Т.к термостат стОит после радиатора
Фигня какая-то. Ошибки быть не может? Ведь должна же быть логика -типо помпа гонит ОЖ после радиатора (охлажденную) по системе через блок, головку. Оттуда, в зависимости от температуры либо на короткий круг, либо на длинный, через отркывшийся термостат. Типо на радиатор и круг замкнулся. Если термостат стоит после радиатора, то глупость получается - как он определяет момент открытия? Может он электроуправляемый? Типо открывается по команде БУ?
к помпе подходит ЧЕТЫРЕ патрубка
Может картинка какая есть? Завтра гляну, конечно...Надо во всем разобраться. Не думаю, что дело в крышке бачка. Кто-то правильно сказал- сразу было бы видно по раздувшимся резиновым патрубкам.
снизить требования к антифризу, а снижением требования к концентрации аетифриза уменьшает и негативное его воздействие на элементы системы охлаждения
Секундочку! А разве снижение концентрации, а точнее- плотности антифриза, не ведет за собой повышение температуры кипения и таки температуру замерзания? Не думаю...
нет, ошибки нет. Помпа гоняет ОЖ по малому кругу, и когда t достигает 82*С парафин в колбе термостата расширяясь приоткрывает клапан и начинает подмес холодной ОЖ с большого круга. чем выше t, тем сильнее открывается клапан, на 95*С он открыт полностью и ОЖ циркулирует только по большому кругу. когда ОЖ с большого круга снижает t, клапан прикрывается. электроники нет.
по патрубкам хрен увидишь, скорее всего все это происходит на ходу. на ХХ не перегреется.
снижение концентрации увеличивает теплоемкость ОЖ, но повышает температуру кристаллизации. t кпения регулируется давлением.
Ааааа, Вот как. Довольно странное решение. Точнее не традиционное. Т.е. не выталкивает нагретую ОЖ в радиатор, а наоборот подтягивает охлажденную. В таком случае в радиаторе должно создаваться разрежение. Не так ли? Ибо это красиво вписывается в концепцию более "легкого" радиатора.
Добавлено через 7 минут
Именно это я и имел в виду.
Но ведь мы сейчас не рассматриваем крайние случаи. Ибо, лично я, часто летом гоняю как в жопу раненная рысь. Отсюда следует - дело не в температуре закипания ОЖ (или, если хотите, пузырькового кипения). Иначе и у меня был бы такой эффект. Вспоминаю лето 2014 и дорогу М-29, где +40 было обычной картиной. Я, конечно не следил на температурой двигателя (нечем было), но...В нашей полосе я такого не припомню.
как-раз наоборот: помпа давит и в малый круг и в большой, а из большого выхода нет, термостат закрыт.
на бензинках тот вариант, который Вы емеете ввиду-термос на выходе из блока, помпа "сосет" отовсюду, но получается только из малого (я взял равные условия при закрытом большом круге), вот у них в радиаторе возможно разряжение.
вот крайние случаи для дизеля и хороши! на ХХ не перегреешь, на хорошей скорости тоже, а вот скорости 40-80 км/ч в городских условиях старт-стоп, наверное, противопоказаны. 6я передача только на 100км/ч включается.
Тоже непонятка -как же тогда этот термостат работает? Если в традиционной схеме присутствует отверстие, которое обеспечивает незначительный проток ОЖ для того, чтобы застойные зоны не образовывались и термостат мог реагировать на текущую температуру. А тут как же?
так колба с парафином омывается ОЖ из малого круга.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Может просто бракованная партия радиаторов .Что то не вериться что исправный радиатор раздувался в первую очередь. Сначала должны потечь соединения или раздуться патрубок как у меня и у многих
Аааа. Тогда понятно. Но нифига не понятно зачем надо было так мудрить?
Тоже в сомнениях.
тож уверен что брак
Давайте нарисуем пробную картину преступления - что раздуло нижнюю часть радиатора вследствии и с подачи чего?
30 Дек 2013
Закинул в морозильник 20 кубиков антифриза... ждём. xD
пока тек радиатор, постоянно подливал антифриз от лукойла. как-раз морозы были, все норм, жидкий был и при -28*С.
Присоединюсь к теме. Вбил в поисковик данную проблему, он выдал один в один, что происходит с радиаторами на Санг Йонгах. Такая же проблема в нижней части. Прочитал их меняют по гарантии. Вариантов проблемы два .1 Это крышка расширительного бачка. 2 Конструкция самого радиатора в нижней и верхней части.Вывод замена крышки бачка , замена и усиление радиатора то есть колхоз.
12 Фев 2017
Заказал радиатор не буду ждать "перитонита" в lexet.ru стоит не так уж и дорого 5963 рубля ну и работа 2000-2500 считаю дешевле чем ездить и очковать что в дальняке рванёт "сахарный радиатор"...Менять однозначна.
Подошел радиатор? Он же неоригинальный?
Извините, что вмешиваюсь, но был у меня случай: при температуре около -45°С закипела антифриз, причём минут через 20 после пуска. Оказалось, что в нижнем патрубке радиатора, а может и в самом радиатора, антифриз прихватило и циркуляция нарушилась, но ничего не порвало. Пришлось глушить и заводить движок пока шуга не растаяла. А теперь представим, что на улице 25-30°С мороза, "холодный" дизель идёт по трассе, термостат закрыт, в радиатора циркуляции практически, а может и полностью, нет. Вопрос: до какой температуры может обмерзнуть радиатор?
MAE, абсолютно гермнтичных термостатов не бывает. Как правило перепускное отверстие около 3 мм обязательно присутствует. И опять таки в сильные морозы опытные водители утепляют морду. Так шта...
если не ошибаюсь, до ниже температуры окружающего воздуха он не остынет. с чего бы?
Будем считать, что водитель неопытный. Ну или мороз был не особо сильным, а потом вдруг на пару дней температура резко упала. Не думаю, что все побегут сразу радиаторы закрывать, если ранее этого не сделали.
Mike_T, тот, кто в районе Крайнего севера эксплуатирует авто, тот опытный по умолчанию.
По температуре окружающего воздуха - а то что авто едет это ничего? А то что при скорости ветра в 10 м/с (36 км/ч) понижает температуру на 10 гр. тоже ничего? Цифру могу путать, но мысль правильная.
BROO Дершафт, я понимаю, что авто едет. Но вот не могу понять, почему температура должна опуститься ниже температуры окружающего воздуха?
Если берем железяку, которая охлаждена до -25 и начинаем её обдувать потоком воздуха этой же температуры, с чего вдруг температура железяки упадет на 10 градусов (ну или на сколько там). По этой логике получается, что при определнной скорости можно достигнуть абсолютного ноля.
Опять же, за счет чего железяка начнет отдавать тепло, если она имеет такую же температуру? Или воздух при увеличении скорости начинает охлаждаться?
З.Ы. еще один нюанс вспомнил. От трения о воздух при большой скорости некоторые тела не охлаждаются, а наоборот - нагреваются. И даже больше - сгорают в плотных слоях атмосферы ;)
30 Дек 2013
Тоже не понимаю... но когда спускаю свой компрессор, то вентиль покрывается инеем даже летом.
