Размер резины
Эти же сантиметры увеличили комфорт передвижения не только по плохим шоссейным,но и по хорошим грунтовым дорогам России + существенно увеличили просвет под защитой двигателя,что очень актуально.
215/70/16
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Практик, бесконечно уважая ваши теоретические выкладки и предположения, я, в который раз, убеждаюсь в их крайней отдалённости от практических (как это ни странно) реалий. Вот вы здесь апеллируете BROO Дершафт, но совсем не учитываете то, что крутящий момент и номинальные обороты движка, да и сам принцип его работы совсем разные (у Бро дизель).
Это дает повод говорить, что, по крайней мере, три крайних Ваших утверждения являются в большей степени некорректными, и, как минимум, глупыми... Извиняюсь за прямоту, хотя уже многие это Вам писали.
Vyalikov-NS
Глупо выглядите вы со своим непонятным выпадом.
Принцип о котором я говорю,справедлив для обоих типов двигателей.
Нет, не справедлив. Пример: турбодизель, движение по трассе 100км/ч по GPS.
На 225/50R17 обороты 1800, наддув начинает эффективно именно на этих оборотах.
На 225/60R17 обороты ~1700, даже меньше, турбина не раскрутилась, воздуха меньше "набивается" в цилиндр и ЭБУ подает больше топлива для поддержания скорости и оборотов. Разница в 1литр на соточку.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Vyalikov-NS
Да, согласен. Конечно же я глупо выгляжу на фоне ваших умозаключений, над которыми смеётся 99% форума. Остальной 1% форумчан, а также все мировое сообщество клеймит меня позором и цитирует ваши фразы в автомобильных энциклопедиях параллельных реальностей, где царят ваши выдуманные законы.
Вы вообще, комментарии к своим сообщениям читаете? Или живете по принципу "..... один я Дартаньян?"
Мы с БРО обсуждали бензиновый двигатель,зачем вы вносите путаницу?
Турбину приплетаете...
Вам хочется что то возразить - давайте корректно.
К слову,это я поднял тему про уменьшение расхода при уменьшении передаточного числа,а не апеллировал к ней.Наличие у Бро дизельного агрегата не должно мешать разговаривать с ним по вопросу расхода на МКМ.
КМК.
Vyalikov-NS
В чем сумятица?Не ваша ли фраза? Есть конкретная модель автомобиля, с конкретными двигателями и один из них с турбиной. Или вы только обстрактно практикуете?
Нуда. Хотя не в двигателе суть. Главная мысль в том, что выигрывая в одном обязательно проиграешь в другом. Это относится ко всему и всем.
Не абстрактно,а конкретно бензиновый дв.1.8,в связи со слишком короткой главной парой акпп.
А с этим как?
Еще раз:на штатном диаметре расход 9,5 литров на сотню, на нештатном, бОльшим на 10% - 10,5 литров.
Все это по мегаполису.
Условия выполнены, главная пара увеличена, но расход увеличился, вопреки вашим прогнозам.
О чём и речь.
- выиграть в уменьшении оборотов двигателя за счёт удлинения главной пары через увеличение диаметра колеса без увеличения аппетита движка.
Т.е.подкорректировать неоправданно короткие передачи(уверенный разгон с места на третьей передаче).
А с этим как?
При прочих равных,этого быть не может.
Нужно присмотреться к корректности замеров(сезонность,ширина покрышек,стиль езды,качество соляры,загруженность авто,учесть недокоут одометра при увеличенном диаметре - тут до полулитра может быть).
В противном случае придется объяснять уменьшение расхода при повышении оборотов.
Могу сказать,что на практике всегда прямая зависимость обороты-расход.
Это легко- меньше диаметр колеса - быстрее оно раскручивается. Выше динамика. По опыту известно то, что чем быстрее разгон, тем меньше расход на круг.
Ага. Я летнюю резину с 55 профилем покупал в подольском "Шинсервисе" ( в Сатино-татарское). Туда приехал на родном, потрепаном двумя сезонами 50-м профиле. После переобувки на 55-й сразу заметил разницу в динамике, и по факту больший расход. Нагрузка не изменилась, манера езды та же. Изменились показания спидометра (стали практически ЖПСные) и расход. У меня на данный момент, в связи с похолоданием и редким включением кондея расход стал немного падать. Но до прошлогодних значений (8.5 -8.7) еще очень далеко. Сейчас 9.4 (до этого, перед сбросом, был 9.9)
Как-то так.
Может, батенька, может!
при прямолинейном равномерном движении и то до 80-100км/ч. А дальше уже аэродинамика будет вмешиваться и очень существенно корректировать цифры.
А если брать обычный рваный режим с разгонами и торможениями, то более тяжелые колеса(читай большего диаметра) дадут отрицательный эффект (в смысле расход увеличится)
Как-то так.
У вас коробка не механика,случайно?
Тогда возможно,стараясь поддержать прежнюю динамику изменился момент переключения на повышенную и обороты при этом,соответственно.
На сколько км на сотню раньше одометр насчитывал больше?
- Каждый лишний километр - 100 грамм топлива прибавляем к вашим 8.5л/100км.
Нет. АКПП.
Да. С этим согласен абсолютно. Прекрасно понимаю, что при всем при том на оборот колеса приходится дополнительные 4% пути. Но только "плепорции" нет! Арифметика не сходится.
Зы: я как цирковая лошадь скачу по одному и отму же кругу неделями и все явления досконально изучил от нефик делать. Так шта...
Теоретически -
8 1-2-х сантиметровых колец,вырезанных из боковины баллона вряд ли в сумме весят более 2-х кг.
А при общем весе авто под две тонны ...
К тому же опытный водитель чаще использует накат и реже тормоз,в идеале - в несколько раз реже,а в таком режиме лишний вес резины частично компенсирует лишний расход на раскрутку колеса,накопленной кинетической энергией при движении внакат на передаче или на нейтрали и разница по расходу, в этом разрезе, становится исчезающе малой.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Думаю, что величина наката (расстояние пройденное автомобилем на нейтральной передаче) что на R19, что на R16 одинакова. Поэтому ни о какой накопленном кинетической энергии можно не упоминать, всё съест лобовое сопротивление воздуха и сопротивление качению. Закон сохранения энергии никто не отменял. Поэтому, чтобы дальше проехать надо либо затратить больше энергии, либо уменьшить сопротивление. Поскольку уменьшить сопротивление вряд ли получится, то выходит надо будет просто сжечь больше бензина. Вот как-то так...
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Привет всем, прошу тапками не кидать, как виду в теме Вы сильны и разную резину ставили.
Вопрос простой, 215/65/16 ничего не задевает при установке? Или все ж лучше оставить родной размер?
