замена свечей
25 Авг 2015
шеврОль оландО
А когда все началось? И как. Надо исключать: компрессор - если отключили кнопкой выкл у Вас не включится сам никак, ну на худой конец достаньте предохранитель под копотом 63 номер вроде. В книжке есть. Или снимите фишку управления с кондиционера.
Следующий источник вибрации вентилятор - он в креплении болтается. Я затянул хомутами -смысла нет.
Но самое главное проверить состояние подушек двигателя и акпп.
Далее уже смотрим свечи. И вот в желтизне и повышенном нагаре вполне может быть зарыт весь секрет. Глянуть нужно было бы различия старых свечей. Если все в говне причина -топливо и тп. Если одна или 2 сильно отличаются 100% модуль пропуски дает либо изначальный брак свечей.
Но я бы на вашем месте на комп. диагностику в первую очередь. На плохую работу мотора лямбда очень ругается если дело в свечах и катушке.
На комп бегом и никакой самодеятельности.
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Как я понял, заехали на СТО с нормально работающим движком поменять свечи?
Выехали на колбасящем моторе.
При чем здесь кондей????
25 Авг 2015
шеврОль оландО
Трясло на холостых - поменял свечи. Поменял ещё раз - один хер трясет. Все это дело похоже на нагрузку от кондера и тп на мотор. Так понял я. Ждём барина с изначальной историей проблемы.
20 Сен 2013
Вот если кому надо,
Нашел в юлмарте свечи ngk ZFR5E-11 и ZFR6J-11 интересно для нашего авто подойдут.
20 Сен 2013
В emex есть свечи ZFR5F11 (117р.) не реклама!!!
Андрей222, это понятно, а указанные мною выше подходят?
20 Сен 2013
Dimchik, Я думаю что не подходят, глянь там таблица с маркировкой свечей.
29 Окт 2015
Tolamba написал(а):
Трясло на холостых
В положении D, нога на тормозе? В движении все нормально? Если так - то поздравляю. У меня коробка так начала умирать... Агония была недолгой.
31 Янв 2013
Всем большое спасибо, но мне очень интересно: использует кто-нибудь 92-й бензин и какие всё-таки под него лучше использовать свечи? Заправлял и 92, и 95, большой разницы ни в расходе, ни в динамике не увидел. Остался на 92-м. Хочу поменять свечи, пробег 59000км. Так какие все-таки лучше для 92? Заранее спасибо.
Я с самого начала езжу на 92-ом. Так же как и ты разницы не почувствовал, может потому что езжу спокойно. Свечи ставлю родные GM, что прописано. Меняю через 15 тыс. км.
14 Сен 2015
На Орландо пока нет опыта замены свечей, но есть богатый на Крузе :)
Там менял раз в год-полтора, т.е. примерно 30000 км. Ставил обычные бошевские из Энгельса за 350 р комплект. Тут собираюсь делать так же.
И да, нет никаких свечей специально для 92 и 95 бенза, одни и те же подходят для обоих. Вот для газа лучше ставить газовые, типа NGK LPG. Но и то не критично.
27 Июл 2012
Да, все так и было. :)
Потом померла АКПП, я уж было обрадовался, понял причину тряски, ан нет. АКПП снова в строю, а потряхивания никуда не делись...
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
тоже есть подобная вибрация. чуть тормоз отпустишь, авто сдвинется на миллиметр, снова тормоз - не трясет. что-то внутри коробки не так изначально, с новья.
20 Сен 2013
Заказал сегодня свечи в emex
Дата Наименование Примечание Статус Поставщик Ожидается Кол-во Цена
24 ноября
16:49
NGK ZFR 5F-11
свеча зажигания
«ORLA»
В обработке
AVIF
25 ноября
16:55 4
424 ₽
Андрей222, У нас калильное число свечи - 6 . То есть надо 6F /Сам год отъездил на тех что ты заказал. Сейчас правильно езжу. Правда разницу не ощутил)))))))))
14 Сен 2015
Отличия настолько мизерны в обычных гражданских режимах, что аж исчезающе малы ;)
