Теплообменник
Меня тоже не спас холодный термостат от замены!!!
Не стоит забывать, что кроме всех прокладок, которые вы благополучно поменяете, могут понадобиться и новые трубки теплообменника - сие проверено горьким опытом.
31 Июл 2017
Вот и мой теплообменник накрылся, пробег 107 тыс.км.под замену, т.к. глубочайшая коррозия. Заменен на аналог с номером LOC0503. Фото отжившего свое прикладываю.
25 Май 2014
Похоже антифриз доливали немного в систему охлаждения. НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ?
Если доливали, значит похоже на НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Срочно меняйте всю охлаждайку на любую новую, и главное НЕ МИКСУЙТЕ в дальнейшем
redallen, да походу что-то с антифризом было не так. Тоже поддержу мнение d777. У меня при замене прокладок такого не было. Все чисто и ровно.
25 Май 2014
На фото мой теплообменник после 25000 км пробега на долитом 1 литре не оригинального антифриза ( доливал в связи с установкой ГБО ). Всего в системе кажется 8 литров = долил 1 литр.
d777, что ж за химию Вы долили? И наша система охлаждения 8 литров не примет. Что-то около 5-6.
На доливку брал Синтек 1 литр G12. За 5 лет вся литрушка ушла с мелкими ремонтами и выпариванием. Сейчас тоже приобрел его.
У меня в настоящее время Лукойл.
Тоже лежит на доливку Синтек G12
Синтек нормальный антифриз. Даже у Фила спрашивал про доливку. Сказал подходит.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я на Меган лил Синтек G12++. Фиолетовый. Написано, что на весь срок службы авто. Замены не требует.
25 Май 2014
Вот это. Там даже насчет GM на этикетке написано. Брал кажется в экзисте в 2014 году.
Или подделка. Или несовместима. До сих пор стоит на балконе 4 литра.
После ремонта в 2014 г. у ФИЛа пользуюсь TCL LLC01236 - то что мне налили его мастера.
16 Сен 2016
народ, кто чем промывал систему охлаждения от масла?
13 Янв 2018
их есть у меня
Первые 2 сверху(любая). В старый антифриз заливаете, помолотить минут 10-15, слить и залить свежую. Через 300-500 пробега если в расширительном бачке будут видимые отложения/взвеси мутные,- снять бачок и промыть.
17 Сен 2017
Добры день! Делюсь опытом. Меняли мне товарищи прокладки теплообменника в феврале 2019 года, ставили оригинал. Проехал чуть около 15000 км, как в сентябре 2019 начал подтекать антифриз
из-под маленькой трубочки идущей в блок и масло из-под корпуса масленного фильтра. В этот раз решил все сделать сам, потому как «хочешь сделать хорошо, сделай сам»! Комплект прокладок купил ELRING. То, что оригинальный комплект прошёл только 15.000 км, меня никак не устраивало, и решил я немного «подработать» корпус масленого фильтра и проверить на плоскость маслоохладитель! Нашёл в городе токаря с фрезерным станочком и завёз ему корпус с маслоохладителем. С корпуса токарь снял 0.46 мм, а с маслоохладителя 0.6 мм. Сказал, что маслоохладитель был кривой и с ним пришлось повозиться! При сборке, где была возможность, поставил на трубки по 2 колечка. Фото доработок прилагаю.
6 Июн 2020
GM5650972kit
Такой набор подойдет прокладок теплообменника?
Дайте список запчастей которые нужны. Ибо дали список а номеров нет к ним
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
GM5650972kit
Набор: GM25199750KIT
Обязательно смотрите, чтобы самая большая прокладка была с "пупырышками" (Opel 25199750)
Список:
Основной набор:
  • 1 шт оригинал GM 55354071, Opel 5650972
  • 1 шт оригинал GM 55353319, Opel 5650960
  • 1 шт оригинал GM 24445723, Opel 6338472
  • 1 шт оригинал GM 55353321, Opel 5650962
  • 1 шт оригинал GM 55353331, Opel 5650969
  • 2 шт оригинал GM 55353328, Opel 5650966
  • 1 шт оригинал GM 55354068, Opel 5650971
  • 1 шт оригинал GM 55556547, Opel 5650974
Расширенный набор (в дополнение к основному):
  • + 1 шт оригинал GM 55556224 658837 резиновая прокладка кольцо для направляющей трубки масляного щупа
  • + 1 шт оригинал DAEWOO 55573805 12992396 849533 металлическая прокладка выпускного коллектора
  • + 1 шт оригинал DAEWOO 13293986 854897 металлическая прокладка передней части выхлопной трубы
  • + 3 шт оригинал GM 11102751 11612078 94580071 новые гайки крепления передней части выхлопной трубы
P.S.
Сам себе менял теплообменник 2 недели назад.
Поставил заваренный (вместо большой прокладки заварены пластины).
Пробежал 400 км.
Полёт нормальный.
