Сигнализация для Orlando.
Сигнализация. Где лучше покупать и ставить?
  • У официальных дилеров.
    Голосов: 113 34.7%
  • В любой фирме занимающейся установкой и продажей.
    Голосов: 213 65.3%
  • Всего проголосовало
    326
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Chevrolet Cruze 1.8LT
Стекла может. А "не по умолчанию" значит реализация руками с помощью каналов с гибким программированием с некоторым шаманством с электропроводкой.
28 Ноя 2014
Был Chevrolet Orladno LTZ (KBF6) 1,8 AT
Что конкретно надо сделать? Куда бубен вешать? Пруфы в студию... )))))) Инструкция для рукож...ых тоже нужна.
13 Сен 2012
Для поднятия стекол имеется функция комфорт, работает при подключении по кан шине. Но вот я уже не помню по кан1 или кан2 надо подключать. Работает не у всех орландо стабильно, у некоторых при таком подключении начинает глючить сига - не всегда проходят сигналы (то двери не закроются, то автозапуск не включится, то сирена не сработает и т.д.). Про зеркала не знаю, не пробовал.
15 Июн 2015
Всем привет. Парни подскажите, где находится концевик капота? Последнее время штатная сигналка, начала гнать. После закрытия машины с брелока, сек. через10 начинает орать сирена, повторная перепостановка на охрану, не помогает. Одно заметил, как откроешь и закроешь капот, все опять работает нормально.
Встроен в сам замок капота. Но он хитрый, замыкается не на коротко, а на сопротивление.
15 Июн 2015
А как можно отключить сигналку, может предохранитель какой вытащить? Она достала уже, вчера вечером все нормально поставилось на охрану, сегодня утром поехал в магазин и мин 15 ее закрывал. Даже если нажимать один раз, то через сек.30 начинает орать сирена. Наблюдал за светодиодом, если после первого нажатия он горит (не моргая), значит все в порядке, если же он быстро моргает, это 100%, что через 30 сек. включится сирена. Короче, снова открыл капот и захлопнул, все сразу сигналка встала на свое место и я ушел спокойно в магазин.
15 Июн 2015
Вот, сейчас сижу дома и опять слышу как моя сигналка орет. Машина уже час как стоит без движения. Что ей надо неизвестно.
Престиж - Авто
Партнер клуба
3 Ноя 2012
Мы - установочный центр.
Демонтировать систему могут в любом более-менее вменяемом автосервисе.
Как вариант, закрывать ключом механически.
11 Июл 2015
Добрый день. Помогите подобрать сигналку для дизельного Орландо 2013 г. Обязательны:
- хороший автозапуск, удобно настраиваемый и включаемый/изменяемый.
- обход иммобилайзера без ключа (клонирование?),
- турботаймер,
- GSM управление по звонкам (обязательно)
- с брелка сигналки (очень желательно),
- с родного брелка авто (Slave) (очень желательно)
- и из iPhone приложения (очень желательно).
Крайне желательно:
- поднятие всех окон при постановке на охрану (насколько я понял, сейчас доводчики в передних стеклах работают в обе стороны, а задних - доводят только вниз)
- складывание зеркал (хотя сомневаюсь, что это вообще можно сделать).
- на будущее, возможно, управление автономными подогревателями (пока не особо нужно).
Какие-то специальные охранные функции, помимо стандартных, не нужны, GPS тоже не особо нужен.
Пока присматриваюсь к Pandora 3945 и 3950, но может что-то еще есть, или между ними выбрать поможете.
Престиж - Авто
Партнер клуба
3 Ноя 2012
- турботаймер,
Крайне желательно:
Добрый день!
Все пожелания возможно реализовать на с модулем для обхода штатного иммобилайзера.
Поднятие всех стекол у Вас реализовано по CAN.
Выбранные Вам системы с брелками, но в пожеланиях - управление со штатного ключа. Брелки нужны?
11 Июл 2015
Добрый день!
Вопрос про доп.брелок сигналки, или про штатный брелок автомобиля?
Насколько я понял, брелок сигналки нужен для обратной связи, если по каким-то причинам не работает GSM канал в сигналке, или не работает мобильное приложение для управления.
Управление со штатного брелка (slave) - очень хотелось бы.
"В чем отличие 3910 от Pandora DXL 3970, Pandora DXL 3950, Pandora DXL 3940?
От данных моделей Pandora DXL 3910 отличается отсутствием брелоков управления и наличием в комплектации модуля автозапуска RMD-5 вместо RMD-6."
А чем этот модуль автозапуска отличается?
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Рекомендую автозапуск Фортин с GSM модулем. Основной плюс - никакого вмешательства в штатную электрику машины, никаких скруток/врезок, блок управления ставится в штатные разъемы, не надо разбирать пол машины. Устройство разработано для каждой конкретной модели(в основном для американцев).
Управление автозапуском с телефона или ШТАТНОГО ключа машины. Единственное надо уточнить что там с турботаймером, у меня бензин и он мне не нужен. Год назад, бюджет был около 16-17тр
Престиж - Авто
Партнер клуба
3 Ноя 2012
Отличие в комплектации. 3910 - база.
Пандора 3930(3940) та же 3910, только с брелком(30 от 40 дизайном отличается).
Пандора 3950(3970) отличается наличием радиореле блокировки RR-100 в коробке.
Добавлено через 7 минут
RMD5(6,7,8) это не совсем модуль автозапуска, это релейные модули расширения. 5 отличается от 6 тем, что у последнего помимо пяти силовых реле добавлено восемь программируемых цифровых реле.
В вашем случае, особой разницы нет.
Да, все верно. Но SLAVE будет работать в любом случае.
27 Авг 2015
Не проще ли взять ту же Pandora 3500i с автозапуском сразу, с обходчиком иммобилайзера и тд, чем насаживать дополнительные модули? Себе такую поставил, доволен как слон, если не больше.))
15 Янв 2014
Orlando 1,8 AT 1QR75KBF4
Я не заморачивался и поставил Starline a94 в салоне и GSM-модуль М31 дома. Наслаждаюсь...
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
А подробнее можешь? Автозапуск работает? Какие-то дополнительные модули помимо gps понадобились?
avs
17 Июл 2014
Jano написал(а):
Цитата:
Сообщение от avs
Не проще. Фортин сделан специально для орландо-круза, ставится в штатный разъем, ни каких врезок-скруток, не надо салон разбирать. Да и по цене дешевле.
11 Июл 2015
Получается, сигналка все равно нужна для турботаймера и мониторинга машины (температура, напряжение), а Фортин нужен как замена чипа. Дорого получается.
