Не заводится двигатель
29 Окт 2015
Привет... Может сталкивался кто..
На холодную с пол пинка.
а вот постоит недолго 15-30 мин (как бы еще не остыла совсем .Летом дольше. Зимой быстрее) заводиться плохо как бы "задыхается " .Газа немного поддаж -выравнивается и работает .
Ошибок нет.
Пробег 40000 началось где то на 28000.
Менял термодатчик. Катушку зажигания. Свечи.
Совпало с тем что пропал антифриз -было на дне бачка. Нашли подтёки помпы. Заменил помпу. Больше антифриз пока не "уходил".
Что то с температурой связано. Но где еще копать не знаю.
Может сталкивался кто ?
богатая смесь? Может форсунки негерметичны (не все, а парочка, например)?
По описанию похоже на них.
Если долго стоит, то заводится потом быстро или приходится покрутить какое-то время прежде, чем схватит?
29 Окт 2015
На холодную всегда хорошо. Постоит часа 2 .. тоже все ок.
Именно после поездки первый час +/- .
Летом дольше потому что не так быстро остывает.
Что то связанное с температурой. Но ошибок нет.
Добавлено через 54 секунды
Датчик температуры охлаждающей жидкости поменял на всякий случай. Результата нет
29 Окт 2015
Думаю заменить датчик температуры всасываемого воздуха. Может он влиять ? Какая логика работы? Что опрашивается на холодном запуске и что добавляется на горячем?
Термостат может тоже под замену?
При запуске ДТВ образует коэффициент наполнения (не очень сильно, в районе 10-12%), то есть корректирует, образует коэффициент обогащения при горячем (очень горячем) пуске, и принимает участие (в числе прочих) в определении границы холодный/горячий запуск.
По сути, работает только в "пограничных" режимах. Обычно вообще нет разницы, пускается машина с дтв, или с отцепленной фишкой дтв.
29 Окт 2015
phil, Логика запуска на холодную и горячую разная?
Какие датчики (температурные??) опрашиваются при горячем запуске? Что можете посоветовать посмотреть ?
В запуске участвует дпкв, все остальные корректирующие, так или иначе: дтож, дад, дпдз - крайне важны, но таки не первичны.
Логика коррекций - обогащение, фаза впрыска, импульс искры.
По сути, исправный автомобиль можно завести вообще с отключенным всем, кроме дпкв, хотя бы на несколько секунд.
Сканером бы посмотреть.
ДТВ, скорее всего, не виноват.
29 Окт 2015
Дпкв менял в первую очередь
"простые" проги через eml327 показывают что все ок.
Добавлено через 9 минут
Хотя если честно ...я бы не назвал состояние "не заводится" то что происходит с авто... он не "Не заводится".. он заводится но стартер продолжает работать машина как бы задыхается.если бросить сцепление заглохнет сразу то есть все конвульсии прекратятся и если снова попробовать то будет тоже самое пока не поддаж газку (или секунд 7-8 подождать тоже бывает сама "стабилизируется" не трогая газ) .газом поработал и все выравнивается стартер отпускает. Если после этого заглушить и сразу попробовать завести то заводится нормально. Вот.
29 Окт 2015
Я видос записал но мне пока его здесь не разместить и ссылку не даёт прикрепить
29 Окт 2015
ссылка на видос в подписи в профиле
6 Окт 2012
Добрый день !!!
У меня такая же беда никто не знает что с ней
а у вы победили? и что хоть было
6 Окт 2012
У меня сначала был запах из под капота будто проводка горит первые 30мин.потом прекращалось
Навернулся модуль зажигания заменил поставил Делфи
Запах продолжался
Потом муфту обгонною заклинило заменил
Почистил ремень доп. оборудования и заодно почистили форсунки (были грязные)
Поле всех процедур аж лучше бежать стала
А через пару дней такая же беда
Утром с пол пинка простой 20-40мин. хорошо если с первого раза схватит а так 2-й
3-й
ugh
28 Мар 2015
Orlando 2014 (2015м.р.) 1,8L АКПП
Всем привет! Давно не писал на форуме... Возникла странная ситуация, которую поймал уже 3 раза. Машина с АКПП. После поездки глушишь машину, через несколько 5-30 минут пытаешься завести - стартер не крутит, реле не щёлкает, двигатель, соответственно, не заводится, а на панели зажигается чек. Если включить, но не докручивать до зажигания, то все проверки проходит, на панели ничего не горит из ошибок. Все попытки завести ни к чему не приводят, пробовал даже прикуриваться от другого АКБ. Через 10-15 минут машина заводится "с полтыка". Потом несколько недель никаких признаков проблемы, а на днях опять выскакивает эта проблема - подъехал к магазину, заглушил, через 10 минут пришёл и не завёл. Через 10-15 минут опять всё отлично заводится и ездит без проблем (глушил и заводил несколько раз на месте и после поездок на несколько км. "Чек" при этом не зажигается. Всё работает штатно.
Куда смотреть - ума не приложу...
Накануне клеммы аккумулятора снимали по какой-либо причине? Проверьте их крепеж. То что не щелкает реле - первый признак плохого контакта в клеммах аккумулятора.
ugh
28 Мар 2015
Доброго дня! Читать ошибку, когда висит...
Это обычным ELM327 можно сделать?
Добавлено через 44 секунды
Накануне клеммы аккумулятора снимали по какой-либо причине?.
Нет, не трогал их. Затяжку проверю, спасибо!
Попробуйте заменить два реле: реле зажигания, и главное. Только вместе. Одно четырёх, другое пятиконтактное, из любого автомагазина для жигулей. Цена вопроса 100 рублей и 5 минут. Понимаю, что через экран диагностировать грешно, но попробуйте, это недорого и быстро, и иногда бывает типовой проблемой в подобных случаях.
Реакции: ugh
ugh
28 Мар 2015
Вашим словам верю безоговорочно! Вы не могли бы конкретнее уточнить модели реле, чтобы в магазине спросить конкретные модели (или параметры)?
