АКПП дизель
Согласен. Только времени искать оригинал не было, цена нового высока, плюс доп. опоры варить под него, т.к. ставить на штатное место геморрой еще тот... Еще не было уверенности в его производительности при отключении теплообменника. Поэтому выбрал допы с термосом на 2 контура.
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
это не оригинал,это hyundai - kia .качество очень хорошее
Что значит "не буду"?! У нас так не принято!!!:ah: Все переделывают и Вы уж будьте любезныxDxDxD
Ой, мне кажется, я уже достаточно вложился в авто за несколько месяцев...Проставки +35мм, радиаторы АКПП, поперечины Тулле, сетка на решетку бампера, чехлы, брызговики оригинал, автозапуск Fortin, программатор для прошивки панели, тонировка, дефлекторы окон, ну и ТО со сменой всего и вся...
Хочется уже просто ездить... :)
Евпатий Коловратий!!!xD
Не, ну по любому- молодец!!!:ay::ay::ay:
Просто хотелось бы понять, на какую трубку врезались первый раз?:chevy:
Длинную или короткую?
Я отрезал обе от теплообменника и врезал один 1404. Этого не хватило. Потом поставил 1402, термос, 1404. Пока норм. Лето жаркое настанет - поглядим...бампер у Орла массивный с псевдо решеткой. Решетка огромная, а дыр то нет! Охлаждение скудное. Я тестил без бампера, а как поставил его, сразу + 8-9 градусов к температуре АКПП.
Ребят, а подскажите по странной процедуре, типа сброса для АКПП. Наткнулся давно в интернете на нее, но подумал, какая-то шляпа, лохотрон. Смысл в том, что на прогретых агрегатах переводим рычаг АКПП в N и ждем секунд 5, затем в D и ждем 3 сек. Повторяем раз 4-5. Типа происходит сброс АКПП до каких-то там заводских настроек, типа кнопки Резет. Короче, я не поверил. Коробка у меня переключается нормально. Но есть типа такого затяжного момента перед и в момент переключения на пару секунд. Не могу объяснить Вам понятнее, но я всегда как бы знаю когда переключится коробка и машина в этот момент подвисает что ли. Происходит это как бы тяжело, вязко, ощущается инерционность машины.
А сегодня убивал время в авто около магазина и вспомнил этот сомнительный алгоритм. Провел процедуру и поехал дальше. Я охренел, машину не узнать! Переключения быстрые, четкие, не более 1 сек. При этом переключения вообще не ощущаются, как на вариаторе. И появилась легкость авто, как будто -то я на малолитражке. Не знаю, на сколько этого хватит, но эффект WOW есть.
Прошу подсказать ГУРУ по коробкам - что такое я сделал, какой алгоритм запустил в коробке или это все полный бред?
4 Сен 2017
Доброго дня!
Пробовал пару раз, ради интереса, эти манипуляции, может что не так делал, но мне показалось лажа какая-то, ничего не менялось.
Доброго дня!
Сегодня катался, эффект продолжается.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Мне тут один товарищ по крузу столкнулся такой же проблемой и говорит что замена сей прокладки всем помогает , на сколько я понимаю коробки то у нас одинаковые , да и вообще по сути как я понял 6Т30 , 6Т40 и 6Т45 одна и та же коробка
Вот подумываю тоже заменить попробовать , стоит в принципе не дорого.
18 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT 2,0 турбо-дизель 163 лс (черный)
Всем привет. Опишу свою проблему. 140т пробег. Дизель 2,0. 163лс. коробка автомат. Масло менял частично на 80т (4л) потом на 110т частично, и на 130т частично (5л). Думал, что таким способом и промоется коробка и масло обновиться. Стала пинаться при переходе с 2 на 3 передачи, и при понижение (торможении) с 3 на 2 происходил неприятный толчок.
У нас в ДНР с специалистами не густо и обратившись к официалам Opel сервис получил ответ что спеца в штате нет, но дали телефон человека который делал для них коробки в своей мастерской. Обратился туда. Провели диагностику, покатались, симптоматика и пр. показала на некорректную работу соленоидов. Решили вскрывать гидроблок и если уже мыть его и менять масло я решил поменять весь комплект 7шт. Масло было черное и с присутствием стружки. Такое впечатление как будто масло и не менялось!?
Разобрали, промыли, поменяли соленоиды, прогнали и поменяли масло.
Забрал машину, удары на понижение с 3 на 2 пропали. Немного затяжное переключение с 5 на 6 ощущалось. И раз был толчок при переключении с R на D. Думал покатаюсь пройдет.
И вот поехал по делам в другой город, по кругу 200 км. Ехал наблюдал за коробкой, на обратном пути уже в городе даже попробовал работу в ручном режиме. И вдруг неожиданно, стартуя со светофора машина не поехала. Толкнулась покатилась, обороты двигатель набирает а тяги нет. Загорелся значок двигателя. Появился какой то звук трения.
Я зацепил машину на трос к таксисту и притянул обратно в мастерскую где делал.
Теперь они ломают голову, что произошло и решили снимать коробку и разбирать ее. Что покажет вскрытие.
Что думать не знаю. Толи кривые руки мастеров? Толи так совпало и коробка еще что то там отказало не понятно мне.
Что думаете? Есть идеи?1.jpg2.jpg4.jpg6.jpg8.jpgизображение_viber_2021-03-23_21-20-02.jpg1.jpg
13 Июн 2012
Orlando 2.0D LT+, Suzuki SX4
Что думаете? Есть идеи?Посмотреть вложение 16751Посмотреть вложение 16752Посмотреть вложение 16753Посмотреть вложение 16754Посмотреть вложение 16755Посмотреть вложение 16756Посмотреть вложение 16751
//Разобрали, промыли, поменяли соленоиды, прогнали и поменяли масло. //
После этих манимуляций адаптацию коробке делали?
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
тоже возник такой вопрос , пока читал сообщение автора
18 Окт 2012
Мастер говорит, что делали. И видел я комп был подключен к машине, ошибки считывали, температуру масла меряли, проверяли уровень масла. Вроде бы все как надо было.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
ну комп подключен понятное дело, а вот все ши сделали - другой уже вопрос.
18 Окт 2012
Вообщем вскрытие показало, что лопнувшее кольцо размолотило весь механизм коробаса!
Вот цены мне озвучили;
Фильтр - 900
Обгонная муфта - 12.100
Солнечная шестерня - 5.500
Комплект фрикционов - 6.500
Комплект стальных дисков - 5.200
Комплект прокладок - 11.000
Планетарный механизм - 14.600
Барабан 4-5-6 - 5.800
Пружинные диски - 2.600
Комплект поршней - 7000
Ремонт гидротрансформатора 7.500.
Масло 5 литров. - 3.000
Работа по ремонту Акпп - 27.000
Фильтр - 900
Посмотреть вложение 16791Посмотреть вложение 16792Посмотреть вложение 16794Посмотреть вложение 16795Посмотреть вложение 16796Посмотреть вложение 16797Посмотреть вложение 16798Посмотреть вложение 16799
Вопрос к сервису. Куда же они смотрели когда перебирали коробку!
