Замена задних тормозных колодок SOS
Я в мае менял без всяких приспособ, только ключ от болгарки. Всё нормально вкрутилось. Приспособа в это время из Китая ехала, сейчас в багажнике лежит.
Реакции: xlex
tvt,
Андрей222, :handshake:
2 Дек 2014
Поменял колодки по кругу. Поражен легкостью замены с приспособлением. Поставил колодки daewoo 1000 и 900 рублей.
4 Апр 2017
maracas66, ссылочку не дадите?)
Не дам, не сохранилось. Но где-то здесь, в ветке, есть. Я здесь нашел.
Не в этой ветке. Тема была про замену колодок
maracas66, А сколько стоила эта приспособа из Китая?
4 Апр 2017
Автодело 40413 ....на экзисте 464 рубля,а на алиэкспрессе от 700 руб ))
917579, Вот по этому и спросил по чем на АлиxD
10 Ноя 2011
Orlando, белый, механика, LS+
Как хорошо, что я зашел! Сразу заказал эту приспособу в автодоке за 439 руб. Думаю, что не напрасно.
Уважаемый, mike74, не смогли бы вы показать как выглядит это приспособление? Летом хотел поменять (купил новые задние накладки) и пробовал сдавливать ключом от болгарки, но ничего не получилось. Остался на старых, благо запас еще оставался достаточным. На автодоке нет фоток, хотелось бы понять что покупаю. При замене резины может попытку номер 2 сделаю по замене задних тормозных накладок.
2 Дек 2014
...не смогли бы вы показать как выглядит это приспособление?
Номер на автодоке 40413 Автодело, фотографию привел Mishakin, она правильная.
Добавлено через 56 секунд
Мне пришлось слегка подточить внутренние части захватов для задних колодок, не влезали, ну а потом все было отлично.
20 Сен 2013
Koka,
Я выше фотку выкладывал где есть артикул
В автодоке покупал 465 р. Стоит
10 Ноя 2011
Всем спасибо за ответы!
Mishakin, mike74, Спасибо за наводку.
Заказал только что на EMEXe за 485рублей.
Наконец то ( и шести лет не прошло...:)), не придётся сбивать кожу на руках о суппорт, одновременно вращая и вдавливая поршень ключом от болгарки, который срывается... :)
20 Сен 2013
Linoed,
Наводка там уже давно была!, плохо читаете...
3 Фев 2016
Orlando LS
Поменял задние колодки с помощью такого же аппарата. Однако, ничего подтачивать не пришлось. Поршень вкрутился легко и сложилось впечатление, что давить на него не нужно, он сам ввинчивается.
Вращением в противоположную сторону (против часовой стрелки) - сам вылезает наружу, и вытягивать его не нужно.
Реакции: Faza
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Этим приспособлением хорошо вдавливать поршень передних суппортов, а задние поршня вкручиваются. Я взял ключ от болгарки, немножко раздвинул зубья и легко завинтил поршня. Их даже вдавливать не нужно. Газовыми ключами, зажимая поршень, можно случайно повредить манжетку. Вот только потом, когда вставили новые колодки, смотрите чтобы впадины на поршне совпали с выступами на колодке.
2 Дек 2014
А приспособление и вкручивает. По поводу впадин и выступов просветите - если не совпадут то что будет?
4 Апр 2017
пока новые колодки будут тормозить на ходу и греться!!
