с парой катушек согласования и керамические кондёры. У вас машина какого года? На побывку домой поеду, сфоткаю тогда мои внутренности.
DFK
Владелец
6 Май 2012
Orlando LS+, 5МТ
машинка 2012 года.
Мож это не от года, а от ГУ зависит?
Добавлено через 46 секунд
DFK,
Сверху крыши?
Так у меня лт 12 года.... аналог 13 лтз
