подогрев сидений
25 Фев 2012
Chevrolet Orlando LS, AT, серебристый
Сегодня перестал включаться подогрев сидений ( штатный). При нажатии на кнопку раздается щелчок, загораются лампочки и сразу тухнут. Кто нибудь сталкивался с таким. Куда лезть?
У меня похожая ситуация. Только на водительской стороне. Включаю, проходит 2-3 минуты, щелчок, выключилась. Тепла не чувствуется. На пассажирской включил, жарило все дорогу пока не вырубил минут 30 точно.
В сервисной не нашел предохранители что отвечают за подогрев. Где они?
Под сиденьем есть черная коробка на защелках... мож она?
Если машина на гарантии, то смело к ОД. Менять по гарантии, однозначно! И поменьше коленками вставайте на передние сидушки, когда что-то ищите в бардачке, нагревательные элементы рвутся на ура...
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Такой вот у нас коструктив сидений ,так мне сказал ОД.
17 Мар 2014
2.0d ltz
kusto,
это не только у нас такой конструктив, практически на всех авто данная беда случается. Не предназначен подогрев для опирания коленками на сидушку. Другой вопрос- что в некоторых авто (чаще всего французских) он меняется только в сборе с "паралонкой" и стоит такая услуга у дилера в районе 30-50 тыр для авто среднего класса
20 Янв 2012
Ни разу не вставал,а менял два раза.(
1 Фев 2013
Други,у кого есть информация какова мощность нагревательных элементов в одном сидении?Есть необходимость поменять мат,есть маты от "Емели"(извлек их из накидки) 50 ВТ.Вот думаю подойдет ли,если поменять только сидушку.
РАФИК, помнится Krav-ozr менял у себя.
11 Июл 2015
Кто Емелю себе ставил на задние сиденья - покажите плиз фотки, как кнопки врезали и куда.
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Шевроле Орландо LTZ АТ Темносерый
Нормальное сопротивление каждого елемента (отдельно спинка, отдельно "попа") 1.5 ома. Меньше и больше работать не будет, сработает зашита!
Ломается из-за механического повреждения термоэлемента, например коленкой.
Есть нюанс по рекомендации ГМ, новый термоэлемент клеится поверх старого, что увеличивает прочность нового элемента!
Сегодня мне только меняли на водительском: спинка в обрыве, "попа" пол ома!
19 Окт 2015
Всем доброго времени суток! У меня перестал работать подогрев сидений после того как сьехал в кювет. Нажимаю иногда загорается на 1-2 секунды и слышно как будто реле щелкает и гаснет. Иногда вообще не реагирует. Может кто знает, что тут?
Kiadoc, Правильно в тему попал. Меняй мат попогрейный. Нити порвались. А лучше купи у меня сиденье в сборе с рабочими матами)))))
6 Июн 2013
белый орел
Какой предохранитель за подогрев отвечает ? Что то разобраться ни могу :ah:
4 Сен 2013
Орландо.
Мат подогрева навернулся.3500 р. в сервисе отдал.Времени на замену 20 минут.
25 Июл 2014
Тоже самое. Подскажите, что Вам конкретно делали и что нужно покупать для замены? Благодарю. У меня включается подогрев, а через минуту гаснет.
самбо81, Зайди ко мне Драйв -2 и посмотри. Замена нагревательного элемента. Делов то плевое дело))0
25 Июл 2014
Как зайти? Не подскажешь адрес?)
Посмотри мои сообщения выше там есть ссылка
25 Май 2014
С подогревом сиденья водителя - такая же проблема. Видимо оборвалась нить, хотя коленом на сидушку не становился.
Кстати, позавчера при морозе в - 19 решил включить электрообогрев ЗАДНЕГО СТЕКЛА. Включил. Гляжу все нити ГРЕЮТ.
:chevy: И вдруг ( машина была припаркована, поэтому и обратил внимание ) вижу, что ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА ТОЖЕ С ОБОГРЕВОМ :)
ОРЛАНДО самый простой ( есть кондиционер, нет задних стеклоподъемников )
ЗЕРКАЛА С ВСТРОЕННЫМИ БЛОКАМИ ПОВОРОТА.
Обогрев зеркал включается ТОЛЬКО при нажатии кнопки ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА. :chevy:
ПОНРАВИЛАСЬ эта функция.
M
Mix
Бистро ремонт:
Канифоль не катит, кислоту смыть мыльной губкой.
Чехол с нижнего сиденья можно снять без демонтажа кресла.
