Течь масла из под масляного фильтра?
b52
21 Апр 2017
Honda CR-V
вопрос к знатокам, а где Вы видели динамометрический ключ на 8 nm? По опыту большого количества замен прокладок теплообменника тянуть спокойно от руки и все будет отлично без протечек. Использование прокладок заменителей вот главная проблема, несколько раз привозил клиент аналог и реальное г
У меня примерно там же подтекает, что и у Poleno, только с гораздо меньшей интенсивностью. Началось ещё зимой, спустя какое-то время после замены масла. Может из под резинки масляного фильтра, а может из под прокладки маслоохладителя. Вокруг крышки вроде бы сухо. Пробовал с телефоном полазить, на видео ничего толком непонятно. В мае планирую поменять масло, а после видно будет, останется проблема или нет.
Собственно вопрос. А если прокладки в маслоохладитель не ставить, а вместо них тупо во все каналы налить герметика соответствующего, а он там уже сам распределится как надо, куда больше, куда меньше. Или как второй вариант попробовать в систему смазки залить какой-нибудь "стоп течь".
Ну или как третий вариант поменять маслоохладитель на новый и тысяч на сто забыть про него. В экзисте он в районе 9-10 тыр.
M
Mix
да можно и от руки кто против, вопрос как оказывается деформирована пластина теплообменника, может это и на заводской сборке накосячили, может следы коррозии - антифриз не тот, может давление масла слишком большое из за неработающего предохранительного клапана, все может быть, но зачем при ремонте и выяснении, что плоскости нет, собирать заведомо с большой вероятностью неработоспособный узел и потом писать про гарантию и современный автопром.
Уж если край и сервис не имеет возможности выровнять плоскости, да и зачем ему иметь у него другие задачи, но те у кого руки не как у осминога и не ездит в "мастерские по ремонту авто", при сборке померьте лишний раз плоскости прилегания найдите дядю Васю занимающегося металлообработкой и соберите правильно, как написано выше и будет у вас все OK, иначе какой вообще смысл затевать этот ремонт пусть течет дальше.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
b52
21 Апр 2017
Honda CR-V
с ценой вопроса спец.ключей проще купить сразу новый в сборе узел:) для единичного случая автовладельца
Добавлено через 8 минут
динамиком тянуть конечно можно, но с учетом его веса и плеча 8 нм можно просто не почувствовать на нем и даже щелчок будет слышен с трудом. На видео интересный вариант чистки головки для восстановления плоскости, так можно если прокладка паронитовая как на тазиках, если уж подходить по уму тогда проще линейку купить железную и промерять, согнуть плоскость на теплообменнике очень тяжело, скорее всего это был просто дефект детали либо от перегрева под коллектором она деформировалась, на ответной части есть выступы куда вкручиваются болты которые просто физически Вам не дадут перетянуть прокладку
, потом писать про гарантию и современный автопром.
Если это камень в "мой огород", то просто подскажите Poleno какой новый автомобиль купить, чтоб по надёжности был на уровне авто хотя бы 90х г.в. на которых до 200-250ткм всё общение с машиной сводилось, в основном, к регламентному обслуживанию
14 Янв 2014
орландо ls мт
Может от высоких оборотов давит,я максимум крутил 4000,потом гул небольшой появлялся.106 пробег пока все сухо.А кто сколько крутит кстати?
M
Mix
А они такие были?
В конкретно вашей ситуации шансы приобрести новый автомобиль именно с такими техническими характеристиками у вас не сильно высокие, но попробуйте вот этот вариант
А если серьезно найдите мастерскую где на выполненные работы дают гарантию и дорожат репутацией и скорей всего это будет мелкий частник работающий на себя и своем гараже.
Менять из за таких мелочей целую машину, у новой при таких ремонтах будет столько же проблем если не больше.
Небольшое недопонимание ведёт к излишней полемике
Именно это я и имел ввиду, обращаясь к Poleno
МЕНЯ в Орландо устраивает почти всё и менять не собираюсь. А мелкие "капризки" переживу.
30 Ноя 2011
Poleno, А сколько проехал после замены? И Филу не хочешь предъявить за говенные прокладки, а то он тут басни пел про то что китайские говно а у него супер пупер прокладки.
