Теплообменник
18 Авг 2012
Орландо LS
Пробег 89т ,заметил эмульсию в бачке(итог,замена термостата на холодный(LuzarLT 2112) отлично встал на свое место)).Будите менять термостат не покупайте (Vernet TH7152.92J)хрень полная!!!продувается!!))Замена антифриза ,замена всех прокладок теплообменника(прокладки стали дубовыми)(прокладки берите оригинал или Victor Reinz)Итог 3000 замена прокладок и антифриза ,термостат бесплатно сам поменял,)и заехал к Филлу на перепрошивка термостата))он предложил чуть подороже(4т)но перепрошить мозги )))теперь чувствуется 141кобыла))спасибо Филл))Поездию км так 500 и заменю антифриз с промывкой системы,а то все равно осталось немного масло в системе(промывали только дистил.водой )перед заливкой нового антифриза
17 Сен 2018
шеврале Орландо
Доброе время суток! кто нибудь сталкивался с подделкой и оригиналом прокладки теплообменника
Очень много аналогов которые долго не ходят. Ставьте оригинальные GM.
18 Мар 2016
Всем привет!Понемногу уходит антифриз ,но подтеков нет.А тут стал доливать и увидел в бачке на стенках "шубу"белую на ощупь как парафин и маленькие масляные капельки ,но пленки нет.Подскажите пожалуйста это подтекает где то прокладки теплообменника?Снизу в его районе легкое запотевание масляное.
Orlando full
Да, это она. Менять лучше комплектом.
25 Июн 2019
Который комплект прокладок надежнее GM или OPEL? Или это одно и то же?
Прокладки ставить только оригинал. В настоящее время они продаются под этикеткой опеля, но уже не GM. Фото упаковок . При замене надо проверить геометрию плоскостей теплообменника. Ну и шланги/трубки ОЖ сейчас под угрозой-немаслостойкие они
25 Июн 2019
Понял, спасибо. Кроме прокладок теплообменника и прокладки выпускного коллектора что-нибудь еще понадобиться? Естественно замена масла и ОЖ, но может болты или гайки?
13 Окт 2019
Есть в Туле сварщик 80 lvl... 3500 - поставил и забыл навсегда!
За ссылками в личку...
13 Янв 2018
их есть у меня
7 Янв 2014
Orlando 1.8 LTZ
добрый день
так по порядку(в течении двух месяцев)
обнаружил течь под датчиком температуры на радиаторе, когда менял колечко увидел раздутые патрубки,поменял крышку на расширительном,через неделю потек антифриз с термостата ,решил менять прокладку , в итоге поменял корпус термостата(раскрошился в руках),увидел масло в расширительном ,решил поменять прокладки теплообменника,поменял проблема не ушла , обратился в сервис .
В итоге нашли первопричину прокладка маслонасоса
Поменяли промыли теперь всё окей
пробег 138000км
16 Сен 2016
народ, есть у кого список артикулов необходимых прокладок для теплообменника. (как у всех появилась эмульсия в бачке)
где то видел что продают комплектом, кто покупал?
tpuukc,
General Motors 55354071
Прокладка корпуса масляного фильтра к охладителю
1
General Motors 55354068
Кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя
1
General Motors 55353331
Кольцо уплотнительное трубки охлаждения корпуса масляного фильтра
1
General Motors 55353321
1
General Motors 55353319
1
General Motors 24445723
1
General Motors 55353328
Прокладка трубки корпуса масляного фильтра.
Вроде так. Поштучно. Комплектом только китайские аналоги, которые Фил (Алексей) крайне не рекомендует.
Khwaran, вы бы поменяли и термостат на механический, сразу если так пошло, чтобы не повторилось тоже самое. Я про последствия повышенной температуры.
