Не работает радио.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Ну тогда смотрим инструкцию (115 и 118 стр.). Клавиши ТР под номерами 6 и 8 соответственно.
Да радио-то работает... НО!!! Точное время ставит только на Европе Плюс. Вот такой глюк. На всех остальных волнах рандомно выставляет чо хочет. Этот только у меня такой баг?)) Про ТР можно не говорить - отключено.
Navi,
Голова то какая?
evg1961, штатная, без наворотов. ФеномЭн забавляет и немного нервирует - причем, на Европе+ при выключении авто время сохраняется, и при заводе авто корректно отображается, а на любой другой волне при заводе сбивается. Так же как и сбивается самопроизвольно в поездке - если с любой другой радиоволоной, не Европой, едешь дольше примерно часа. Кароч, неведома фигня xD
RDS в каком статусе то ?
18 Май 2015
CHEVROLET ORLANDO LT+
Всем привет! Штатное радио у всех работает с жуткими помехами или только у меня одного??? Вообще слушать невозможно, особенно моё любимое радио Рок ФМ...:( Помехи везде, просто ВЕЗДЕ:eek: где бы не ехал.. Кто нибудь усилители сигнала ставил на штатку? Или в настройках штатки что нить сделать надо??:bu:
Steppenwolf, привет, всегда вещает чисто, в городах и недалеко от них. Если удаляешься от какого-нибудь поселения в глушь (иногда ездим по перегонам, где на протяжении примерно двухсот км нет нас. пунктов), то км через 30-50 начинают появляться помехи.
Тут полагаю не до конца воткнут антенный штеккер в магнитолу. У меня на ниссане так было, разобрал, воткнул поглубже и все заработало нормально.
Steppenwolf, в штатной антенне уже есть усилитель. Надо посмотреть разъёмчик непосредственно около антенны , или, как было сказано выше, разъём около магнитолы. Усилок в антенне питается +12 в, который подаётся по самому ВЧ кабелю. Если приём плохой, возможно, что-то с питанием... Ну или усилку конец пришел, в чем я сомневаюсь...
18 Май 2015
Спасибо за ответ, про контакт антенны тоже думал, надо смотреть... Я то по Москве и области в основном езжу, тут сигнал сильный, но помехи - это ужас просто, слушаю флешку пока. А как посмотреть разъем около антенны?
Надо немного разобрать машинку)))) Правда немного!))) Немного - это три пластиковых клипсы и снять пластиковые боковушки маленьких задних боковых стёкол. Фото разбора по ссылкам. Ну а там найти проводок от антенны и сам маленький раъёмчик, от антенны от в сантиметраз в 30-40 по кабелю.
Кстати... Сразу и проверьте наличие +12в в центральной жилке ВЧ кабеля радиоантенны. Тольк, что бы добраться щупом до контакта центральной жилки, возьмите тоненькую иголку и элементарный вольтметр.
18 Май 2015
ChevroLeshka, Спасибо. Фотки посмотрю щас, но наверное не вольтметром, а проще тестером проверить наличие 12 В, я это и хотел сделать, всё бывает...
Steppenwolf, когда будете проверять +12 не забудьте магнитолу включить...
4 Июн 2012
CHEVROLET Orlando LT
Нужна помощь! При поездке от Москвы до В.Новгорода в районе Валдая выключилось радио.Всё показывает на мониторе, но идёт шипение по всем частотам вплоть до В.Новгорода.PT и RTS отключил,не помогло,что может ещё,спасибо.
Да просто вы были вне зоны радивещания. Банально и просто. Если в автомате магнитола радио не находит, попробуйте настроиться ручками, вращая правое поворотное колесико магнитолы. Что-нибудь, да поймаете... Автомат иногда тупит...
18 Май 2015
Итак есть с чем сравнить магнитолы: Шкода Октавия и Вольво с60... Наша ГУ гУмно полное. Специально ставил радиостанцию Рок ФМ, ту, которую слушаю всегда. на Шкоде есть помехи, но они столь незначительны, что на Орландо такие помехи были бы для меня в радость. На Вольво в эти выхи ездил в Беларусь, так всю дорогу слушали только радио. Рок ФМ включился в 100 км от Москвы. Скоро еду на ТО-1, заявлю как неисправность, пусть доказывают обратное:am: В день ТО запишусь на тест-драйв i40, давно хотел прокатиться, заодно и радио пощупаем)))
Steppenwolf, спецом вчера полдня катался с РокФм ( Центр- СВАО МКАД ЮВАО)
где-то чуть хуже - но ничего глобального нет
2 Дек 2014
у меня радио ужасное - страшно шепелявое на всех волнах. Это плохой прием или что? Даже в городе так.
Если есть видеорегистратор, выключи. Прием станет чистым.
2 Дек 2014
Видеорегистратора нет, слушаю музыку с флешки. Телефон выключать не требуется?:)