Я менял у фила термостат на механический по работе скажу, что работ других им не доверяю.Что можно сказать если самая простая работа как замена термостата 4 болта (прикручивать) выполнена не правильно, правила установки когда наживляют болты и затяжки.А это теблообменник 6 болтов они вообще не могут правильно заделать.
Владимир Владимирович, специально перекопировал ваши слова из темы про пятигодовалые Орлики - "А иногда просто проще заехать и пусть занимается тот кто этим должен заниматься. Но вот тяжело таких найти кто нормально работает".
А уж Фил (Алексей) давно уже со своим сервисом на нашем форуме. Печально конечно, что его "помощнички, или работники" так подводят своего руководителя. Не сам же он ремонтирует все машины.:(
Валерий, к слову сказать, мне прокладки теплообменника осенью Алексей (phil) лично делал. Но в моем конкретном случае, тем более пока повторный ремонт не выполнен, я не эксперт, что бы утверждать о некачественных запчастях или плохой работе. У меня только факт, что менее чем через пол года прокладки опять потекли, на этот раз только что масла не в антифриз, а наружу.
Реакции: tvt
30 Ноя 2011
При установке зделали затяжку не по правилам скорее всего .там ведь схема затяжки 6 болтов и определённое усилие причём несколько этапов затяжки я с такой проблемой сталкивался лет 20 назад пока не затянул согласно схемы затяжки .когда не правильно затянута чясто течёт не сразу.Да я очень щепетильно подхожу к любому ремонту (обслуживанию).Хочю чтоб как положенно был автомобиль полностью исправен и надёжен .
3 Июл 2014
Орландо LT
Ну вот и я "дождался". Утром вышел к машинке, уже из далека увидел лужу под машиной. Открыл капот, вся передняя часть двигателя забрала маслом. В расширительном бачке пусто. В картере на щупе три уровня. Машина еще два месяца на гарантии. Записался на понедельник в фаворит моторс
30 Ноя 2011
Отпишись овремени сколько заняло и цене .
Ну что тут сказать? Меня успокаивает, что я сам делаю, если что не так, сам виноват и переделываю не кому не платя.:(
M
Mix
Mix, в нашем случае вентилятор радиатора снимать не надо. Вообще в данном ролике больший объем работ из-за меньшего пространства под капотом у Астры.
А вообще ИМХО конструкция теплообменника просто "гениальная". Зачем две перемычки между продолговатыми прокладками? Если бы их не было и верхняя и нижняя продолговатая были бы отдельными, масло бы никогда в антифриз не попадало, как и обратно (в теплообменнике), оно бы в случае повреждения прокладки просто выдавливалось бы между прокладками наружу, что было бы меньшим злом.
M
Mix
Да у нас места поболе будет.
В любом случае перед сборкой устройства убеждайтесь в отсутствии коробления и прогибов привалочных поверхностей.
Соблюдайте равномерность затяжки болтов, выдерживайте момент затяжки указанный в руководстве.
Перед установкой устройства на двигатель убедитесь, что есть полное равномерное прилегание прокладки к поверхностям теплообменника и алюминиевого корпуса маслоохладителя (наблюдается полное и равномерное пятно контакта прокладок с привалочными поверхностями, проверяется при помощи ну например консистентной смазки, прокладка пачкается тонким слоем прижимается рукой теплообменник к корпусу маслоохладителя смотрят есть ли отпечаток контура прокладки - отпечаток есть он по всему контуру прокладки запоминаем ширину контура отпечатка, далее заворачиваем равномерно болты с требуемым моментом, затем разбираем и смотрим отпечаток на пов. теплообменника он должен увеличится равномерно в ширину по всему контуру прокладки это говорит о том, что прокладка равномерно деформируется и прилегает к сопрягаемым поверхностям, так вы сэкономите время и избежите ошибки при установки манжеты, т.к производителей много и вероятность купить что то не то высока.
Ну а качество материала прокладки должна быть эластичная остальное от вас не зависит.
А кто что скажет, если махнуть Орландо на Гэлэкси
Отставить панику! Вот Алексей прочитает все это, и предложит устранить проблему за счёт "фирмы". Проблема устранится и будешь дальше ездить. А менять машину б/у на б/у примерно с таким же пробегом и возрастом, но дороже почти в два раза, по крайней мере не логично!
