замена свечей
genrish написал(а):
И выходит так что купленную красивую книжку с картинками и расценивать как "книжку с картинками"?
Пожалуйста расценивай. А я ей руководствуюсь и пользуюсь, так как получается дешевле и быстрее чем обращение к ОД:) Свое мнение ни кому не навязываю.
22 Июн 2012
Да я до сегодняшнего дня тоже руководствовался и пользовался, . Стопроцентов дешевле чем к ОД обращаться.:):handshake: А вот с вопросом по зазору свечей столкнулся и теперь задумался. Буду смотреть конечно в свою книжку с рисунками и сверяться с высланным МАЕ руководством:chevy:
Для этого и форум существует. Будем теперь знать. ;)
MAE Респект.
Так что останавливаемся на 0,9 мм?
Тут может иметь место перестраховка, так как обычные свечи с медным центральным электродом довольно быстро увеличивают зазор, а ТО проводят довольно редко. А то что чем больше зазор, тем выше энергия искры, это однозначно, но тут главное не перейти ту грань, когда искра исчезнет совсем. Так что или зазор 1,1 и тотальный контроль, или 0,9 и раз в 30тыс.
22 Июн 2012
Пробег 22 100км. Вчера сделал ревизию свечей. Изолятор с центральным электродом имеют легкий розовый оттенок т.е. полностью работоспособны. Перемерял на каждой свечи зазоры все одинаковые 0,9мм. Успокоился и забыл еще на 20 тыщ. Да, благодаря форуму купил свечной магнитную головку и динамометрический ключ (очень руки чешутся самому что-то сделать) и закручивал с указанным моментом 28Нм.
11 Янв 2013
У меня при пробеге в 35500 км , пробило катушку , 4 цилиндр, заказа на exist ,( отказался от услуг дилера, далековато 700 км), 6600 со скидкой , у них их там 240 штук в запасе, наверно как расходный материал)))
Случайно не посмотрели, что со свечей 4 цилиндра?
Заменил на 25т. Стояли те которые с зазором 9. Поставил те где зазор 11. Свечи в идеале на фиг менял так и не понял. Наверно всеобщей панике поддался.
Нужно было отрегулировать зазор всего лишь. Но многие предпочитают просто поменять свечи.
Валерий, Зазор как был 9 так и остался. Раз уж снял решил заменить.
3 Фев 2014
Orlando 1,8 LTZ silver
Всем привет, к вопросу замены свечей сообщаю, свою историю: машину брал в салоне с пробегом 3500 км (с тест драйва) после примерно 300 км пробега появились подергивания на холостом ходу, иногда выскакивал чекэнджен, записался на ТО к официалам, на меня сразу наехали что заправился х-ым бензином, на что я ответил что еще ваш бензин не выкатал, после этого взяли машину на ТО, продержали сутки в ремонте. Когда выдавали машину с ТО сказали что , бесплатно заменили свечи (были NGK поставили GM) и промыли форсунки, подергивания пропали, но похоже немного поднялся расход топлива по бк в среднем с 12л до 14 л на 100 км. Сейчас пробег почти 14000 км (все по городу средняя скорость 19 км/ч) расход поднялся до 16 л на100 км (зима подкрадывается -) ) из них на газу пробег 2500 км (расход по газу в городе 17-18 л/100 км) ТО делал сам менял масло+фильтр+воздушный фильтр полагаю пора смотреть свечи на предмет замены.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Комент не в тему. Ну откуда же у вас такой расход? У меня на газу 10-11 литров. На одной емкости в 75 литров проезжаю в городе в районе 750 км. Когда больше, а когда меньше. Правда свечи еще не менял. Да же и не знаю какие там стоят. Расход по компу 8, средняя скорость 30км\ч. У вас наверное автомат? Но все равно что то многовато. :eek:
Dima 242014, Врут свечей GM нет .
035
18 Янв 2012
Был Orlando LS+ АКПП
GMовские свечи это тотже NGK.
Зависит от локализации - Champion тоже вовсю ставят и маркируют с обратной стороны литерами GM :)
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
Приветствую!
стою перед заменой свеч
какие выбрать и поставить?
дайте совет!
пока остановился NGK NFR5F-11
что скажете по этому выбору - кто использовал и использует? какие еще советуете?
спасибо
Orlando full
Приветствую!
дайте совет!
спасибо
Беру в экзисте самые дешевые (Бош по моему), проблем нет.
1 Июл 2014
LTZ 2014
Прошу прощения за глупый вопрос. На форуме не нашел.
Из-за спортивного интереса решил посмотреть модуль на орле и свечи, так на всякий случай.
Открыл капот, модуль стоит под крышкой которую как видно по стрелке надо сдвинуть, но при сдвигании она упирается в черную коробку с проводами, как ее снять? Ломать не стал и закрыл капот.
Почувствовал себя ......
стрелкой показал куда упирается
steve
Чуть сдвинуть и потянуть вверх, она легко снимется. Но до свечей просто так не добраться - нужен ключ Torx.
UPD
