Рационализаторские предложения
stns, короче в дверях продукты, под сиденьем - мусорка :)))
Знаю есть "Пакет курильщика".
А как этот Пакет назвать? :)))
Пакет дальнобоя, во избежание частых остановок:)
наверное
Тогда не хватает туалета :) Или он тоже имеется? :)))
Абассака в натуре
Или
Мобиписс
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Бутылка пластиковая, обыкновенная. Двойного назначения.
Коли у нас такая тема, то сочту это за предложенное "рационализаторское предложение", дабы не флудитьxD
Только вряд ли им воспользуюсь, так как у нас уже накатанная схема:
Добавлено через 31 секунду
не реклама
Вячек
любопытный
3 Мар 2015
Может конечно все и так знают, но я заметил только сегодня(при пробеге 15 тыс.). Кронштейн салонного зеркала заднего вида позволяет регулировать не только угол наклона зеркала, но и его высоту относительно потолка.
Может кому и пригодится. Кстати при поднятии к потолку увеличивается обозорность, что видно по фото.
спасибо за полезную инфу:)
GIS
29 Окт 2012
Chevrolet Orlando LS+++АТ
Вячек,
А что для этого надо сделать? На какую пипку нажать надо?
11 Ноя 2013
...и через неделю Зоркий глаз заметил, что нет четвёртой стены..
4 Сен 2013
Орландо.
Провод пустил под коврик.Немножко отогнул резинку уплотнителя дверку и пустил до потолка.Хорошо вошёл провод между стеклом вверху и потолком до самого зеркало заднего вида.На всё 3 минуты времени.xD
Вроде есть на заднее стекло увеличительное-Рыбий глаз....Кто пользовался?
steve
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
А как вам такое рац предложение?
Тяговый электропривод E-Wheel Drive для автомобиля будущего
04.07.13
Компания Schaeffler представила ступичный тяговый электропривод E-Wheel Drive, разработанный в сотрудничестве с компанией Ford. Два электропривода, установленные в задние колесные арки автомобиля Ford обладают мощностью до 40 кВт каждый (33 кВт при длительном режиме работы). В пересчете на лошадиные силы это примерно соответствует 110 и 90 лс. Крутящий момент составляет до 700 Нм.
Тяговый ступичный электродвигатель
Schaeffler E-Wheel Drive - это тяговые ступичные электроприводы с высокой степенью интеграции. Все необходимые конструктивные элементы: электродвигатель, силовая электроника и контроллер, а также тормоз, размещаются внутри колесного диска.
Превышение по массе ступичного привода с высокой степенью интеграции по сравнению с обычным колесом, колесным подшипником и тормозом, весящих 45 килограмм, составляет в общей сложности 53 килограмма. Конструктивный объем в размере 16 литров умещается в 16-дюймовом колесном диске. По сравнению со электродвигателем первого поколения, у которого силовая электроника была установлена в автомобиле, ступичный привод E-Wheel Drive с высокой степенью интеграции весит дополнительные 6 килограмм.
Как считает Председатель Правления компании Schaeffler по НИОКР, профессор Петер Гуцмер, ступичный привод создает до сих пор непревзойденную экономию места. Все конструктивные элементы, обеспечивающие приведение в движение, торможение и безопасность движения, размещены в колесе. На автомобильной платформе остается максимум места для пассажиров, багажа, а также АКБ, электроники и средств связи».
Фото и информация представлены компанией Schaeffler:chevy:
Strannik, по моему уже обсуждали здесь такой привод. Вроде отдельная тема была. Оптимистичного настроя у форумчан на такой привод не проявилось.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
А задумка хорошая, японцы такое реализовали уже давно, пример - мазда демио, там правда для питания задних электродвигателей используется только доп. генератор на 42В., никаких аккумуляторов.
Strannik
Alber-F1, Вот и думаю, как можно если можно вообще, такой вариант нам установить... Хорошая подмога была бы при движении в горочку да по проселочной...
20 Дек 2011
Тогда уж и пневму добавить, чтоб клиренс менять можно было, но это получится Орландо +2 ;)
21 Июн 2015
Оно то хорошо , но придется перебрать половину машины
Для начала надо пожирнее аккумуляторы куда нибудь запхать ибо один аккумулятор средний рассчитан на кратковременный пусковой ток в 0,5кА а нам надо около 2кА, как минимум штуки четыре-пять надо добавить, плюс к ним контроллер на данный ток, а если использовать литиевые(меньше масса, больше емкость) то еще балансировщик.
потом генератор поменять, штатный думаю в длительном режиме 30кВт не отдаст, хотя если двигателя с рекуперацией то можно немного схитрить и часть энергии с них в аккумуляторы коих дополнительно поставили сливать
Дальше надо куда то электромагистраль мостырить, а проводки будут огого ибо 30КВт/12В=2000А нужно медь сечением (пользовался онлайн калькуляторами, могут ошибаться) 500мм^2 это например 2х2,5см ... причем колесо постоянно будет двигаться, а следовательно надо этот провод делать гибким что сделает его еще толще.
Дальше этот двигатель надо синхронизировать с газом/тормозом, со всеми ESP,ABS, т.п.
Ну и наконец разница массы и возможно немного габаритов может потребовать изменения подвески, как минимум придется поменять пружины/амортизаторы.
Вообще идея хорошая но если по уму делать а не для галочки вылетит в хорошую копеечку(куча изменений, тестов, доп. оборудования) и будет актуальна только в рамках одной модели по этой причине видимо и не получила широкого применения, проще сделать ее именно для галочки на менее дорогом/умном авто, но если кто решит заняться то готов всячски содействовать, чем смогу помогу таксказать.
Зы: и таки да, где то в другой теме я уже отвечал на подобное, но менее развернуто.
