Тормозные колодки
  • Дата начала
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Да в том то и дело что все правильно сделал! Сам менял! Все смазал, пальцы не закисшие, поршень очель легко закрутился! Все пыльники в отличном состоянии! Все на всякий обработал силиконкой! Машине то всего ничего! Конец 2012 года! Штырьки на месте! Теперь грешу на ручник! Может там что не так? Кстати заметил что диск при снятом колесе и опущенном ручнике как-то не очень легко крутится! Даже не знаю что и думать! Буду снимать смотреть! Спасибо за оперативные ответы!!!-)))
Какой фирмы колодки? Может покатаешься притрутся?
14 Янв 2014
орландо ls мт
мещер.Было тоже самое .Одну колодку поставил вверх ногами.Задняя наружняя.Прижалась одной кромкой и перестала отжиматься.Вовремя заметил жар.Перевернул стало нармально.Только стерлась немного наискось
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Ёптыть!!!! Эт как это????? Может хватит жуть то наводить? Шутка конечно! А разве вообще реально вверх ногами то поставить? Ладно! Посмотрю что да как! Отпишусь есесно если трабл исправлю!! Накладки TRW.
Можно и верх ногами поставить, можно и железом внутрь установить.
Разное в жизни бывает :)
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Всем привет! Ура! Могете поздравлять! Победил я всё-таки эту проглему!!!-))) Загвоздка то как оказалась прям пустяшная, а сразу и не догадаешься! Вообщем дело в штырьках на колодке! Только не потому что поршень не правильно стоит, а вообще из-за того что штырёк один не вставал, точнее не доставал до дырки в поршне! Блин, запутался совсем! Вообщем по непонятной причине (хотя колодки подошли идеально) расстояние от штырька до штырька меньше чем от дырки до дырки на поршне! И вот! Я решил один этот, будь он неладен, штырёк сточить напильником и вуаля! Колёсья вообче ни капельки не греются! Вот как то так! Теперь при выборе следующих колодок буду посмотреть повнимательнее на эти штырьки! Всем спасибо за потдержку и участие в данной ситуёвине!-)))
Мещер, Получается косяк от TRW, возьмём на заметку.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
41000 на одометре, а колодки всё ещё родные...
12 Май 2013
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 AT Deep Espresso Brown
Тоже так же лоханулся. Только потом заметил, что на одной колодке - 2 штырька, а на другой - 1. Стало быть, в комплекте - 2 колодки с двумя штырьками (наружные) и 2 с одним (внутренние).
28 Сен 2011
Ого! Спасибо за инфу, а не подскажешь каталожный номер (или какое другое обозначение) своих задних колодок, чтоб себе их не взять? А то я себе на перед поставил TRW, так я ими весьма доволен, даже решил и назад тоже TRW купить. По Экзисту, задних TRW, подходящих на Орландо , несколько разновидностей, вот и думаю: как бы не ошибиться!
23 Янв 2012
Orlando, белый, МКПП
Форумчане, у меня на Орле задние колодки стираются быстрее передних. На один комплект передних колодок уходит два комплекта задних. Хотя на предыдущих машинах стирались, в основном, передние колодки.
У кого как??? И нормально ли это?
Геннадий, Так не бывает. Ручник может барахлит.
23 Янв 2012
Ручник проверял - нормально все. Да и не пользуюсь я им практически.
Хорошая инструкция, спасибо!
Менял вначале лета, все никак до форума не мог добраться. Вместо ключа от шлифки стрельнул у знакомого вот такую хрень
Вот и мое время пришло для первой замены колодок (пробег 44000 км). Почитал эту темку и остановил выбор на АТЕ. Покатался на них 2 дня - вполне устраивают, правда работают мягче штатных. Посмотрел на остатки штатных и стал понятен столь большой пробег на одном комплекте. Количество металлической стружки в колодках очень велико и как результат малый износ, чего нельзя сказать о тормозных дисках, на которых образовалась приличная выборка. Думаю, что при дальнейших заменах буду воздерживаться от оригинала.
Кстати, в отличии от моей предыдущей машины, колодки снашиваются неравномерно. Передние были "под ноль", а запас по задним около 30 процентов.
Вейдер, День добрый, можно вопрос? Колодки равномерно износились и внутренние и внешние?
Приветствую!
Задние примерно одинаково, а вот передние больший износ на внутренних, причем на правом колесе сильнее, чем на левом. Последнее скорее специфика конкретного (моего) авто, надеюсь...
Вейдер, и еще вопрос - сразу и передние и задние меняли? Первая замена и тех и тех и одновременно?
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
На днях заменил задние колодки (пробег 57к), загорелась лампочка ABS, проехал примерно 10 метров лампочка погасла и больше не загоралась. Что это могло быть, и было ли у кого?
