Отказ модуля зажигания.
Срок жизни такой ошибки может доходить до 4-х прогревов, после чего перейдёт в архив. Ничего страшного.
15 Фев 2012
chevrolet orlando
Пришлось столкнуться с отказом модуля первого цилиндра. И что-то не захотелось менять из-за этого всю гребёнку! Снял,разобрал. Оказалось модуль пробил на мет. экран вокруг корпуса катушки. Снял эту железяку и залил образовавшуюся канавку эпоксидкой. Работает уже второй месяц! Экономия примерно 3500р.!
А как снимается накладка над свечами? Сдвигается и вверх или по другому?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
А подскажите кто-нибудь, как проверить работоспособность наших катушек мультиметром?
Снять-снял, домой принёс, визуальный пристальный осмотр результатов не дал. Не видать нигде пробоя...
P.S. Только, пожалуйста, языком, доступным для гуманитария...:ah:
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Владислав57,
Проверить-не знаю, мне ОД не проверял, просто заменили, проехал с отказом больше 300км, вопросов не было.Если устанешь бодаться-замени свечи, похоже модуль у тебя и не пробит.
Троило. Осень на дворе
Сижу над модулем уныло
диод... мультиметр... реле..
гуманитарию постыло.
Окинул взглядом сей прибор:
он чист,кристален, безупречен
Налил. И тут в мозгу повтор -
курс физики из школы вечен!
Искра ходила, не таясь
путём кратчайшим, быстрым, дерзким
из-под пластмассы вознесясь
разрядом об металл кристалльным, резким...
Смеркалось. Пусто в голове
как робот, снял резины наконечник
смотрел на швы - их штуки две
под ними стали наконечник
Смотрел на пластик выше. Там искал
пробоев точки и дорожки
что расходились, трепетав
до металлической подложки
А не найдя - срывал покров
презренной стали двух цилиндров
Стакан избавил от оков
гуманитарный трепет сгинул
Паяльник! Ты мой брат навек
Заварим мы пробой без сплава
Технарь рождался. Человек!
Но вот без компонентного состава
(В народе так назвали поксипол)
безвременен и краток век изделья
...ещё по сто и огурцом...
залил. замазал. спать. Чтоб утром без похмелья
Немного изоленты наложить
одеть обратно сталь, резину
на место модуль водрузить
и с Богом заводить машину
Повеселил на ночь глядя.xD
В "Творчество форумчан" надо скопировать.:)
9 Июл 2013
На 69000 пробега тоже сгорел модуль зажигания (4 катушка).
В Красноярске у оф.дилера поменяли по гарантии:)
как то все прошло спокойно и без бодания (может потому что я последнее ТО делал у них?)
12 Апр 2014
Появились такие же симптомы, хочу заметить после заправки бензина, заменил свечи день все было хорошо, далее все тоже самое, катушка вроде на вид нормальная, подскажите может ли быть из за бензина?
Добавлено через 38 секунд
Или все таки катушка может где то пробивать,
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
cool131, Блок зажигания нужно снять і хорошо осмотреть. Иногда место пробоя заметить тяжело. Косвенно место пробоя можно определить по свече (свеча черная, заросла нагаром).
12 Апр 2014
В том то все и дело что свечи все одинаковые , поменял на новые, движок не троит только выскакивают эти лампочки чек и курсовая стабилизация но где то на 4500 оборотов . может бензин?
Может држечь этот и залить 98 и далее уже по ситуации поменять катушку, просто пои считывание ошибки выдаёт что то с 4 свечей какой то пропуск
А все началось после именно заправки
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
cool131, А блок зажигания в районе четвертого чилиндра осматривали?
12 Апр 2014
Да все нормально, попробую разбавить 98 и поездить
15 Окт 2012
Визуально по свечам не определить(мозги откл. форсунку), осматривай насадку четвертого цилиндра(под резинкой)-скорее ничего не найдёшь, подкинь модуль(чужой).На новых свечах некоторое время работает, при увеличении оборотов-снова пропуски.
12 Апр 2014
Разбавил бензин , все осталось тоже самое без изменений, движок не троит а при нажатии на вонючку когда обороты закидывает до 5 начинается такая шляпа. Наверно надо модуль менять??? Подскажите плиз
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
cool131, Уже говорили. Модуль нужно снять и посмотреть. Или временно заменить на заведомо исправный. По другому точно определить его неисправность невозможно. Сдесь не экстрасенсы сидят. Никто точно Вам не подскажет.
По ссылке - фото места пробоя модуля зажигания.
12 Апр 2014
А если на новом модуле будет тоже самое , то дело в подаче топлива получается?
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Тогда причин можеть быть много, нужно ехать к грамотному диагносту.
