Вздутие радиатора… Чёрт его дери!
15 Май 2017
2.0 TD ручка
необходимо в хорошем сервисе заменить радиатор и крышку расширительного бачка (причем крышку брать ТОЛЬКО оригинал).... и будет счастье.
+1
Вот верный итог, всех рассуждений
Ну вы просто Эйнштейны! Разгребли тему на раз! Мы вами гордимся!:bj:
2. Хоть без трёх упоров закручивай - клапан внутри крышки и, закручивая, поджать его не получится
Посмотри внимательно на устройство крышки. Все не так как ты себе представляешь. Если сорвать упор, крышка закрывает систему наглухо. Проблема вздутия радиатора кроется в закрытой наглухо крышке.
12 Фев 2017
Chevrolet Orlando 2.0 дизель 163 л с
Я бачок охлаждающей жидкости недавно поменял по отзывной, на новом упор в порядке, а старого не осталось. Радиатор также вздутый был. Крышку поменял на новую оригинальную. В чем все же проблема вздувающихся радиаторов кроме неисправной крышки не понимаю, раньше сколько было машин такого никогда не было.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Крышка исправная. На бачке есть упор, который срывается выступом крышки при чрезмерном усилии и крышка завинчивается наглухо.
Крышки менять не нужно. И бачок менять не нужно. Если упоры сорваны, закрути крышку до упора и отвинти на один оборот обратно, что бы оставался под крышкой зазор для стравливания давления клапаном.
Если бачок и крышка новая, то нужно внимательно завинчивать крышку, чтобы не проскочить упор.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
На фото видно упор бачка и выступ на крышке. У меня упор бачка уже срезан. На новых бачках он немножко больше, но тоже не надёжный.WP_20170520_15_16_23_Pro.jpg
12 Фев 2017
Так очень нужно сильно постараться чтобы сорвать упор.
Когда закручиваешь в самом конце тык и она встала ровно.
если так сделать, в системе давления не будет
Если внимательно рассмотреть крышку расширительного бачка, то можно увидеть что уплотнительные колечки в горловине прилегают к конусу, клапан (блестящая тарелочка) никак к горловине прижаться не может. Он прижат пружиной к корпусу самой крышки и выпускает пар и кипящий антифриз в сторону от горловины, а не в руку.
Сегодня поменял антифриз, по-этому и сделал фотки. Гонял в течении часа на ХХ, несколько раз температура поднималась до 93*С, включались карлсоны. Потом проехал 10км. Патрубки мягкие, ненадувшиеся. Пока доволен, далее посмотрим
12 Фев 2017
Прямо совсем мягкие? У меня при рабочей температуре 83 градуса патрубки достаточно плотные.
Кстати тестировал температуру масла в акпп, до Калуги доехал 350 км снаружи было 20 градусов, темп акпп была стабильно 94 градуса, обратно ехал было уже плюс 7, темп акпп была 87 - 91 градусов. Ехал по трассе 110 - 120. Доп радиатора нет.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
А что будет если торец горловины прижмется к резиновой прокладке на дне крышки? - Вот я о чем.WP_20170520_15_13_19_Pro.jpg
24 Окт 2011
Первая ссылка в яндексе, при наборе - "устройство крышки расширительного бачка"
...обратите внимание на последствия неисправности последней - ничего не напоминает?
Насколько помню там резинки нет, впрочем не уверен. Даже если есть, то никакого криминала нет- герметизация системы обеспечивается прилеганием малого кольца #2 к горловине и клапаном. Большое кольцо #1 предназначено для исключения выхода пара/кипящего антифриза под крышку, чтоб не обжечься. Клапан, открываясь, пропускает пар/антифриз к отверстию переливания. Даже если закрутить крышку до соприкосновения с торцом горловины, то центральная часть с клапаном просто глубже уйдёт в горловину, а вот выйдет ли-вопрос.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Всё верно.
Кольца 1 и 2 герметизируют систему для рабочего давления, но когда открывается блестящий клапан пар валит по центру ударяясь в крышку и стравливается между торцом горловины и крышкой. Больше у него нет путей для выхода из бачка.
Кстати, прокладка там скорее всего из жаростойкого материала.
24 Окт 2011
.... он стравливается в специальный канал расширительного бачка.
vitalya2.0td6m, я ж отметил отверстие в бачке для стравливания
Скворец, может быть. Мне бачёк меняли по отзывной, хотя латунная вставка была, а вот канал... Не помню. Фото горловины его бачка посмотреть бы
Да, мягкие, небольшое давление есть.
Офф-топ по каробасу.
У меня коробка греется при городском режиме движения. В пробках и на трассе охлаждается.
При +20*С за бортом на скорости 125км/ч 74-78*С с допрадиатором.
12 Фев 2017
Так может и меняют по отзывной бачок именно на дизеле из за этого.
24 Окт 2011
Нижнее, маленькое кольцо, держит давление в системе - оно первое по значимости.
Если давление повышается, то через открытый клапан, воздух попадает между первым и вторым (большим) уплотнительным кольцом горловины - оно не дает парам антифриза вылетать в произвольном направлении.
Для отвода паров есть канал в бачке - он расположен между двумя уплотнительными кольцами (этот канал очень хорошо видно снаружи бачка - такой угловой отлив на корпусе, направленный от горловины вниз)
Это если очень грубо и на пальцах.
ПС этот канал ЕСТЬ НА ВСЕХ НАШИХ БАЧКАХ
Реакции: tvt
