Вздутие радиатора… Чёрт его дери!
15 Май 2017
2.0 TD ручка
либо уставший клапан может натворить делов. За всем нужен глаз да глаз.
Клапан сконструирован по принципу, что если он прохудеет, то давление вообще держать не будет, а не то, что бы запереть систему.
Кстати, слышали журчание возле рулевой колонки после заводки двигателя? Это пузырки воздуха из радиатора растекаются по системе. И журчание это не пройдёт пока не стравится воздух с радиатора. Не удаляется воздух из радиатора в бачок! Только через пробку в радиаторе. Посмотрите на фото радиатора вверху. Через верхнюю горловину (справа) в радиатор попадает антифриз, а через левую (в середине) выходит. И воздух в радиаторе не пойдёт в бачок, пока он выше левой горловины, т.е. воздуха может быть в радиаторе или половина или чуть меньше и все будет работать нормально! А полрадиатора воздуха это бомба замедленного действия!
Это лучше чем наоборот. Типо никакое давление радиатор не разорвет.
А какие мысли по поводу того почему патрубки расположены именно так?
При нагреве у него выбора не будет.
Ну вот и все. Договорились.
Никакая это не бомба. Просто работа радиатора будет не эффективной. Для горячих бензиновых двигателей это может быть критично...
И еще - приборы и датчики на кой, извините, хрен? Шоб за ними наблюдали и вовремя реагировали.
Как я не лавировал среди мутных струй так и не вылавировал. Таки в пятницу пришлось заменить радиатор ибо он скончался. Помянул по-христиански. Ибо заслужил. Рванул тихо, без речей. Сначала утром наблюдалась пятно с блюдце, потом с тарелку, потом с поднос...
Таки прошлось искать с доставкой на следующий день. Нашел. 14 500 в рубликаторах +8 000 за работу и целый день гемороя. Очень не хотелось снимать бампер, но таки пришлось. Еще до кучи был заменен пластиковый штуцер на печку. Тоже подтекал. Но лужи от этого подтека я не видел.
Рвануло снизу...
Заодно поменял пробку на бачек ибо тоже пора. Как сказали мастера менять только на оригинальную. Ибо остальное не работает. Все было в наличии, кроме радиатора
Рвануло снизу...
Я так понял, радиатор пал смертью храбрых с пробегом далеко за 200 тыс.км?
14 Окт 2016
У меня уже третий радик стоит. Пробег270 тыс.
Тоже третий, 300ткм пробег.
Завод, оригинал, а сейчас Ниссенс.
85 тыс. - пока родной. Лопнула трубка на расширительном бачке. Нужно менять бачок.
Единственное, что было доступно на следующее утро так это Luzar LRc 0511
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
У меня, если память не изменяет, AC Delco стоит
3 Дек 2014
Подозреваю свой радиатор в трещине по пластику, под входным патрубком антифриза. Какой брать: Lynx, luzar или nissens? К чему душа легла у соклубников? (200 тыщ порбега)
Да все норм. Чаще берут nissens.
Да цена у него (Ниссенса) под 20. Оригинал вообще в облаках...
14 Окт 2016
Я брал ацделко
