Не выключаются фары
Yonic
3 Фев 2013
Орландо, LT+, MT, svv тюнинг
MVA77 написал(а):
Ну а так тоже, напрягает немного, что выключить свет никак (к примеру когда зимой прогреваешь и стоишь - зачем фары нужны?)
Например когда сидишь в засаде? В остальных случаях что напрягает?
steve
Что мешает выключить фары и включить габариты?
1 Фев 2013
Мне система света приносит лиш один дискомфорт-иногда забываю переключить на габариты,так и еду без подсветки кнопок в ночи.
Во-во! А представь, если при этом габариты в зади не горели. Так что всё довольно грамотно в GM сделали.
9 Июл 2013
То что свет включается автоматически это хорошо, я не спорю, но должна же быть отдельная кнопка в отключения света, т.е. ты отключаешь осмысленно. А этой функции нет.:(
4 Фев 2014
Орлик 1.8AT LT
Я вот месяц назад взял Орлика.. и как то даже не задумывался отключать свет.
Но разок пришлось на дальняке заночевать в машине, в чужом городе..
Оооочень не комфортно было.. того и гляди ктонить полезет смотреть что тут машина с регионом 777 делает..
Функция отключения габаритов в данных ситуациях необходима.
Смотрел инструкшен.. там на картинке переключатель на 4 положения (Офф/Авто/Габариты/Ближний).
Может кто знает номерок данной крутилки? буду очень благодарен. Если куплю, буду напрягать ОД при ТО чтоб поменяли.
15 Дек 2012
На этом выключателе выключается только АВТО свет и все. Вообще выходит, что датчик света лишняя опция на нашем авто....
4 Фев 2014
Орлик 1.8AT LT
Во.. хоца такой как с права
  • 57.2 KB Просмотры: 93
6 Мар 2014
Тоже об этом думал, получается, что ненужная опция АВТО свет. Забрал машину из салона, через час эксплуатации понял, что свет не отключается при заведённой машине, посчитал, что так не должно быть и вернулся в салон уточнить. Менеджер объяснил мне, что я далеко не первый с этим вопросом обращаюсь, что так и должно быть, скандинавский свет по-моему называется.
9 Фев 2014
Chevrolet Orlando 2013 AT LTZ Дизель
У меня был VW Touran на нём свет отключался при установке на ручник,а при снятии с ручного тормоза автоматически включался может и у нас можно так запрограмировать.
17 Фев 2013
Свет отключается. Для машин с датчиком света (в ночное время), при заведённой машине надо повернуть переключатель света влево и свет отключится совсем, в т.ч. и габариты.
СВВ, Именно так - вот только бесит что Башка светиться как прожектор
4 Фев 2014
Орлик 1.8AT LT
Yurik_s, здесь гараздо дешевле,но без коректора фар, но я из двух собрал один полноценный и меняется он легко без ОД.
Спасибо! Наверное в будущем закажу.. пока 1000р на ето дело жалковато
Надо попробывать. хотя чеиа иерзают смутные сомнения. Завтра попробую проверить..
Хмм.. странно.. левое положение это автосвет. т.е. сам должен определять если темно то гореть если светло то габариты. Или я чета путаю?
4 Фев 2014
Орлик 1.8AT LT
Сегодня проверил. первый раз за все время дернул ручник. Ни в одном положении переключателя с ручником габариты не гаснут.
17 Фев 2013
Может зависит от комплектации или от модельного года. У себя делаю следующее:
-утро, темно, пуск ДВС;
-датчик света сработал - горит свет;
-поворачиваю "шайбу" влево, загорается надпись про то, что "автосвет" отключен;
-как сказал blom: "вот только бесит что Башка светиться как прожектор.";
-выхожу из машины курить;
-при начале движения нажимаю на клавишу передних ПТФ (чтобы не светить в окна в 6:00), при этом загораются сами передние ПТФ и габариты.
P.S. Положение ручки стояночного тормоза на результат не влияет.
Добавлено через 7 минут
Скорее отключался не сам свет (ближний или дальний), а свет в виде ДХО. У меня на Крайслере тоже так, при постановке на "ручник" ДХО гасли (дальний вполнакала).
На Орланде так нельзя, а жаль.
16 Мар 2014
Orlando LS
15 Дек 2012
Супербизон, Да
Ну что же, сами напросились(смотри мою подпись). Для того чтобы потушить фары надо замкнуть кратковременно эти два провода
Точнее зелёный с коричневой полосой коротнуть на "массу" (черный это она). Фары тухнут и больше не горят пока не включишь переключателем. Далее стандартно: выбор кнопки и её расположение на ваше усмотрение.
