Печка
10 Май 2013
Orlando LT+
Я вот про инертность печки понимаю так. Считаем что двигатель прогрет ( не важно в движении авто или стоит на месте ,за той лишь разницей что в движении воздухообмен происходит быстрее ). Перекрыв подачу теплоносителя в радиатор он еще какое то время будет отдавать тепло,в случае с заслонкой это время гораздо меньше!
В системах отопления жилых домов не принято ставить регуляторы температуры на чугунные батареи из за их большой инертности ( долго нагревается и долго остывает).
Но ведь в машине не чугунный радиатор!!! :) Да,но инертность есть!
Раньше и трава была зеленее...А вот на отопительных котлах (газовых и электрических и прочих) стоят треходовые клапана с электроприводом и ничего. Годами работают. Хотя там тоже этиленгликоль...Время очень сильно изменилось.
А вентилятор печки для какой такой цели имеет несколько скоростных режимов? Не замечали, что когда слишком жарко, или слишком холодно он шпарит на всю? Вооот!
ЗЫ: набрал в поисковой строке Яндекса "клапан печки" и получил массу ответов.
Так потому "шпарит", что стремится достигнуть заданной температуры побыстрее. А если патрубок радиатора закрыт неким клапаном, то и будет инертность: ехали , было прохладно, стали крутить печку потеплее - и пока антифриз прогреет радиатор отопителя, пока воздуха вентилятор нагонит... Время, вообщем. А так радиатор всегда в цепи охлаждения: жарко, холодно - всегда. Делаете теплее - заслонка приоткрылась и воздух сразу обдувает уже горячий (подготовленный, так сказать) радиатор печки. И в салоне комфорт. Единственно что поскольку у нас на термостате полно всяких проводов (кто-то даже писал что он у нас электронный) - возможно до полного прогрева двигателя до полной рабочей или скажем до некоторой температуры не дает всей жидкости идти в радиатор отопителя. Но я не утверждаю (нечто подобное читал на форуме Крузоводов - а те вроде ссылались на Опелевцев). С уважением, Дмитрий.
15 Дек 2012
Chevrolet Orlando LT
Из TIS
Описание и работа системы отопления и кондиционирования
Охлаждающая жидкость двигателя
Охлаждающая жидкость двигателя является основным элементом системы отопления. Термостат контролирует рабочую температуру охлаждающей жидкости двигателя. Термостат также создает ограничения для системы охлаждения, которые способствуют положительному току охлаждающей жидкости и предотвращают образование кавитации. Охлаждающая жидкость в сжатом состоянии поступает в радиатор обогревателя по впускному шлангу оборевателя.
Радиатор обогревателя расположен внутри блока системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Тепло охлаждающей жидкости через радиатор отопителя передается воздуху, проходящему через систему вентиляции. Разогретый воздух поступает в пассажирский отсек через блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) для создания комфортных условий для пассажира.
Количество тепла, поступающего с воздухом в салон, регулируется посредством открытия и закрытия воздушной заслонки. Охлаждающая жидкость покидает радиатор обогревателя через возвратный шланг обогревателя и возвращается обратно в систему охлаждения двигателя.
Цикл кондиционирования
Хладагент является ключевым элементом системы кондиционирования воздуха. R-134a является в настоящее время единственным хладагентом, одобренным Агентством по охране окружающей среды (EPA) для автомобильного использования. R-134a является очень холодным газом, который уносит тепло и влагу из пассажирского отсека наружу.
Компрессор кондиционера приводится ременной передачей через магнитную муфту. Компрессор нагнетает давление, сжимающее газообразный хладагент. При сжатии хладагента также повышается его температура. Хладагент выходит из компрессора через выпускной шланг и под давлением поступает в конденсатор, а затем движется через балансир системы кондиционирования (A/C). Система кондиционирования (A/C) механически защищена клапаном сброса высокого давления. Если реле высокого давления выйдет из строя или если давление хладагента будет продолжать нарастать в результате засорения системы, то клапан давления резко откроется и выпустит хладагент из системы.
Хладагент поступает в конденсатор с высокой температурой, в сильно сжатом газообразном состоянии. Когда хладагент проходит через конденсатор, его тепло передается проходящему через конденсатор наружному воздуху. При охлаждении хладагент конденсируется, т.е. переходит из газообразного состояния в жидкое.
Конденсатор расположен спереди от радиатора для обеспечения максимальной теплоотдачи. Конденсатор состоит из алюминиевого змеевика и алюминиевых охлаждающих ребер, которые обеспечивают быструю передачу тепла хладагентом. Полуохлажденный жидкий хладагент покидает конденсатор и поступает по линии тока жидкости к терморасширительному клапану.
Терморасширительный клапан расположен на линии тока жидкости между конденсатором и испарителем. Терморасширительный клапан является точкой разделения сторон высокого и низкого давления в системе кондиционирования. Когда хладагент проходит через терморасширительный клапан, его давление понижается. Из-за разницы давлений жидкий хладагент начнет переходить в газообразное состояние в терморасширительном клапане. Терморасширительный клапан также отмеряет количество жидкого хладагента, который может поступить в испаритель.
