Размер резины
Обычно на любом авто можно к высоте резины прибавить 2-3 см. без последствий,вы говорите об одном сантиметре.
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Спасибо за оперативный ответ.
andy-snz
Речь о том,что по наблюдениям,авто съедает топлива на литр больше,при установке резины на один сантиметр выше ...
Думаю,что не больше,чем на штатной резине или даже меньше.Просто не нужно верить показаниям одо метра,он считает обороты - И чем более лысая резина,тем меньший расход он показывает !
Вот где собака порылась,БРО - резинка то у тебя старая на сантиметр была меньше новой и на сантиметр ниже по профилю.
Не мелочитесь,ставьте сразу 215/70/16 - только плюсы.
28 Мар 2012
но ведь это уже для паркетников размерчик...
а как же управляемость авто на таких мягких подушках?
Практик, СЗОТ:eek:fftopic:, но в последнее время меня не покидает, а может Вам отдельную тему создать, типа такой: "Практик. Вопросы и ответы. Практические советы в области эксплуатации шин и все, что с этим связано";):) Яб был постоянным читателем
:eek:fftopic:
stns, быдьте любезны, расшифруйте СЗОТ. а то уж не раз видел эту аббревиатуру на форуме, но никак не могу понять, что сие значит.
Mike_T, Сорри За Офф Топп, сокращенно - коротко и ясно
Добавлено через 34 секунды
СЗОТ:)
А как же паркетники на такой резине,да ещё и с более высоким центром тяжести управляются?
Управляемости в любом современном авто столько,что эту тему можно не затрагивать,даже нарочно с ней трудно что то сделать.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Лично я чувствую разницу в управляемости в первый день(потом привыкаешь) после замены летних 60 профиля на зимние 65, машина становится мягче и расхлябоннее. Но тут еще и эффект другой резины вероятно.
30 Сен 2013
Кто ставил 225/65/16? Встанут на штатные диски 6,5jх16? Всю тему пролистал, отзыва не нашел...
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Присоединяюсь.
Для этого мне теории не хватает,я так - опытом делюсь.
Добавлено через 7 минут
13 Фев 2013
Орландо LTZ
Такой вопрос возник... Если установить резину 225/60/17R, то можно ли использовать штатную запаску меньшего диаметра в случае необходимости? Т.е. не повлияет-ли разность диаметров колес на безопасность управления? Не будет ли глючить АБС и прочая автоматика?
2 Дек 2014
Запаска она потому и запаска, чтобы только доехать, причем с соблюдением скоростных ограничений. Сам я ездил на машине с АБС и ЕСП на докатке, причем на передней ведущей оси. Все нормально.
5 Авг 2014
Я бы не сказал так о нашей полноразмерной запаске в отличие от докаток. Хотя, в любом случае, если спустило колесо нужно быстрее восстановить его, по понятным причинам. Но, это не значит, что его нужно потом немедленно ставить на место, если запаска нормальная и соответствует по размеру и сезону остальным колесам.
2 Дек 2014
Это все понятно. Я говорю о том, что в принципе езда на запаске должна сама по себе рассматриваться как аварийная. Хотя вопрос был конкретно про колесо-запаску меньшего размера.
по опыту предыдущей машины где стояли колеса нештатной размерности (большей) могу сказать, что при езде на докатке никаких нареканий со стороны АБС не было. А вот ЕСП на том авто отсутсвовало... ничего не скажу.
21 Июл 2014
Куплена и установлена резина LAUFENN LW71 215/70 R16 100T (дочернее подразделение Hankook). Индонезия, 2016 г.в.
Без шипов, но с возможностью ошипования.
Проставок нет.
В крайних положениях руля затираний не обнаруженно.
+2 см ощущаются положительно в мягкости езды
Ощущение от педали газа изменилось, чего не могло не быть, т.к. радиус резины больше на 2 см.
Цена вопроса с установкой: 220 $
avs
17 Июл 2014
Зима 215х65 в среднем на 30% дешевле чем 215х70. 1 см клиренса на столько принципиален?
