Свечи накала
В итоге - куда ехать то для замены цепи ГРМ ?
Ехать туда, где знают последовательность установки форсунок. Цепь поменять могут где угодно. А вот дизелей многие сервисы шарахаются. Как в Вашей деревне не знаю, но догадываюсь, что также как и в нашей.
2 Дек 2013
Дизель
Свечи накала на Орландо нормально откручиваются? У кого то были случаи, что свеча ломалась?
Купил 4 шт STARTVOLT, завтра поеду менять.
Свечи родные стоят 10 лет, вот думаю как открутятся ...
И новые свечи резьбу смазывают при установке или так закручивать ?
Первый раз я откручивал года 4 назад. А то и пять! Открутились легко. Хоть и бзделовато было, но я справился.
Я не смазывал. После первого раза откручивал несколько раз без проблем. Самая неудобная на 4-ом цилиндре. Использую при этом трубчатый ключ 7х8. Типо этого -1705421559290.png
8-ку одеваю на свечу, а на другой конец аккурат подходит головка на 10. Правда плотно, но подходит.
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
2 Дек 2013
Дизель
Слушайте, ну свечи накала открутились без проблем. Меняю первый раз, стояли родные (10 лет).
Вкрутили Стартвольт 4 шт. Есть ли результат - это надо ждать минус 20, что бы проверить.
2 Дек 2013
Дизель
Прозвонил старые свечи. Одна свеча не звонится, в обрыве. Вторая свеча - сопротивление 50 ом. - похоже, что она нормально не грелась. И две свечи нормальные, по 3 ома сопротивление.
По сути - было только две рабочих свечи.
10 лет прослужили.
15 Дек 2019
Орландо дизель
10 лет прослужили.
Свои ещё не смотрел, но на морозе авто почти не заводится. Менять буду все сразу, авто 13го года.
2 Дек 2013
Дизель
Сегодня заводил с новыми свечами, минус 17 было. Хорошо завелась .
Ключ повернул, подождал пока лампочки погаснут , спиральки гаснет вместе со всеми лампочками. Пару сек подождал и повернул ключ. Два раза крутануло, на третий схватило и очень уверенно движок заработал, без ощущения троения.
Немного слов из недавнего опыта -не помню где, но было отмечено, что на теплом двигателе свечи не включаются. Я ошибался. Они включаются, но так, что я этого не заметил. На глаз. Померил напряжение на колпачке и обнаружил всего лишь 1,7 вольта. Вместо 4,5. Т.е. она не раскаляется как на холодном двигателе. С таким напряжением только приглядевшись можно увидеть изменения в цвете накала и по температуре. Если близко поднести палец, то чувствуется тепло. Более того - с разомкнутой фишкой (той, что идет от реле, которая рядом с корзиной с мозгами) чуть теплый двигатель заводится без проблем. Сразу высыпаются ошибки по все цилиндрам. Это хорошо- система контролирует свечи. Делаю вывод - мозги четко знают когда свечи включать на полную, когда нет. А что я туда полез?... А вспомнил! Выскочила ошибка по свече второго цилиндра. Типо не работает.. Прозвонил -норм. И так и эдак все равно выскакивает ошибка. Плюнул, поменял свечи 1-го и 2-го цилиндра местами и ошибка исчезла и более не беспокоила. Такшта... Чудны дела твои, Господи!
