Размер резины
Orlando full
Всем доброго дня! Настала пора покупать новую летнюю резину. Терзают сомнения, вылезут ли 225/60/17. Машина на проставках, 3 см. А кто нибудь пробовал 235/55/17?
Ничего не трет. Ставил 225/60/17. Проставок нет. Автобаферы есть, но их роль минимальна.
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Поставил сегодня таки себе Sailun 225/60/17. Фотоотчет
При балансировке были установлены на каждое колесо по два грузика вес каждого из которых - максимальный 85 грамм минимальный 35. Может резина, а может уже и диски пятилетние не совсем круглые :) Один диск уж точно, так как я его правил даже.
По ощущению резина мягкая, похожа на мягкости на зимнюю. На ней написано all-season даже. Накачал сразу 2.5 очка. Может и переборщил, обычно так качал. Однозначно тише штатной кумхо. После зимней 215/65/16 не почувствовал разницу в движении.
Расстояние между шиной и чашкой на стойке амортизатора в районе сантиметра. Палец указательный не пролазит. Проставок нет, но и даже если бы были, то они никак бы не повлияли, так как минимальные расстояния между колесом и подкрылками находятся на горизонтальной оси колеса. Руль крутил - вроде не чиркает нигде. Посмотрим дальше, может где и найду следы, но ясно, что если и найду следы, то это не критично.
11 Ноя 2013
Поставил 215/70 r 16. Влезло со свистом. Не цепляет.
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
Сегодня поставил 215/70 R16. В магазине сомневались, залезет или нет. Поставили вначале одно колесо проверили. Я дал добро и поставили все.
Всё впритык, я бы не советовал этот размер, не известно как будет под нагрузкой.
При полностью вывернутом колесе , осталось до подкрылком мм 3-4
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
После замены.
брико, Слишком плотно.Проставки прям просятся. А без проставок наверное 215/65/r16 лучше поставить. А по клиренсу прямо неплохо для Орландо!
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
А почитать про проставки ?
Пожалуй самый оптимальный размер 215/65/r16
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Проставки дадут зазор сверху, с боков все будет так же.
Сам примерял 215/70/16, но в итоге поставил 215/65-16.
Как это не известно ?
Грузил под тонну ...
И 25 т.км пробега без проблем
Да - зимняя шиповка Сайлун из Китая,а летняя - японская Тойя.Обе в размере 215/70/16
Добавлено через 9 минут
Вдевятером
- 800 кг. кафельной плитки.
Все зазоры стабильны и никаких чирков и касаний.
Без проставок.
Этот размер заточен под кроссовер Киа Спортидж,очень прочный,лабладоря 7-8 слоям корда,что видно по цифре нагрузки от 100 до 104 и выше,но чем меньше,тем комфортнее.
Даже при давлении сзади 1.6 атм(передняя ось 1.9),держит запредельную нагрузку.
Как она при 1.6 так мало проминается? Считай это спущенное колесо.
