замена свечей
14 Янв 2014
орландо ls мт
была тема что Франция шла с браком,нужно японские искать
Зазор у заменянных свечей визуально заметно увеличен. Видимо всё ж таки надо 0,9 ставить, а не 1,1.
Центральный электрод выгорает, вот и увеличивается зазор. 1,1 рекомендованный зазор для данного двигателя. Может проще следить (периодически регулировать) за зазором - как думаете?
18 Апр 2013
Белый на механике.
Да, я видел про Французские, но были только эти, 700 р за 4 шт. Махну на нормальные на следующем ТО. Не хотелось троить еще день-два на старых свечах в поисках нормальных
Думаю, что тут проще заменить, нежели что-то регулировать в старых. Деньги невеликие. Да и холодновато сейчас, чтобы ковыряться самому ) Только вот надо подобрать подолговечнее свечи конечно.
Да прошел видно век "Кулибиных". Может быть и правильно:(
10 Фев 2016
Не прошел , я регулировал периодически , поменял у себя на 90т.км при замене масла и то так на всякий случай , разницы не заметил , у меня друг на "цивике" на 140т.км поменял , тоже разницы не заметил , :handshake:
Ого! Мои на 45 ткм были с изрядно изъеденным центральным электродом. Подгибать бессмысленно было, потому замена. Ныне стоят с зазором 1.1, буду менять через 15-20 ткм. Цена комплекта около 600 рублей.
При замене на 23 т.км. электроды оказались Уже подъедены,после замены на холостых исчезли самые малые вибрации.
19 Июн 2013
Доброго дня! У меня с завода стояли NGK ZFR6U9. Т. к. на ТО последние не ездил, то заменил сам на 55-60 тыс. км. Уже не помню. Но зазор конечно был намного более 0,9, примерно к 1,1, если не больше. Так что обязательно надо следить за ним. После этого 20 тыс. км. на иридиевых Brisk (аналог для нашего двигателя) - сменил просто так. После снятия не заметил никаких отклонений, почти как новые. Еще 20 тыс. км. на прошел на NGK ZFR 6F-11 и вчера провел диагностику в связи с тем, что появились провалы и подергивание при разгоне. Результат - пробой катушки (модуля) зажигания в первом цилиндре. Визуально чуть видна дорожка пробоя. Самое интересное, что возвращаясь назад от сервиса заметил - провалы и подергивание пропали... Никаких выводов, просто констатация факта. Модуль мог выйти из строя сам по себе, качество свечей тоже не гарантировано. Сейчас буду снимать модуль и свечи и думать, что дальше делать.
18 Авг 2013
chevrolet orlando
увеличенный зазор в свечах зажигания одна из причин пробоя приборов системы зажигания(провода, модуль и т.д.)
Если кому интересно - номер General Motors 95519058 - такие мне ставил дилер в свое время. По сути - это БОШ с зазором 0.9, но в оригинальной коробочке GM.
MoL
7 Апр 2017
Orlando 1.8 АТ 2014
Добрый день.
Подскажите пожалуйста? подойду ли вот эти свечи NGK bkr6ey на нашего орла?
31 Янв 2013
А кто нибудь ставил катушки от AMD, вроде бы пишут Kорея.
Купил, открыл. Но там не известно что - не БОШ точно. Сдал без проблем.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
В этой теме могут подсказать про свечинакаливания для дизеля?
12 Фев 2013
В один из прекрасных дней благо возвращался домой неожиданно загорелся чек. Машинка затупила и за троила. Потихонечку добрался до дома. Утречком поехал к мастеру при диагностике выяснилось, что не работает 3 цилиндр. В общем выяснили был пробой в катушке зажигания. Заниматься ремонтом катушки не было времени так как планировал ехать отдыхать в отпуск. Заказал катушку и заодно поменял свечи. Брал свечи на "Exist" General Motors № 96476119 по 256 рубликов за штуку и катушку Delphi CE01840-12B1. По сей день все без проблем. Вся неприятность случилась на 70000 пробега.
12 Апр 2017
Уважаемые а если стоят General Motors 95519058 это какой зазор 0.9 или 1.1?
Вот вопрос задал, а сверху уже и ответ от Dmitry751
Всю тему осилил, мозг вскипел
Уважаемые, хотел бы тогда так вопрос поставить. какие свечи можно поставить с зазором 0,9 - NGK ZFR6U9
Или забить и купить как все ZFR5F-11.
Просто меня как то тут напугали, типа если ГБО, то надо ставить свечи с таким же зазором, что и были.
stetor, у меня сейчас БОШ Супер (Германия) с зазором 0.9. Стояли БОШ Супер Плюс Россия - отлично тоже. Но на них у меня умер модель (при пробеге около 95 ткм) и я их снял и перешел снова на 0.9. Что до НЖК - пятерки с зазором 1.1 ставит Фил. Но у меня как-то их выкинули при проверке (не у Фила). Оказалось брак. Маде ин Франция. По Япошкам лучше вроде.
12 Апр 2017
NGK ZFR6U9 - Япония?
Dmitry751, Бош скинь номер свечей
Это Россия - Bosch 0 242 236 542 (зазор 1.1), Bosch 0 242 229 699 (FQR8LEU2) - это Германия (зазор 0.9).
12 Апр 2017
