замена свечей
14 Сен 2015
самбо81 написал(а):
дорого очень...
Согласен. Комплект бошевских свечей 350-400 р. На 25000 км за глаза.
Добавлено через 7 минут
Dmitry751 написал(а):
Да и рановато наверное...
Ну да. За 2000 км трудно свечи разрушить, хотя и возможно :)
@lexey
2 Фев 2015
дорого очень...
Конечно в 2 раза дороже простых. У меня ни разу на платиновых не было проблем как на простых свечач. Как говорится, скупой платит дважды! Как то так. Но дело каждого ставить, что он хочет и в зависимости от его кошелька.
2 Дек 2014
Это нормальная цена для таких свечей: 400-600 рублей за штуку, особенно учитывая курс нашего рубля. Ходить они должны по 100 тык. Неужели бензин у нас становится все хуже и хуже, что масло и свечи все, повально, хотят менять чаще и чаще?
Присоединюсь. На Круз поставил уже 5-й комплект. Никогда никаких нареканий на работу двигателя. Замена через 30 тыс.км., хотя они выглядят хорошо, зазор не изменяется.
На Орландо 2-ой комплект ( сейчас около 40 тыс.км.).
А у меня за 500 тыс. км на простых, отечественных в том числе, свечах проблем не было. И что бы это значило.
7 Июн 2012
Шевроле Орландо 1.8 ат
Пробежал на одном комплекте свечей 60 т. км. Проблем нет. Буду менять на ТО 60 т. посмотрю как они там поживают.
14 Сен 2015
колхозник написал(а):
вот такие свечки по 271 руб
Мда... В Экзисте такие же NGK 115-125 р... Вот так просто цена в 2-2.5 раза выше из-за коробочки.
Добавлено через 31 секунду
А уж не NGK, а Бош и того дешевле.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Вот на форде тоже меняю,цена на 90 руб дешевле хотя тоже в коробочке,получается запчасти дороже чем на форд.Не понятно что за производитель
Вчера на Лукойл вечером заехал заправится, рядом подъехал Мультивен V6. Приятное такое бурчание двигателя. Встал на соседнюю колонку. А потом на кассе я заметил что заправляет он 98-й. А нашему двигателю это не перебор будет, в смысле увеличение октанового числа?
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
FoMoCo - Ford Motor Company, по сути это свечки Bosch, на свой ФФузик брал "боши" - в 1,5 раза дешевле!:cool:
Dmitry751, На моей заправке кончился 95 бенз. Решил залить -98 евро .Думал машина на взлет пойдет )) ХРЕН та там!! Машина начала тупить. В общем больше эксперементировать не буду))
Личное мнение!
Ты, когда 98-й заправляешь, между баком и пистолетом зазор 1,1мм выставляй. Без обид тема про свечи.
Dmitry751, По 98-му тебе к Victal, он его пользует, но соответственно и свечи покруче:
Ну да я понял. Остроумно!
27 Июл 2012
Покупал сегодня свечи в Маршале, взял NGK ZFR6F-11, получилось 500 рублей за 4 свечи со всеми скидками. Без скидок - 160 рублей стоит одна свеча.
До них стояли NGK ZFR6U-11, мастер который менял посмотрел на свечи и сказал ну и г... дилер поставил, походу не оригинал. Свечи все были желтые и хлипкие на вид.
Но после замены как трясло на холостых, так и трясет. Правда меньше стало трясти. Я вот уже думаю, это компрессор кондея сам включается, так как тряска характерная, такая же как при работающем кондее только на холостом ходу в пробках на светофоре.
25 Авг 2015
шеврОль оландО
Кондей вообще живет своей жизнью. От влажности все зависит. Система настроена на осушение воздуха при любых режимах. В ноги, в руки. Вырубите все кнопкой выкл и посмотрите будет вибрация или нет.
27 Июл 2012
Все вырубил и поездил пару дней без обдува вообще. Поведение странное. В движении все хорошо. Перед светофором на красном, 1 раз из 5, вначале все тихо, потом такие два-три толчка снизу как-будто двигатель захлебывается, напоминает чихание карбюратора и тряска волнами, то есть то нет. Потом трогаюсь и все отлично.
Толчки навевают такие мысли:
1) Компрессор кондея (клинит его что ли)
2) Проблема с бензином (залил 98)
3) Проблема с акпп
4) Воздух в системе
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
SegaII, могла и свеча с пробоем попасться. Брак у всех производителей бывает. Цена на них не велика, попробуй поменять снова или старые воткни, если не выбросил.
halifax, коли грешим на свечи, тогда и модуль зажигания в список потенциальных источников проблемы надо внести.
