Щетки стеклоочистителя
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
north_friend написал(а):
БОШ АЭРОТВИН бескаркасные 50 и 60 см
Тоже их взял, использую менее недели, хорошо трут, но край правого уже не прилегает - не критично, у водителя все чисто )))
У меня вопрос в том, как отрегулировать положение держателя щетки. Не помню в какой именно момент произошло, но сейчас водительская щетка сильно сползает в черную полосу и практически достает уплотнитель, а левая часть лобового теперь не очищается (не доходит см 8-10).
Там, как у большинства, колпачок и под ним гайка? Снимается легко?
Seregan, Снимается как и на всех авто.Под крышкой гайка.Откручиваем не до конца.В целях травмобезопасности.Выставляем в нужное положение.Сильно не затягиваем.Пробуем.По необходимости регулируем и затягиваем без фанатизма.:)
pirat100
Сигнализации на все авто
25 Авг 2013
ORLANDO LTZ 1.8L АКПП
Denso решил поставить на пробу, отстой полный,лучше бескаркасный вариант подобрать.
fallen
белодаченский
Chevrolet Orlando LS AT Velvet Red
я купил себе phantom б/к, трут отлично, небольшой уголок справа как и у всех не трет.
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Забил на щетки пользуюсь нормальной омывайкой , ничего не мерзнет. Если бы не уголок справа то пользовался бы бескаркасными.Бесит этот кусок недотертый.
Все сделал, приподнял нижний уровень, но не особо заметил прибавления пути по стороне лобового, но лежит в черной зоне точно хорошо )))
Одно меня смутило - гайка на 15, у меня и ключа на столько нет )) Справился разводным.
У всех короткая щетка лежит на верхней границе черной полосы? Хотел было ее понизить, но для зимы кажется будет сверху получше, так как лед и снег скапливается как раз ближе к сливу и капоту, да и прогрев лобового стекла влияет на зону щетки.
6 Фев 2013
Orlando LT+ 1.8 MT
dsv177 написал(а):
Мне не нравятся как чистят. Оставляют полосы. Край правой до конца не прилигает.
Тоже самое на БОШах. Взял недели три назад. Те же самые полосы. Непонятно что там в них может полосить то?? Резинка вроде новая и не юзаная, а полосы пошли еще до морозов и снегов спустя дня 2 после езды по дождю. Хотя в общем трут то вроде хорошо, но эти самые полосы как-то напрягают
А это какая?
В -20 сохраняет чистящие св-ва?
Запах?
Поделись информацией.
steve
steve написал(а):
В порядке эксперимента вчера приобрёл SWF VisioNext 860 + SWF VisioNext 848
По итогам трёхнедельной эксплуатации могу поделиться следующими впечатлениями (два минуса и два плюса). Начну с плохого:
- Первые несколько взмахов после установки щётки сильно скрипели (!), причём, звук шёл вроде не от трения по стеклу, а скрипели они сами по себе (разрабатывались, что ли?). Потом скрип исчез и более не проявлялся. Но первое впечатление было подпорчено.
- Пассажирский дворник, возвращаясь в крайнее нижнее положение, слегка достаёт "уголком" пластик возле стекла, из-за чего раздаётся негромкий "цок", который не слышишь на ходу, зато вполне слышишь при стоянии на месте.
Теперь о хорошем:
- Чистят хорошо, полос и неочищенных "мёртвых зон" не оставляют (замена штатного комплекта в основном из-за пассажирского дворника себя оправдала). По длине 1:1 с "родными" дворниками.
- Вполне справляются со снегом, дождём и снежной кашей с дороги, не обмерзают и не примерзают к стеклу.
Вот как-то так.
как у всех
steve
OrlandoMan написал(а):
"Родные пассажирские" 48см если не ошибаюсь, У меня щетка 50см - не задевает.
"Родная" вроде вообще 47,5 см. SWF написано 48 см, но я прикладывал к старой, 1:1 по длине. Только вот кончик старой щётки более плоский, что ли... а тут как бы небольшие утолщения на концах, вот она и чиркает слегка. Прям хоть напильником его подтачивай! :)
как у всех
steve написал(а):
а мой VisioNext, видимо, толстоват... с небольшими как бы "утолщениями" на концах,
Наверное так и есть, производители указывают размеры резинок,а не каркаса. В магазине обратил на это внимание, у некоторых щеток каркас чуть ли не по сантиметру длиньше резинок по краям.
steve
Угу, как раз мой случай.
С начала ноября впервые в жизни попробовал какие то бескаркасные щетки по 200р штука из ОКея.
Водительскую купил подлиннее штатной на два см, чтобы не было справа треугольничка . Пока новые -трут хорошо. В морозы тоже хорошо.
Старые штатные каркасные щетки отмыл резинку от пупырышек и шершавостей жесткой губкой с Фэйри и горячей водой.
Поставил на пробу, трут хорошо, не хуже новых бескаркасных.:) Кончатся морозы и обмерзания щеток, поставлю весной старые каркасные. Пускай старые вещи служат.
А вообще прикольно, цена вопроса в 200р за щетку, а в теме почти в 300 сообщений :)
Поставил точно такой же комплект неделю назад.У меня вроде не чего не цокает при возврате.То же когда поставил не много скрипели но сейчас все отлично.
Купил сегодня желанные Fantom.
К своему удивлению в списках совместимости на упаковке обнаружил Орландо
Модели дворников
24'' (610 мм) PH 7012
19'' (480 мм) PH 7007
Завтра поставлю и начну эксплуатацию.
John,
Вот картинка с инета
вот информация с сайта производителя
Возможно у каждого свои дюймы... "Наш крокодил, как хотим, так и меряем :)))"
Гы, может быть. Скорее всего по резинке 600мм, ну а каркас длиннее.
А чем хороши? После Денсо бескаркасники(деформируются на морозе) как то не доверяю зимой бескаркасникам.
А чем хороши? Поле Денсо бескаркасники(деформируются на морозе) как то не доверяю зимой бескаркасникам.
Исключительно руководствуюсь опытом их использования на предыдущем автомобиле. Считаю оптимальным соотношение цена-качество. На сезон (новый комплект как правило ставил в зиму) хватало, стоимость вполне бюджетная. Идеальных по качеству без учета цены к сожалению перепробовав несколько марок так и не нашел, поэтому остановился на этих.
Реакции: John
