- 15 Фев 2012
- Chevrolet Orlando
Я пролез под сидушкой момойму не так просто там,спец ключи нужныalmito написал(а):сам может быть потом трещёточкой пройдусь по болтам и соединениям.
Имеется у нас один наборчик...автопрофессионал называется-там всё имеетсяЯ пролез под сидушкой момойму не так просто там,спец ключи нужны
А я уже начал привыкатьriv371 написал(а):Тоже сидуха начала напрягать
Сиденье вроде немцы делали. На мой вкус отлично получилось.riv371 написал(а):сидуха начала напрягать
Я уже пол балона под сидуху залил, скрип просто убивает, тоже со стороны стойки. Пробовал снять кресло и промазать всё смазкой, так чего то болты неидут. Или там усилия бешанные прилагать надо?Первые дни был скрип водительского у стойки. Убил силиконовым спреем.
Все болты сидят на герметике, так что усилие действительно нужно приложить не детское.Я уже пол балона под сидуху залил, скрип просто убивает, тоже со стороны стойки. Пробовал снять кресло и промазать всё смазкой, так чего то болты неидут. Или там усилия бешанные прилагать надо?
У меня однозначно не он.У меня тоже был скрип.... тоже в районе стойки.... Я его вычислил достаточно быстро - скрипел крепеж (нижний) ремня безопасности об пластик сидения.
Обратно получается тоже на герметик садить нужно?Все болты сидят на герметике, так что усилие действительно нужно приложить не детское.
"Подрыгал" водительское сидение - тоже немного люфтит, но при движении не ощущается. Подожду до ТО1, а там пусть поправляют.ninuka написал(а):Камрады заметил небольшой люфт на водительском сидении.
В идеале все болты какие есть в авто надо ставить на герметик. А так решать самому. Соединение в принципе не слишком ответственное.Обратно получается тоже на герметик садить нужно?
У меня так - выдвинувшись настолько, чтобы было идеально удобно ногам, получается, что рукам малость далековато. Так что, сесть, немного откинувшись не получается - сидишь прямо, как лом проглотил.![]()
В руководстве по ремонту, для дилеров, предписывается после снятия сидений поставить новые болты. Я из-за этого, при установке чехлов, сидения не стал отворачивать. Возможно там вообще второпластовые втулки.nomone написал(а):Пробовал снять кресло и промазать всё смазкой, так чего то болты неидут. Или там усилия бешанные прилагать надо?
при среднем, 184смalexlab58 написал(а):интересно, при каком же росте такие неудобства ?
Эх не зря я сюда залез, у меня та же проблема началась.Темку читал месяца 2 назад,проверил люфта небыло,но ездил только по трассе,а сейчас чаще езжу и в пробке заметил что при торможении кидает вперет и потом назад,когда долго в пробке ох как бесит,блин не читал бы незаметил, на что нибуть сослался.На тонировке паренек сел и сразу сказал что люфт и посоветовал к ОД поехать и по гарантии устранить.Что думайте?
Вполне согласна, а если кто-нибудь сдвинет с места сиденье, долго потом играюсь.
