замена свечей
1 Июл 2014
LTZ 2014
Чуть сдвинуть и потянуть вверх, она легко снимется. Но до свечей просто так не добраться - нужен ключ Torx.
UPD
Чуть это сколько? у меня сдвигается на ~3мм и упирается в черный блок, при этом положении вверх не тянется.:(
торекс не проблема.
steve
Хм, у меня эта крышка как-то сама снялась без проблем — труднее всего было сдвинуть по стрелке, а потом правой рукой чуть приподнял, левой сдвинул, и вот она уже в руках! :) Не нужно бояться её сломать, она довольно надёжная. Смелее тянем вверх! :)
1 Июл 2014
LTZ 2014
Сдвигается она довольно легко, но потом упирается. ладно попробую еще.
1 Фев 2013
Открывается как и написали,но сдергивается с усилием,с защелок(лично я одну уже сломал:()
1 Фев 2013
Возможно я не самый умный,но может кому-то пригодится:в 16 клапанных моторах,как и у нас,свечные колодцы довольно глубокие,и для вкручивания свечей приходится сначала свечи фиксировать в ключе,затем наощупь наживлять и вкручивать.Если свеча пойдет не по резьбе,то заметить это можно слишком поздно,резьба будет замята.Для вкручивания свечей я использую кусок прямого резинового шланга от бензопровода Жигулей.Кусок шланга длиной 20-30см с легким натягом одевается на изолятор свечи,что с одной стороны позволяет вкрутить свечу,с другой проворачиваясь при, возникновении усилия,не дает вкрутить свечу,если та зашла не по резьбе.Вкрутив таким образом от руки свечи,затем затягиваю уже ключем.
21 Фев 2013
жигули
Рафик, у большинства, уверен, свечные ключики с магнитом. По крайней мере у тех, кто точно, хоть один раз еб...я со свечами в колодцах. ;)
1 Июл 2014
LTZ 2014
1 Фев 2013
Главная цель не столько удержать свечу,сколько не позволить сорвать резьбу в ГБЦ если свеча зашла не по резьбе,что-то попало под резьбу и т.д.
По данному видео вообще крышку не надо сдвигать.
А её и незачем сдвигать. Лёгкий рывок за правую часть вверх-вправо, и крышка снята. Точно так же и одевать - положить на место, и прихлопнуть вниз-влево.
После Фокуса на орле доступ к свечам удобнее и у коли там не пользовался только свечной головкой с резинкой, то и в случае с орлом ничего изобретать не собираюсь. Если свечи закручивать аккуратно и неспеша, то закрутить криво проблематично :)
11 Ноя 2013
+1
Ничего сложного, если не торопиться:)
25 Июл 2014
Все-таки кто-нибудь может рассказать по пунктам как менять свечи(может видео), как их затягивать, чтобы резьбу не сломать, чтобы грязь в движок не попала и какие ключи спрашивать в автомагазине? Никогда не менял сам, но вижу что вроде не трудно, а лишних денег и времени нет, чтобы платить СТО. благодарю. и еще: здесь видео по замене подходит для орлика?
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Видео полностью подходит для Орла, голова блока едентична, на антураж не смотри. Просто бери торкс на 45 и длинный свечной ключ на 16 и смелее за дело.
Если нет головки с резинкой.Можно использовать отрезок шланга подходящего диаметра.Я использовал газовый.Первые витки накручиваются от руки. И больше шансов что свеча может пойти не по резьбе.
25 Июл 2014
Как я понимаю, сложность в замене свечей состоит в том, чтобы не сбить резьбу? неужели она такая слабая? руки разве не почувствуют, что не так идет? и насколько затем сильно затягивать? у меня нет для этого специального прибора. А свечной ключ без резинки продается? резинка нужна для того, чтобы не повредить резьбу при закручивании? простите за незнание.
11 Мар 2012
другой
Резинка в ключе нужна что бы свеча осталась в ключе, глубокие места расположения свечей,легче достать, только в этом проблема,а резьбу сорвать нужно быть таким "слоном". Как то так.
25 Июл 2014
Спасибо! Насчет грязи у свечей, я так понимаю ее там быть не должно, все же очень хорошо закрыто? т.е. открутил старую и поставил новую? так? а затем подбираюсь ко второй? и еще: насколько сильно закручивать свечу?
самбо81, меняю свечи на даче перед снятием использую старый пылесос "тайфун" к насадке приделал шланг диаметра колодца и всегда перед снятием пылесошу. Данная процедура осталась после нексии у которой колодцы открыты. У нас в принципе все герметично. Привычка.
Усилие закручивания должно быть без фанатизма и только от руки без дополнительных приспособлений.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
самбо81
Резьбу сорвать очень легко, если свеча пошла не по резьбе(для этого вам выше советовали закручивать свечу с помощью шланга), усилие- сильно, но без фанатизма, вообще есть правило.При НОВОМ уплотнительном КОЛЬЦЕ -оборот на 6 - 8 часов (после дохода,касания), при СТАРОМ кольце - оборот на 1 час.