Хладагент покидает терморасширительный клапан и проходит в сердечник испарителя в несжатом жидком состоянии. Наружный воздух поступает через блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) и проходит через сердечник испарителя. Теплый влажный воздух провоцирует закипание жидкого хладагента внутри сердечника испарителя. Кипящий хладагент поглощает тепло из наружного воздуха и несет влагу в испаритель. Хладагент выходит из испарителя через терморасширительный клапан и попадает во всасывающую линию и затем снова в компрессор уже в газообразном состоянии, завершая теплообменный цикл. В компрессоре системы кондиционирования хладагент снова подвергается сжатию, и цикл понижения температуры повторяется снова.
Охлажденный воздух поступает через блок системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) в пассажирский отсек, создавая комфортные условия для пассажира. Тепло и влага, устраненные из пассажирского отсека, также изменяют агрегатное состояние (конденсируются) и выводятся из системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) в форме воды через отводящий патрубок под днищем автомобиля.
10 Июн 2014
Chevrolet Orlando 1.8d AT 2013 г
Конечно инертность есть.
П.С.
А у меня и дома на батареях есть регулятор.
25 Янв 2015
Подскажите. Проблема такая: при включенной печке крайне правый дует горячем, крайне левый холодным, серединные - соответственно чуть теплым и чуть холодным. Сила потока воздуха прекрасно переключается. Если закрыть отверстие с холодным воздухом, то остальные охладевают.
1 Фев 2013
main_4life, не совсем понятно что Вы перекрываете,но видимо при отсутствии притока холодного воздуха в одном месте,система компенсирует притоком в другом,дабы Вас не изжарить.
25 Янв 2015
РАФИК, И что делать? На пассажирское дует горячий, а на водительское (где я обычно нахожусь) холодный. Климат-контроля в машине нет. А перекрываю - это снизу на выходе воздуховода есть колесико. Я надеялся, что если закрыть там где дует горячий- весь поток горячего пойдет на водительское - но такого не произошло. Тогда я решил перекрыть колесиком выход водительских, тогда из пассажирских подул чуть теплый (но это к сути поломки имеет косвенное отношение - я хотел сказать, что возможные заслонки воздуховодов открыты). Вот думаю, может ли одновременно с печкой включиться и заглючить кондиционер, дующий холодным, в то время как печка дует горячем. Как и где вообще происходит смешивание. Мне через час в Москву 800 км ехать, а у меня коленки мерзнут.:)
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Где то в темах было про заслонку печки с левой стороны. Ломается привод заслонки и с водительской стороны дует холодным воздухом. Посмотри темы.
Две недели назад была проблема с вентелятором печки . Вентелятор стал завывать или вообще вставал на малых оборотах. В заначке лежал в запасе ветелятор с АВИТО за 1.500. Покупал потому что знал , что когда то щеткам прийдет капец и чтоб не встать зимой на ремонт из за него. Поставил за 15 минут новый и все работает уже 2 недели. Родной разобрал . Щетки сносились на половину при пробеге 45.000 и три года езды. Вентилятор работает круглогодично без отдыха .Еще в родном было очень очень много грязи от щеток . Может в грязи и была проблема.
Заметка просто для информации. Обсуждение не требуется))
Phm
...Щетки сносились на половину при пробеге 45.000 и три года езды. Вентилятор работает круглогодично без отдыха .Еще в родном было очень очень много грязи от щеток . Может в грязи и была проблема....
А какие там щетки??? Может можно аналоги подобрать???
23 Мар 2015
шевроле орландо 1,8
печка на самом деле прокаженная, столкнулся еще на первом году эксплуатации, регулировки есть все, но автоматика настроена по тупому и приходится переставлять все в ручном режиме кроме оборотов и температуры, в салоне +26 для передних пассажиров как в сахаре, на последнем ряду ноги мерзнут.но и это не самое больное место, разбор панели показал наличие стольких дыр в системе отопления, что стало ясно, почему перегревается дисковод и панель трещит по всей площади как железная.
23 Мар 2015
шевроле орландо 1,8
печка жужжит от того, что за блоком вентилятора стоит разъем регулятора оборотов, который охлаждается от потока воздуха от вентилятора, как только обороты становятся ниже, он перегревается и не выдает напряжение на движок вентилятора, система сама себя блокирует на малых оборотах, при установке оборотов на 5 или 6 по табло гул пропадает, и движок начинает молотить на всю катушку.
25 Янв 2015
Сегодня случилось чудо. Месяц печка глючила, а сегодня вдруг подул горячий воздух. Печка заработала. Вот не знаю, то ли потому что сегодня целый день шел дождь и было сыро, то ли потому что в багажник загрузил 400 кг, машину чуть перекосило. Вместе с печкой заработал сломавшийся вчера включатель дальнего света. Чудеса.
main_4life, Сегодня в новостях сказали , что у всех все заработает на машинах на один день))) А завтра у них отвалятся колеса)))
Просьба к модераторам скопировать этот пост в FAQ, и да чего уж там, на главную страницу сайта и в сервисные центры ОД разослать.:)
main_4life, :handshake: спасибо, приколол!
Кто нибудь сталкивался или подскажет где на форуме обсуждали (найти не смог)?
Из печки идет теплый воздух даже тогда, когда регулятор до конца на холодную повернут. Что может быть?
n1k0, я правильно понял, что эта заслонка перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя?
