При увеличении громкости пошла срабатывать защита от перегрузки. Усилитель сталMAE, Ну значит такие же как в Крузе колонки. Там у них на форуме есть фото как меняли. Отпиливали от этих подиумов 16 размер. А не пробовал что-то большее вместо подиумов? Может тогда и 20 влезет? Ну конечно если метал пилить...
А что значит усилитель заткнулся?
6 и менял на двух компонентные с разделительным кроссовером.MAE, А у тебя 4 или 6 динамиков было? (Грустный вопрос конечно...)
Не успел. По весне не мог снять панели (холодно). А потом как-то не успел.MAE, Но поменял или так и не стал после проблем с усилком? А если поменял то как поставил в двери?
Кроссоверов нет, в пищалки встроен кондер. Сама по себе замена акустики не имеет смысла без установки усилителя, т.к. штатный при установке нештатных динамиков затыкается, причом даже на громкости чуть выше средней, и звук становиться сильно тише. Вообщем не терпит штатный усилитель другие динамики. Проверенно лично на своем авто.Добрый день, подскажите, в LT спереди стоят пищалки и в динамики в дверях.
В двери нужно ставить среднечастотник вместо штатного?
Есть ли кроссоверы?
На прямую ни как не подключить, но есть устройства для снятия сигнала прямо с динамиков. Оно подключается к проводам динамиков (никак не влияет на их работу), а уже к нему подключают усилитель, к которому в свою очередь можно подключить саб. Так что всё в этой жизни решаемо, надо только захотеть. Ну и денюшку найти.Подскажите всетаки кто знает, хочу обойтись установкой саба, но терзают сомнения..можно ли его подключить к магнитоле на орле или как ктото писал что у него как на крузе-надо чтото паять и т.п...собираюсь делать шумку и заодно кинуть провода, но тратить деньги впустую на кабеля не хочется...
ну и т.д. только источником тогда должен быть как минимум CDDA нормальный или винил, или на худой конец lossles файлы, но уж никак не радио или MP-3 файлы с флешки иначе всё это напоминает хождение по делу в золотой унитаз, суть та-же, но понтов гораздо больше.autolion написал(а):1. Мидбасы Helix Precision - бумага
2. Пищалки Helix P1 - мидбасы и пищалки покупал отдельно, кроссоверы изготавливались установщиками.
3. Саб. головка 10 дюймов Challendger PRO - после расчетов получилось, что она заиграет только в ящике объемом 25 л. с фазоинвертором объемом 8 л.
спасибо, не большой я любитель таких дел, так что перебьюсь и без саба))На прямую ни как не подключить, но есть устройства для снятия сигнала прямо с динамиков. Оно подключается к проводам динамиков (никак не влияет на их работу), а уже к нему подключают усилитель, к которому в свою очередь можно подключить саб. Так что всё в этой жизни решаемо, надо только захотеть. Ну и денюшку найти.
Усилитель с входами высокого уровня решает вопрос без дополнительных устройств. Как правило бюджетные усилители оснащаются такими. Также активные сабы как правило имеют вход высокого уровня. Причем для саба кмк подключения по высокому уровню более чем достаточно.На прямую ни как не подключить, но есть устройства для снятия сигнала прямо с динамиков. Оно подключается к проводам динамиков (никак не влияет на их работу), а уже к нему подключают усилитель, к которому в свою очередь можно подключить саб. Так что всё в этой жизни решаемо, надо только захотеть. Ну и денюшку найти.
Думаю начать придется с корпусаЗдравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, хочу поставить саб Ground Zero GZRW 38SPL Стоял у меня в другой машине, пока не разбили... даже не разыгрался... подскажите как мне его установить, и что нужно купить для штатной головы орлика? и если можно с фотками? за ранее СПАСИБО!!!!
