Не заводится двигатель
Если в моторник передан код Р0501 - в реальной жизни это означает, что нет сигнала с датчика выходного вала акпп. Потеря связи - тоже с блоком управления акпп.
19 Окт 2015
Простояла 2 недели машина с отключенным аккумом. При включении машина отказалась заводится и выдала значёк руль с ! и курсовой устойчивости. До этого всё было нормально ... Не пойму в чём проблема !!!
Та же история! Машинка в морозы стояла на закрытой стоянке с подключенным аккумом. Вчера надо было выехать но...
Не заводится машина, при включении зажигания панель приборов светится нормально, после погасания некоторых лампочек пытаюсь включить стартер - он не крутится, но при этом тухнет панель. все.
Грешил на аккум, но там 13,5 и даже не проседает при включении габаритов с ближним светом.
Пробовал вторым ключом - та же история. С брелка дополнительной сигналки ставил-снимал - не помогает. чета заблокировалось...
8 Июл 2013
Орландо LT+
Первое: попробуй другой аккумулятор или свой проверь нагрузочной вилкой и заряди, отогрей. Второе: если с аккумулятором все хорошо, похоже на отсутствие нормальной массы на кузов и двигатель.
25 Янв 2016
Орландо LS
BACS написал(а):
Привет, нужна помощь, ситуация такова.
Имеется Орландо 2010г, акпп, на прошлой неделе ездил все было отлично.
Вчера попробовал завести, повернул ключ - ноль реакции (только реле стартера щелкает). При этом на панели после диагностики всех систем горит лампа чек.
Похожая ситуация. Заправился 95 на ТНБ, ездил до вечера. Утром завелась на секунду и тут же заглохла. Остальные попытки завести приводили к тому, что стартер еле прокручивал и горит чек инжен. Аккумулятор в норме (приблизительно на 60-75% заряжен, мерил напряжение), но пока пытался запустить наверно немного подсел значит 50% заряда еще осталось. Что делать? Куда смотреть в первую очередь? Не уверен, но кажется бензонасос работает при включении зажигания. Ориентируюсь по гулу после щелчка реле.
Стоп-если стартер еле крутится, то как заряд 50%?
25 Янв 2016
Орландо LS
Замерял тестером. 12.6 вольт было. Блин думаю нужно нагрузочной вилкой проверять. Но ее нет.
Могу предположить, что замер делали на клеммах самого аккума. Для чистоты эксперемента замерьте: минус на двигатель, а плюс с шины, идущей на стартер. Может клеммы аккума, на корпус окислились?
25 Янв 2016
Орландо LS
Да вы, tvt, правы замеры делал непосредственно на клеммах аккумулятора. С работы приеду, обязательно проверю. Но опять же тогда, почему она пару раз поначалу заводилась (где то на 1 секунду) и тут же глохла (как вот что то ее блокирует)?
tvt, табе : вчерась 12,3 - 12,4 ( стоя ) проехал с километр ( 14,2 14,5 ) после 10 минут стояка опять 12.3
Cення утром завел 11,3 - через 10 секунд 14,5 ( это все с DIC-a)
Реакции: tvt
9 Янв 2016
Здравствуйте. У меня была такая ситуация. 31 -ого поставил машину, а 3-ого уже не завёл. Первая мысль-влага в бензобаке. Как раз стукнули морозы после оттепели, при этом много ездил на пустом баке. Стартер-крутит, аккумулятор в норме (снимали и заряжали), Чек горел , а бензонасоса неслышно, главное реле и реле бензонасоса в норме.Неделю меня не было, машина стояла. Через неделю приехал, как раз оттепель. Завелась! Залил средство от воды в баке и дал час поработать. Заглушил-завёл-отогнал на пару метров- заглушил и всё, снова не заводиться. В итоге в мастерскую. Насос оказался в норме. Стали смотреть, напряжение на разъеме бензонасоса гуляет. Пошли искать и уперлись в дополнительную сигналку (starline). Реле сигналки было встроено в цепь питания бензонасоса. Цепь питания восстановили убрав реле сигналки. Теперь всё в норме. Из плюсов машина стала нормально переключаться с 1 на 2 и ушли перегазовки, стала плавнее (как связано не знаю). Возможно кому то поможет.
25 Янв 2016
Орландо LS
Вопрос решен. Всему виной были свечи. ТО было в ноябре, свечи меняли!!! Когда достали свечи, на одной было видно, что боковой электрод подогнут (т.е. меняли зазор). Все свечи засраты так, как будто их не меняли с покупки авто. Вот такие сервисмэны!!!
Майор К
стрелок
7 Авг 2012
Орландо 978
У меня не заводиться на холодную. Точнее заводиться с 5, 6 раза но надо педалью погозовать. Клеммы смотрел, свечи менял, диагност не чего не нашел, сказал скорее всего бензонасос( гадание на гуще) Что делать ???
Отпишитесь Phil или позвоните он очень хорошо в Орлах разбирается.
Сервис " У Фила"Телефон городской для любых вопросов: (499) 500-1439
Телефон мой: (926) 241-7090
Телефон для заказа запчастей, консультаций по ценам, записи... и не только: (901) 580-5040
Для мобильных телефонов доступны альтернативные виды связи - iMessage, Viber, FaceTime, WhatsApp.
Мы даём консультации без всяких проблем - пишите-звоните-сигнальте
Мы работаем легально: официальная аренда, реальное юрлицо, действительная документация, лицензия на вид деятельности. Всё по взрослому
Майор К
стрелок
7 Авг 2012
Орландо 978
Нашел причину. Это датчик температуры охл. жидкости, находиться он на термостате, буду менять уже заказал. Ура!!!
Майор К, номерок каталожный можно?
Майор К
стрелок
7 Авг 2012
Орландо 978
55353807 датчик температуры охл. жидкости. брал с форума астра клуба, там такие же ребята делятся инфо. А у орла и астры много общего. А про неисправность вычитал в книге про Орландо.
26 Фев 2016
Могу добавить похожую ситуацию. Вчера ехал на работу, сработал звуковой сигнал - перегрев охлаждающей жидкости, на панели температура показала максимум. Включил печку температура вроде бы нормализовалась. Доехал домой бросил, договорился в сервисе с подозрением на поломку термостата или на помпу. Утром не завелась!!! Поскольку было подозрение на перегрев, в сервис поехал на эвакуаторе. После часа в сервисе поставили новый датчик температуры охлаждающей жидкости - Ура заработало! 55563530-номер детали.
Майор К
стрелок
7 Авг 2012
Орландо 978
Датчик который стоит на термостате? Или на радиаторе?
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Нет возможности проверить датчик температуры, а если подсоединить новый, не снимая старого - заведётся? Проблема - машина перестала заводится, чек горит.
Заведется, если была беда в старом. Но неисправность датчика температуры с малой вероятность влияет на блокировку пуска двигателя.
Кстати, а о датчике температуры чего идет речь?
Не заводится скорее всего по иным причинам.
