Теплообменник
Отъездил больше года( пробег 12 тыс.) на заваренным теплообменнике! Все сухо! До этого два раза менял прокладки в двух клубных сервисах всем здесь известных. Ну его нафиг стандартный теплообменник.
Основной набор:
  • 1 шт оригинал GM 55354071, Opel 5650972
  • 1 шт оригинал GM 55353319, Opel 5650960
  • 1 шт оригинал GM 24445723, Opel 6338472
  • 1 шт оригинал GM 55353321, Opel 5650962
  • 1 шт оригинал GM 55353331, Opel 5650969
  • 2 шт оригинал GM 55353328, Opel 5650966
  • 1 шт оригинал GM 55354068, Opel 5650971
  • 1 шт оригинал GM 55556547, Opel 5650974
Этот набор включает большую "пупырчатую" прокладку? Или её отдельно надо брать? Кто заказывал, подскажите, пожалуйста.
3 Фев 2021
Если вы имеете в виду основную под радиатор, то она первая в этом списке
Да, верно.
Просто автор поста указал её, как Opel 25199750, но в привёдённом списке она не указана... Поэтому, не совсем понятно
15 Фев 2018
Привет всем. 3й год владею орландо, и пару лет борюсь с утечкой антифриза, при ремонте очередного места утечки, начинает течь в другом (. Так вот теперь видимо лопнул тройник на шланге 95936343, он пластиковый, оригинал продается только в сборе со всеми шлангами и стоит от 5 тыс, кто нибудь сталкивался с таким, что можно приколхозить для замены данного тройника? буду благодарен любым советам. Покупать оригу за 5 тыс. не вариант, лучше пока буду доливать антифриз.
орлик серебристый
Mishakin, где брал заваренный теплообменник?
24 Дек 2014
Chevrolet Orlando АКПП
Я брал с Алика. Все стало штатно. Больше года - полет нормальный.
15 Фев 2018
Спасибо, я такой же купил только в РФ, примерно по цене али, + доставка. Долго читал всякие форумы подойдет не подойдет, так как сам тройник у меня У-образный, а этот Т-образный. Значит подходит, скоро поставлю, надеюсь на этом беды с течью закончатся.
27 Июн 2018
Chevrolet Orlando LS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это в бачке антифриза? Какой-то черный налет на стенках появился, сам антифриз чистый без маслянистой пленки. Появилось недавно.IMG_20210430_090436.jpg
Возможно шланги потихоньку разрушаются.
15 Ноя 2011
Орландо LT, Spectra
А если масло в антифриз попадает, то как выглядит эта каша в бачке?
Добрый день! Поначалу так и выглядит, как отложения на стенках бачка. Не хочется вас расстраивать, но на 99% - это теплообменник, начало процесса. Но если пробег за сотку, то и пора...
27 Июн 2018
Лучше бы теплообменник чем прокладка ГБЦ. Я 3 года назад покупал его с пробегом 112000, сейчас 152000. За это время в теплообменник не лез, только колечко поменял на трубке и к корпусу термостата от трубки. Сейчас начала течь между корпусом термостата и ДВС. Придется сразу тогда все прокладки менять. Мыть бачек, промывать систему. Чем лучше промывать систему? И как?
Наверное на поверхности антифриза и на стенках бачка масло.
У самого масла не было, а вот крошки резины есть.
15 Ноя 2011
Орландо LT, Spectra
Я бы для начала снял и вымыл бачок. это не сложно и ничего не стоит. Потом понаблюдал, как будет развиваться процесс. Опасность масла в антифризе в том, что разрушаются резиновые уплотнения и разбухают патрубки. И надо поменять пробку бачка - после этого, может быть, уйдет течь на термостате.
25 Май 2014
Еще возможно и прокладка - там рядом две дырки обрезиненные ( антифриз+масло )
24405911
запрошенный номер
ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ​
сима
Алексей
12 Май 2013
Chevrolet Orlando 1.8 LT+ MT
Господа знающие, подскажите, попадание масла в антифриз кроме маслоохладителя, откуда ещё может происходить? Поставил Тульскую заварку, 2 дня езжу, не могу понять или старое вымывается или новое поступает. Промывал перед заправкой антифриза 2 раза дисцводой.
16 Апр 2016
Больше неоткуда. Скорее всего старое вымывается. Попробуйте остатки масла с поверхности антифриза чем-нибудь типа шприца убрать и посмотрите будет новое появляться или нет. А вообще процесс вымывания масла из системы охлаждения достаточно долгий
Водой по-любому всё не отмоется. К тому же расширительный бачёк желательно отдельно промыть с добавлением растворителя. У него сложная форма и внутри много полостей. Чтобы всё вымылось, надо сильно бултыхать, зато на выходе будет как новый
Я снимал и промывал его бензином, а потом Фейри и кипяток. Как новый стал.
