присматриваю Орландо
Dmitry751, и что? Это как то относиться к сравнению с Караваном?
6 Июн 2017
Дизель
Товарищи, выручайте!
Хочу Орландо, непременно на дизеле. Смотрел вчера такую машину в Челябинске. Заявлено "2013 год, отличное состояние, 52000 пробега".
Что выявлено - косметический ремонт двух элементов (до 250 микрон), множественные сколы на капоте и левом крыле (с десяток), пару шорков на углах бамперов и, что самое важное, немного просиженное водительское сиденье и потёртый руль. В остальном салон чистый и опрятный.
Вопрос 1: может ли в Орлике быть такая фигня с рулем и сиденьем при таком пробеге?
Вопрос 2: стОит ли такая машина запрошенных 870 тысяч рублей или есть повод для серьёзного торга? Комплектация предмакс с обычной магнитолой и без обогрева задних сидений, вебасто нет.
8 Июл 2013
Орландо LT+
у меня на 120 т.км. такого нет. Руль стал блестеть, но потертостей нет только на стыках швов чуть чуть. Сидения как новые не просиженные, во мне 85 кг.
Судя по фото руль просто грязный.
Добавлено через 30 секунд
Педали фото покажи
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Попробуй на ощупь степень износа тормозного диска. При таком пробеге, износ диска должен быть не больше 0,5мм
У меня руль облез на 30ткм. Смотри тормозные диски, основной радиатор (бывает вздувается при пробеге за 100ткм). Вебасты быть и не должно.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Сиденье не знаю, не видно у меня чехлы из экокожи, а с рулем да, засада. Протерся, потерся не знаю как сказать в районе (по часовой стрелке) 6-10 часов, где одной рукой при парковках крутишь пошоркался. Машине 3,5 года, 60 тыс. пробег. Руль заводской кожаный.
ИМХО Про руль - многое зависит от рук, у кого то "гайки" на пальцах могут износ давать, а у кого то просто работящие мозолистые - тоже быстрее руль ухандокают. А кто то предпочитает в водительских перчатках баранку крутить... Так что не совсем показатель, если только не сильно и равномерно изношен.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
А по тормозным дискам пробег отпределять еще более странная методика. Если за 50 тыс. износится должны на 0.5 мм., то прослужить должны тыс. до 300!
Мои об этом ничего не знали и износились к 70 тыс.)
Может водила был жиробас))) вот и просело сиденье)))
6 Июн 2017
Дизель
Передний тормозной диск, весьма заметный износ.
Ржавый потому, что машина стоит с декабря. Основной водитель, судя по заверениям продавца, умер.
xander_korolev, Фото резинок педалей есть? и фото рычага переключения АКПП?
6 Июн 2017
Дизель
Имеются
Вот еще общее фото салона. Видно потёртость руля на 9 часов и сидуху.
И еще руль
Водитель, судя по фотографиям из соцсети, был довольно высоким мужчиной. Возможно выше 190 см. Но тучным не был.
xander_korolev, Ну резинки педали соответствуют пробегу(у меня за 90 тыс.до металла протерлась правая сторона),да краска не затерта на переключалке.По хорошому подключить бы к сканеру по посмотреть.
6 Июн 2017
Дизель
xander_korolev, Ну резинки педали соответствуют пробегу,да краска не затерта на переключалке.По хорошому подключить бы к сканеру по посмотреть.
Машину смотрел подборщик авто. Однако, похоже, сканер он не подключал.
Сейчас пытаюсь оценить стОит ли вообще дальше по поводу этой машины заморачиваться. Если решу, что да - повезу на диагностику в какой-нибудь шевролетовский сервис, чтоб там по полкам всё разложили.
Хотя если пробег скручен - он и в мозгах будет скручен, разве нет?
И вопрос по цене: 870 дорого или нормально (учитывая количество косяков по кузову)?
Есть много способов найти скрученный пробег в мозгах,(пробег могут скорректировать только в одном (на одометре), а в других блоках, например в блоке ABS или АКПП забыть откорректировать пробег и там останутся реальные цифры пробега.) По цене я бы продавил бы тыс на 20 продавана.
Сейчас есть специальные проги для определения скрученности пробега.Прога проверяет все блоги и в конце выдает свой вердикт,правда не знаю есть ли на Шевроле.
По мне, так авто в хорошем состоянии.
Если без перечисленных претензий, то это в магазин надо.
10 Фев 2016
орландо
Скручен пробег или нет могут сказать те люди которые этим занимаются ( скручиванием ) , у меня родственник такой фигнёй занимается и говорит что для GM программ достаточно много и проблем нет что бы всё узнать .
2 Дек 2013
Дизель
По фоткам и описанию - совершенно нормальный авто.
Смотреть надо - да, на радиатор - бывает вздувается как раз через три года.
Ну и конечно коробка АКПП - как ведёт себя при движении.
Пробег похож на реальный. Сужу по своей машине - по возрастут так же, пробег 56 000
6 Июн 2017
Дизель
Я читал, что такое возможно на VW. Про Шевролет не знаю.
Всем спасибо за ответы! Уточнил у подборщиков: сказали, что сканер подключали. Ошибок нет. Пробег, говорят, фиксируется только на одометре, с других блоков он не читается.
Ну хорошо. Если большинство считает, что все озвученное и показанное для такого пробега нормально - буду заморачиваться дальше. Повезу на выходных на какую-нибудь СТО.
